Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  PANDA 1186 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 22:19
PANDA
  • 1186 сообщений
  • Н2 Б/Г,СБ и Н5 Б/Г,ГП4,88,лифт 100мм
Как раз изучаю этот вопрос и карданы лежат на столе.Так вот подвижное соединение только на верхнем кардане вверху ,где нет шлицов,а есть квадрат,в месте где вставляется в рулевую колонку.А изучаю возможность подбора защиты крестовин от грязи туда летящей
ВОТ ЗДЕСЬ и НАДО ОСЛАБИТЬ!СПС за внимание!!! :3D Smilesddd (73):
Вот тут фотки http://www.hover-club.ru/forum/topic817s20.html
А на этих фотках видно что на выходе из редуктора .Пока болт не вынешь-ничего и не будет!!!А если вынешь потом не поставишь!!! :36_13_7:
Александр,клубный номер-727
Перед выбором Авто я читаю про него!Чтоб потом мне не сказали-Это чё твои педали?Я готов держать ответ-лучше GW Hover-НЕТ!!!
  e-pepperbox 42 сообщений
Отправлено 26 November 2011 - 01:14
e-pepperbox
  • 42 сообщений
  • Luxe
я полный нуб (= вот пока не совсем понимаю, и у меня вопрос. чтобы поставить колесики приличные типа 265/75-16 надо делать лифт, это понятно. хватит простого бодилифта с помощью капролоновых проставок, или надо еще делать лифт подвески? типа амы и пружины меня(или проставки под пружины)
Сообщение отредактировал e-pepperbox: 26 November 2011 - 01:16
  NeveR 96 сообщений
Отправлено 26 November 2011 - 07:59
NeveR
  • 96 сообщений
  • Hover
для этих колес хватит просто бодика 5-6 см.
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 26 November 2011 - 19:17
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
не хватит
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 November 2011 - 21:58
GR_V
  • 4626 сообщений
прежде чем делать бодик читал инфу и видел картинки с указанием какой болт и где надо ослабить-так это бестолку и все отвечают что нет результата ничего не сдвигаеться(ПОЯСНЯЮ-Вспомните велосипед-педали,надел и вставил клин,так и здесь пока болт не снимешь не будет смещения!!!
У меня все сместилось без вынимания болта, ослабил и чуть помог отверткой...
Отправлено 27 November 2011 - 03:26
e-pepperbox
  • 42 сообщений
  • Luxe
не хватит
есть опыт установки таких?...или наличия знания что нужно сделать для их установки?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 27 November 2011 - 12:43
GR_V
  • 4626 сообщений
e-pepperbox
Если ты в Москве подъезжай посмотришь что нужно что бы впихнуть.
Лучше один раз увидеть... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 27 November 2011 - 13:59
e-pepperbox
  • 42 сообщений
  • Luxe
e-pepperbox
чуть севернее , питер (=
но если буду брать то точно поеду к вам, у нас например h3 на 50 тыр дороже!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 27 November 2011 - 14:07
GR_V
  • 4626 сообщений
Зезжай в гости!
У всех разная "религия" как впихнуть колеса побольше
P.S. Может лучше взять с движкой 2.4л? Но это не в этой теме...
  NeveR 96 сообщений
Отправлено 27 November 2011 - 21:40
NeveR
  • 96 сообщений
  • Hover
не хватит
ну + подвеску чутка лифтануть, я про это как то запамятовал
  петрович76 183 сообщений
Отправлено 30 November 2011 - 16:51
петрович76
  • 183 сообщений
  • супер люкс,мкпп,2 л,2011г. Gi
Многим делал бодик от 2см до 7см!!! Себе лично делал из капролона на 4см мне за глаза делается гидравликой в одни руки не спеша за 3часика!
а почему нельзя поставить проставки металлические? и проще сделать и надёжнее будет.
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 30 November 2011 - 18:07
Vitale
  • 1218 сообщений
Почему же нельзя? Можно и это уже обсуждалось.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  unit7 34 сообщений
Отправлено 04 December 2011 - 14:30
unit7
  • 34 сообщений
  • бензин,МКПП
подскажите как решается вопрос с ПТФ в заднем бампере на ховере h3 при бодике в 5 см. теоретически они должны упереться в усилитель бампера. ставить бампер от h2 както не хочется .
Куда хочу туда лечу
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 04 December 2011 - 16:17
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
....до 3.5 см ещё терпимо,а если больше,то точно в усилитель бампера упираются.........кто-то здесь "болгаркой" резал "усилитель"........помоему это жесть !
Сообщение отредактировал subwoof: 04 December 2011 - 16:18
АЛЕКСАНДР
  aquarius 67 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 08:22
aquarius
  • 67 сообщений
Я резал! Ну незнаю как на счет 3,5 см., мне при 30мм уже пришлось болгаркой резать. Ниче страшного нет. Главное что бы балгарка была и желание. Единственое что я еще сделал, в место где вырезал болгаркой, вварил сектор трубы, для уселения ну и антиккором, получилось как заводской. :padstalom_178:
Курение ВРЕДИТ, но только не мне!!!...... я и так ВРЕДНЫЙ!!!! :smoke:
Отправлено 05 December 2011 - 08:39
aquarius
  • 67 сообщений
Ща еще придумаю переходник, что бы крепление панары на раму переместить ниже, что бы мост на место ушел. И все таки у меня вибрация от крестовины задней. Посадил 200 кг назад и исчезла вибрация.
  sedoi9993 65 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 18:19
sedoi9993
  • 65 сообщений
Лифт 4см. ПТФ внутренности срезал. Они не давали бамперу встать на место. Пока в раздумии как решить эту проблему.
Отправлено 11 December 2011 - 18:41
subwoof
  • 695 сообщений
....а вы что,бампер снимали ?
АЛЕКСАНДР
Отправлено 12 December 2011 - 07:55
aquarius
  • 67 сообщений
Я вот думаю, а противотуманки от Н2 подойдут вместо наших? У них они же диодные! А бамперы я бы все таки поменял от Н2, у них свесы луше, угол подъема увеличивается, но...... бабок жалко! :kol_friends:
Отправлено 12 December 2011 - 19:16
sedoi9993
  • 65 сообщений
Если уж менять задний бампер, то от Н5. Я думаю не стоит (цена вопроса 5000-8000).
