проблемы с вентилятором охлаждения и
Сообщений в теме: 738
Отправлено 10 June 2013 - 21:56
Кто-то писал, что от перегрева ДПКВ может ерундить. Реле первой скорости вентилятора проверялось подачей напряжения?
  morze 2978 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 08:50
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
так вроде через реле вентилятор-то включается, только на больших оборотах, так как резистор исключен,
получается и перегрева то нет, раз стрелка чуть за середину уходит и тут же включается карлсон для обдува
но в мозгах походу какая-то ошибка, и ее посмотреть и снять только с компа можно, так?
Отправлено 11 June 2013 - 09:02
АЙ НИД ХЕЛП!!!!!!!
Ты не ответил, давай поподробнее про - когда глохнет, как глохнет и когда не заводится.
Паузу между включением зажигания и пуском стартера делаешь?
ЭБУ еще потрогай - холодный?
И лучше в другой теме отвечай, т.к. похоже связи нет.
На счет перегрева - два болта откручивал, радиатор в сторону моторного отсека отклонял, смотрел между ним и радиатором кондея, есть ли шуба из ... ? почти войлочная прокладка за 25тыс получается (((
Отправлено 11 June 2013 - 09:48
morze
  • 2978 сообщений
машина поработала, покрутила вентилятором , стрелка ОЖ по центру, выключили,
если раньше сама глохла, то после вырезания резистора выключаем сами, или (просто не дождались когда они сама вырубиться)
через пять сек пытаемся зевести- вроде завелась, обороты упали сразу и заглохла,
курим минут 15, заводим- все отлично, ЭБУ потрогаю только вечером:-)
паузу делаю между пуском и зажиганием пару сек, шубу тоже вечером посмотрю,
ЭБУ - какая температура должна быть? горячий, нормальный, теплый
сигнализация отключенная не может влиять?
Отправлено 11 June 2013 - 13:18
как и все - теплый.
может, но ты истории не рассказал как и когда она у тебя глохнет. Пока займись контактами, слазий для профилактики под коврик заднего рядо под водительским сидением - может контакт в колодке на бензонасос плохой.
Ну и свечи неплохо бы выкрутить, посмотреть на них (лучше, сразу, когда заглохнет)
И еще напряжение на АКБ при всех включенных потребителях - с этого лучше начать
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 14:05
Dachnik
  • в ожидании
"не заводится"... симптомы какие? искра есть? бензин подается? компрессию по цилиндрам мерили?
Отправлено 11 June 2013 - 14:56
morze
  • 2978 сообщений
все работает,,,,, сами выключаем, а потом сразу завести не получается, такое ощущение что БК глючит, ошибка какая-то не дает завести двигатель а через 20минут все заводиться. т,е, движек работает (смысл смотреть свечи, компрессию, бензин) БК не дает команду на пуск
Отправлено 11 June 2013 - 18:47
Вы исключили резистор, а от какого реле включается - проверили? Как не было у тебя первой скорости,- так и нет, хоть ты чё с резистором делай!
первая скорость включается почти на середине.
Отправлено 11 June 2013 - 19:52
У всех чуть по разному.
Я поменял уже три термостата (идеала, блин, ищу :AllSmail (31):) на 88, 92 и теперь 82 открытие.
Сейчас температура колеблется от 82 до 97 по БК, стрелка как влитая посередине.
Думаю, дело не в стрелке а электрике - контактах приборки или еще что хуже. Просил его напряжение на АКБ измерить с максимальной эл. нагрузкой.
Отправлено 11 June 2013 - 23:25
morze
  • 2978 сообщений
включается первая, только быстрее крутиться так как нет резистора включается когда стрелка ушла на пару мм вправо, самое интересное что чтоб он не завелся после остановки не надо даже стартер крутить, достаточно зажигание включить...и все ждем 20 минут,,,, естественно и двигун и БК, все холодное т,е, ошибка в Б.К. сидит и после выключения не дает запускать движек некоторое время, забрал машину с сервиса, спокойно приехал со МКАДа считай (алтуфьево) до Савеловской в процессе езды включался вентилятор, все нормально, но чувствую стоит заглушить мотор -и опять перекур минут 20 до следующего запуска грешить больше не на что, завтра постараюсь с компа почитать ошибки, и обнулить.
Отправлено 12 June 2013 - 07:24
...ответа на вопрос видно не дождаться.... :AllSmail (31):
Отправлено 12 June 2013 - 09:38
morze
  • 2978 сообщений
какого????? реле первой скорости работает (иначе чек бы горел) отрабатывает когда стрелка полезла вправо миллиметра на 2
Отправлено 12 June 2013 - 10:07
Чек будет включаться только при обрыве цепи управления, при исчезновении силовой цепи,- нет.
Отправлено 12 June 2013 - 11:19
morze
  • 2978 сообщений
сорри, тогда как проверить, стоять у него (реле) и при включении вентилятора услышать что щелкнуло первое? или вынуть и прозвонить? здесь где-то писали что если вынуть первое реле то будет гореть чек, или это если соеденить 30-е ножки у первого и второго проводом?
Отправлено 15 June 2013 - 07:28
morze
  • 2978 сообщений
А какое все-таки сопротивление у нагрузочного резистора,
Отправлено 15 June 2013 - 12:52
morze
  • 2978 сообщений
Сопротивление у нагрузочного резистора 1 ом. Комп показал три ошибки 0230 0480 0115 Первые две обнулились сразу (относятся к цепям вентилятора) Последняя цепь бензонасоса (реле) Вынул-вставил и машина стала сразу заводиться, реле живое, менялись Артемом777
Отправлено 17 June 2013 - 09:29
Так решилась проблема?
Отправлено 17 June 2013 - 14:31
morze
  • 2978 сообщений
да, ошибки после передергивания реле пропали машина заводится теперь сразу и всегда, но появилась какая-то фигня, на третью когда переключаешься до 2000 оборотов, машина несколько секунд дергается, (не всегда правда) как-будь-то троит но это уже думаю к системе охлаждения не относиться
  Диман 667 сообщений
Отправлено 23 June 2013 - 21:03
Диман
  • 667 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.4
народ у не кого небыло такого что винтелятор включаеться и идет сильная вибрация
Отправлено 23 June 2013 - 21:15
:3dflagsdotcom_chcom_2faws: в теме.
