Тормозные колодки, которые не скрипят
Сообщений в теме: 650
  Alex100 56 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 07:14
Alex100
  • 56 сообщений
  • дизель,АКПП
Я уже в 20 000 тыщ задние поменял а перед ещё как новые...Как это понять? Подскажите
Леш д.добрый.
У меня пробег 15 тыс. Смотрел задние колодки - осталось 2 мм фрикциона.А передние, как новые./Такая картинка-почти у всех Hover H5 DT AT./
Пора менять. Подскажи, что поставил себе.Где покупал, за сколько, не скрипят ли.
Жду. Спасибо. :smile169:
Отправлено 25 April 2016 - 16:38
Вы случаем форумом не ошиблись?
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 18:44
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
явно.. 9 постов из них 8 с рекламой...
удалено, автор забанен.
Сообщение отредактировал Марийка: 25 April 2016 - 18:44
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 03 June 2016 - 22:14
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
сегодня поменял задние колодки, они засвистели и я решил, что это индикаторы свистят, заехал в магазин взял новые колодки и поехал их менять, вскрытие показало что на внутренней стороне у колодок на обоих колёсах клиновидный износ с внешней стороны износ равномерный и 50% от нового. Точно не скажу но задние колодки на 85 тысячах меняю четвёртый или пятый раз, но точно помню что на второй замене было то же самое клиновидный износ колодок на обоих колесах. Кто знает почему так происходит?
Отправлено 04 June 2016 - 06:45
Суппорт надо смотреть и диск тормозной. Скорее всего, что то не так в суппорте.
Надо было сразу решать проблему, сейчас можно попасть на замену.
  pilot338 381 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 18:12
pilot338
  • 381 сообщений
помогите определиться
аналогов много, а выбрать нужно одно.
Прочитал много страниц форума. Все не осилил и остановился на этом.
тормозные диски TRW или Delphi?
колодки Kashiyama или Sangsin?
И еще вопрос. При замене передних тормозных дисков подшипники ступицы можно поменять? я в том плане, что они там просто вставляются или пресуются? Ведь при замене дисков будут ступицу снимать или я ошибаюсь?
Отправлено 25 September 2016 - 22:46
leo_barsa
У меня стоят ASIMCO - классные колодки и вообще не скрипят! К тому же и по цене намного ниже. В каталоге по-моему [color=rgb(84,84,84);font-family:arial, sans-serif;font-size:small;]KD4202.[/color]
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 26 September 2016 - 14:27
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Я пользую  [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Sangsin, устраивают полностью![/color]
Прикиньте, месяц назад поменял передние колодки, так они (сигнализаторы) засвистели в один день!!!!  :kol_good:[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);] (Оба передних колеса)[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Хорошие колодки, посторонних звуков нет! [/color]
Алексей №799
Отправлено 28 September 2016 - 15:45
MalaXiT
Согласен, Asimco очень хорошие колодки, несмотря на то что производство китайское.
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 08:42
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Доброго времени суток.
Пробег почти 60 000.
Родные колодки стоят и вот правая передняя начала при торможение скрипеть.
Видимо у меня у одного так долго ходили.
Отправлено 09 March 2017 - 13:10
Angel-Dark
  • 346 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);] Доброго времени суток.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Вчера поменял колодки, так как Экзист прислал не те пришлось менять на то что нашел Great wall 3501175-K00-J[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]На удивление болты в суппортах были как новые даже немного осталось смазки розового цвета.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Состояние одной колодки внутренней с правой стороны было ужасное. Стыдно фото выкладывать. Все остальные были в удовлетворительном. Почему то больше всего стерлась именно правая внутренния.[/color]
Колодки Great wall 3501175-K00-J не скрипят, видимо мне повезло.
  Kentavr 152 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 19:07
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Приветствую.
У меня тоже передние прошли 60000, только недавно поменял. На задних тормозах уже третий комплект колодок стоит.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 02 April 2017 - 14:27
  • 25140 сообщений
Перекинул вчера зимний комплект колёс на летний. Попутно осмотрел колодки. Передние у меня стоЯт Кашияма (не скрипят, кстати). Так вот на них увидел такую картину:
Прошёл на них около 30 т.км. и хотел поменять осенью. Но вот немного напрягает трещинка, обведённая красным на первом фото. Такая картина на всех четырёх передних колодках. При этом накладки на основании держатся крепко, износ равномерный.
Так вот вопрос - дотянут такие до осени (ещё 7-8 т.км), или с такими трещинами ездить опасно? Запас-то по толщине ещё есть...
Отправлено 02 April 2017 - 15:31
korvol,Как можно вообще такое дерьмо поставить?,снимай их и не позорься .Если у тебя диски как и на Н5 бенз ,то советую поставить  Sangsin HI-Q
Сообщение отредактировал Д.А.В: 02 April 2017 - 15:32
Отправлено 02 April 2017 - 15:46
  • 25140 сообщений
Я на этом "дерьме" отлично отъездил почти 30 тыс. без нареканий. И я их не сейчас поставил, а пока оставил - разницу уловил?
Вопрос, кажется, был ясный - опасны-ли такие трещинки, если накладки не отслаиваются от основы? Думаю, многие ездят до "упора", пока свистеть не начинают, и пофиг, какая там поверхность, а я просто периодически колодки осматриваю и вот заметил такую фигню.
И, Д.А.В., интересно - ты проводил сравнительные испытания Кашиямы и Сангсина, чтобы так уверенно первые называть дерьмом?
Отправлено 02 April 2017 - 16:46
korvol,Тут и без испытаний очевидно что колодки плохого качества,у меня после 28 тыс пробега на сангсине износ был куда меньше.А трещин быть не должно,если че
Отправлено 02 April 2017 - 16:54
Не советую рисковать! Отвалиться могут в любой момент. Трещины говорят о разрыве ферродо и о том, что они не выдерживают температуры и резкого охлаждения (езда по лужам с торможением).
  kalam 669 сообщений
Отправлено 02 April 2017 - 16:56
kalam
  • 669 сообщений
  • TD AT 2.0, лифт, чип
korvol, Судя по фото запас невелик, я бы поменял, диски сбережёшь
Отправлено 02 April 2017 - 20:47
  • 25140 сообщений
Да можно найти такие колодки, которые вообще изнашиваться не будут! Только вот что будет с тормозными дисками? Правильно - станут расходниками.
я бы поменял
Да, поменяю. Спасибо за советы! Да ещё если вдруг удастся на юг летом на машине выбраться... Однозначно поменяю.
Сообщение отредактировал korvol: 02 April 2017 - 20:49
Отправлено 03 April 2017 - 17:27
На здоровье!!!
Есть хорошие колодки (название не могу сказать - ставили в RHS) -и диски целы и тормоза надёжны! Езжу 80% город.
