Не завелся. Глохнет Ховрюша 5 ТД А
дизель долго заводится чёрный дым
Сообщений в теме: 1193
  shumila 789 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 17:34
shumila
  • 789 сообщений
это у вас а в МОСКВЕ.2-3часа пару км это нормально МОСКВИЧИ подтвердят.как быть.на вопрос ни ответил:????????????????????????????
Так газануть пару раз, не на месте же стоишь 2-3 часа.обороты выше холостых поднимаются периодически.
  sergg 235 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 17:39
sergg
  • 235 сообщений
  • ТD.МТ6.ЧТЛАЙТ.1НИРФ.AWD.4H.4L.ЛИФТ31
этого достаточна.ни помню кто и в какой теме выкладовал статью про дизельные двигатели.там было написано что после 20мин.или заглушить или проехать 5-10км.со слов автора статьи.в пример приводился дв.поджеро.
  bait 55 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 17:44
bait
  • 55 сообщений
  • Дизель мкпп
Это пишут для всех турбированных дизелей.Якобы когда машина долго стоит на холостых масло из системы смазки турбины начинает попадать в цилиндры.На деле это все лажа полная.
Отправлено 24 December 2012 - 17:45
ХОРОШО БЫ.но почему пишут в натации и нете.не пойму где подвох.
страхуются
  sergg 235 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 17:47
sergg
  • 235 сообщений
все спасибо все вопрос больше не мучает. :padstalom_178:
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 17:51
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Странные предложения. Если это из-за смазки, то заглушив ничего не смажешь. Ерунда это. Как в инструкции на лекарства - столько противопоказаний, что принимать страшно.
Отправлено 24 December 2012 - 17:59
это при наличии сажевого фильтра нельзя больше 20 мин на ХХ..типа, не продувается он от сажи...да и то, Паджерики4 дизеля в морозы "маслали" днями не глуша
Отправлено 24 December 2012 - 18:36
Не смазывается.
Да ты что,не знал.У нее что своя система смазки стоит?
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 19:04
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
не допускать продолжительной работы дизеля на холостом ходу во избежание насасывания смазочного масла в компрессор, так как в режиме холостого хода возможно разрежение в корпусе компрессора.
- ссылка
Препятствие во впуске создает в корпусе компрессора разрежение, что приводит к просачиванию в него масла.
Если двигатель продолжительное время работает на холостом ходу, турбина крутится медленно и, соответственно, с низким давлением. Создаваемое разрежение приводит к утечке масла в корпус турбины.
Оба случая приводят к недостаточной смазке подшипников турбокомпрессора.
- ссылка
Вообщем много информации в интернете
Лично я при вынужденном долгом простое просто каждые 5-10 минут даю 2000-2300 об/мин секунд на 10, тем самым снимая разрежение.
Отправлено 24 December 2012 - 19:08
фильтр воздушный надо по чаще менять и масло лить соответствующее
Отправлено 24 December 2012 - 19:38
все ссылки от лукавого
Отправлено 24 December 2012 - 19:44
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Ну кроме ссылок у меня отец всю жизнь работает с дизелями и турбинами на военной технике, так он мне это же подтвердил и как раз таки посоветовал просто давать газу на несколько секунд и проблем не будет. ИМХО
Отправлено 24 December 2012 - 19:48
IvanA
Прежде чем повторять вопрос, внимательнее прочитать. См. п. 324
Это что же выходит, сжигаю по 15-20 литров в день и вода в баке постоянно!!!
Тут дело в другом!!! Мне так кажется.
Отправлено 24 December 2012 - 19:53
Прав твой отец,перегазовка нужна,но это касается только старых дизелей.На новых этот режим должен быть прописан в Эбу.У меня работает
Отправлено 24 December 2012 - 19:54
цитата:Это что же выходит, сжигаю по 15-20 литров в день и вода в баке постоянно!!!
а дело тут вот в чём: сменить АЗС, авто на сутки в тёплый бокс, в бак поллитру СТИРТА, можно литру
Отправлено 24 December 2012 - 19:56
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Через какой промежуток времени работает? На много обороты поднимаются? Мне кажется у меня такого нет :-(
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 20:05
ayam
  • 2712 сообщений
И мне интересно. Не наблюдал как ЭБУ самостоятельно газует без моего участия.
Яков, №1452
Отправлено 24 December 2012 - 20:09
IvanA
Выходит, что этот стук это болезнь!? Мне не приходилось эксплуатировать ховренития в теплое время, присутствует такая проблема когда тепло за бортом? Перегазовку тоже не наблюдал, стоял на переезде минут 15.
Отправлено 24 December 2012 - 20:12
....На новых этот режим должен быть прописан в Эбу.У меня работает
Саш, действительно прописан в ЭБУ ? а то мож датчики "плавают", такое часто бывает
какой стук? какая ещё болезнь? это- дизель он постоянно тарахтит и барабанит привыкайте
Отправлено 24 December 2012 - 20:21
Юр,а у вас катализатор стоит или сажевый?
Темы с аналогичным тегами дизель, долго заводится, чёрный дым
