Консультации и решения вопросов
Сообщений в теме: 1717
Отправлено 01 November 2010 - 14:31
vadimdubrovo
Всем привет. Поскажите где можно почитать инфу о регулировке клапанов на дизеле. Чёта никак немогу найти.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 01 November 2010 - 14:47
кудряшка
  • 3125 сообщений
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=41...c&start=420
Отправлено 01 November 2010 - 15:36
vadimdubrovo
Но там кроме зазоров больше ничего нет?
Отправлено 01 November 2010 - 15:42
кудряшка
  • 3125 сообщений
А что еще надо?Берешь головку и крутишь коленвал по меткам,затем ослабляешь контргайку и болтиком регулируешь зазор,затягиваешь контргайку и так далее.
  iluxa5700 80 сообщений
Отправлено 02 November 2010 - 16:58
iluxa5700
  • 80 сообщений
Привет Ховероводам! Какой провод из магнитолы идёт на антену? и посоветуйте чем лучше промывать двигатель при замене масла?
Пиво без водки, что паспорт без фотки!
- Дай Бог иметь то, что имеют те, кто имеет нас!!!
Отправлено 02 November 2010 - 17:32
кудряшка
  • 3125 сообщений
Из магнитолы идет антенный провод,его сложно перепутать,ну а движок можно не промывать,зачем?В масле все промывки уже есть
  Дед 646 сообщений
Отправлено 02 November 2010 - 18:01
Дед
  • 646 сообщений
Да и не рекомендуют сейчас промывать двигатель.
Отправлено 02 November 2010 - 18:29
iluxa5700
  • 80 сообщений
блин, это и дураку понятно! у нас активная антена, следовательно на неё должно подаваться питание, т.е. должен идти какой то провод определённого сечения и расцветки, кроме провода приёма радиосигнала!!! вот
Отправлено 02 November 2010 - 19:36
В голову приходит провод антенный- стандарт,а вот на блок усиления идет свое питание.
По схеме разберешся
Отправлено 02 November 2010 - 19:42
iluxa5700
  • 80 сообщений
По схеме разберешся
как я понимаю, блок усиления находится в самой антене? получится ли от этого провода взять питание на обычную активную антену?www.ukrbiznes.com.jpg
Отправлено 02 November 2010 - 19:57
На другую антену можно взять питание с любой фишки подающей питание на любой потребитель. Самое главное что бы он был с управлением. Можешь подключать к питанию на 12 в.У нас центральный замок который выключает все питание кроме специальных функций. Короче--от головы питание брать не обязательно.....
Отправлено 02 November 2010 - 19:59
iluxa5700
  • 80 сообщений
а поточнее можно! с какой фишки и какого цвета? может проще взять тот который идёт на блок усиления, что бы не загружать другие! всё равно штатную отключать буду
Отправлено 02 November 2010 - 20:03
Можно взять и с блока усиления(на схеме есть номер фишки)Можешь взять с питания головы,можешь взять с прикуривателя 12в,и с порта 12в дополнительного.
Я бы взял с прикуривателя и подвел под торпедо и в стойку ...и не парился бы с питанием идущим на штатный антенный усилок.
Отправлено 02 November 2010 - 20:07
iluxa5700
  • 80 сообщений
плюсовой провод с дополнительного прикуривателя, который находится под основным?
Отправлено 02 November 2010 - 20:17
кудряшка
  • 3125 сообщений
Во проблема то у вас,где взять питание :smile169:
Отправлено 02 November 2010 - 20:19
Можно и так,но я бы все таки взял бы с простого прикуривателя,что на консоле.А то ,что бы до доп порта добраться много разбирать надо.
А тут консоль снял и подсоединил.....
http://www.sonls.com/gb/support.asp
Отправлено 02 November 2010 - 20:23
iluxa5700
  • 80 сообщений
да да! это кризис сказывается :smile169:
спасибо! так и сделаю!!!! :smile169:
тогда ещё один вопрос! консоль держится на 5 шурупах и 6 "V"-образных клипсах! вот где взять такие клипсы? все авто магазины обошел, нигде не могу найти....
Отправлено 02 November 2010 - 20:30
У меня давно на одних 6 шурупах держится :smile169: (три под крышкой,два над экраном,один в пепельнице) клипсы потрял все и верхние пластиковые направляющие отстриг совсем
Отправлено 02 November 2010 - 20:35
iluxa5700
  • 80 сообщений
как я понял ты не знаешь где их взять?!
Отправлено 02 November 2010 - 20:38
кудряшка
  • 3125 сообщений
Только в магазине искать или на разборке
