Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  Sasha_111 24 сообщений
Отправлено 08 September 2012 - 09:34
Sasha_111
  • 24 сообщений
  • Бензин, МКПП
Тут не до хихиканья. Тот желто-красный, что у порога, он же и на 36 контакт маленького разъема приборки идет. И при его отключении датчик топлива ничего не показывает. На нем всегда 0.01В, независимо от количества бензина в баке. Мистика какая то... Долго ковырялся, ничего не добился. Катаюсь пока на расчетном. Жду, может кто решит проблему, или до снятия бензонасоса...
На 5-й приборке такое же подключение:
Вот и я о том же... Может быть комбинация берет уровень через протокол?
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 08 September 2012 - 13:11
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Ходил подключать ТС 750. Подключил к желтому с красной полосой. Заходя в настройки ТС в режиме калибровки, включается режим поиска ДУТ и выдало напряжение 1.15 В. Напряжение не на проводе, его дает БК при калибровке и падение напряжения запоминает. Наверно так. Правда до конца не докалибровал.
Сообщение отредактировал andefim: 08 September 2012 - 13:14
Андрей
Отправлено 09 September 2012 - 20:01
Sasha_111
  • 24 сообщений
  • Бензин, МКПП
Если не трудно, посмотрите какой у вас режим в настройках ДУТ или ДУТ ЭБУ.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 20:09
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
ДУТ ЭБУ у нас не работает. Ставьте ДУТ.
Отправлено 09 September 2012 - 20:19
Парни... да не ломайте вы над этим себе мозг...
Если же уж очень хочется, то, для начала, поройтесь здесь: :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1447068#1447068
Улыбнуло...
А раньше работал... правда, для этого, после каждой заправки, нужно вводить руками количество залитого в бак бензина...
Сообщение отредактировал Vik: 09 September 2012 - 20:20
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 20:20
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Гы. Если после каждой заправки руками - это БАК РАСЧЕТНЫЙ
Отправлено 09 September 2012 - 20:23
Ага! Расчёт расхода считается по показаниям ЭБУ... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 09 September 2012 - 21:52
Sasha_111
  • 24 сообщений
  • Бензин, МКПП
Ага!
У меня форд был. У него БК из протокола уровень топлива получал.
Отправлено 09 September 2012 - 22:04
andefim
  • 1970 сообщений
ну если я подключил провод, то естественно выставил " ДУТ". Заправил сегодня полный бак, зашёл в режим калибровки он посчитал и выдал 0,00В.
До этого при меньше половине бака было 1,23В. Значит провод тот. Теперь надо калибровать. опробовал закачать настройки , выложеные здесь. Поехал на заправку
залил 44литра, барышня в БК молчит. Понял, что надо самому всё калибровать либо каким то образом найти файл бака для ТС-750 и Н5 бензин. Выложенные здесь данные с напряжением надо как то перевести в "у.е" , которые можно прописать в БК через программу c компа.
Сообщение отредактировал andefim: 09 September 2012 - 22:05
Андрей
Отправлено 10 September 2012 - 18:34
Sasha_111
  • 24 сообщений
  • Бензин, МКПП
Vik975, нет ничего нового?
Отправлено 10 September 2012 - 18:43
andefim
  • 1970 сообщений
Там нет напряжения без БК. Как у КРЕН на средней ноге , которую можно подключить на землю через резистор, меняется сопротивлени меняется напряжение на выходе. Если не верите возьмите тестр и проверьте сопротивление на массу при разных литрах бензина.
Сообщение отредактировал andefim: 10 September 2012 - 18:45
Андрей
  Andrey KlinCity 100 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 18:50
Andrey KlinCity
  • 100 сообщений
  • бензин,МКПП
Друзья!!! Приобрел себе тоже ТС50GPL , но как снять всю эту бандуру чтобы врезать его рядом с прикуривателем никак не найду... Направте плиз по адресу... Заранее спасибо.
<©>Андрей<©>
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 18:55
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Пока не ковырялся, что то со временем туго...
Виктор 9265922191
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 19:26
Alexej050
  • 1222 сообщений
ТУТ посмотри и ТУТ
Сообщение отредактировал Alexej050: 10 September 2012 - 19:35
Отправлено 10 September 2012 - 19:57
Sasha_111
  • 24 сообщений
  • Бензин, МКПП
ТУТ посмотри и ТУТ
Или найти бортовик с выводом на видео DVD. Вместо камеры.
Отправлено 11 September 2012 - 19:05
andefim
  • 1970 сообщений
Ничего не понимаю. В воскресенье заправился полный бак. Мультитроникс показал 0.00в. Сказал ему ,что это 78 литров. Стал ругаться,что в баке осталось 10литров. Решил сделать по инструкции. Утром сегодня сбросил средние пробег на машине и на БК, для выставления коррекции пробега приехал на работу. Вечером завел машину и , о чудо показал остаток бака и прогнозируемый пробег. Он что каким то боком привязывается к одометру ? До этого не понимал почему 10литров откуда он это берет? Похоже содометра. В настройках стоит БАК-ДУТ. Провод подключен к желтому с красной полосой. Протокол Aveo.Мультитроникс ТС 750. Hover H5 бензин. Буду смотреть дальше, пока все заработало. Сам не понял как.
Сообщение отредактировал andefim: 11 September 2012 - 19:21
Андрей
Отправлено 15 September 2012 - 17:04
Sasha_111
  • 24 сообщений
  • Бензин, МКПП
Нет там нифига.... Все провода проверил. На двух 0.51 В всегда, на одном 2,5 В всегда, на одном 5 В всегда...
Еще вопросы:
1. Почему протокол АВЕО? Ведь у ховера есть свой заводской протокол.
2. Функция ТРОПИК работает по протоколу АВЕО?
2. Можно ли изменять холостые обороты?
Отправлено 17 September 2012 - 21:05
Sasha_111
  • 24 сообщений
  • Бензин, МКПП
Все таки сподобился на разборку -- снял комбинацию приборов. Скажу сразу , ничем не помогло. Там два разъема: 17092012130.jpg Маленький разъем искомое ЖЕЛТЫЙ С КРАСНОЙ ПОЛОСОЙ ПРОВОД. "Звонится" с таким же проводом в синей колодке у ноги водителя снизу слева. Если откусить , то не работает указатель уровня топлива. comp.jpg Так вот ... На нем 100% НОЛЬ, если измерять обычным мультиметром. Осциллографа нет, посему определить какой там сигнал не могу. Возможно там какой-нибудь низкочастотный ШИМ.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 21:19
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Да не надо ничего измерять. Надо подключить к этому проводу БК и откалибровать. У всех работает.
PS Если уж так приспичило чего нибудь мерить мультиметром, то на нем надо мерить сопротивление относительно кузова. Все станет ясно.
Сообщение отредактировал Bob_: 17 September 2012 - 21:28
Отправлено 18 September 2012 - 13:14
Sasha_111
  • 24 сообщений
  • Бензин, МКПП
Так ведь в этом и дело! БК подключен. НЕ РА-БО-ТА-ЕТ. :-)))
