Прокладка ГБЦ
Сообщений в теме: 976
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 16:58
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Можно не варить,а зачеканить,но тебе это не нужно
да ребята из Лобни мне так и сказали это опасно, можно и голову сломать. толковых людей по этому процессу нет. да и лучше пусть прокладку порвёт чем голова лопнет. хотя я думаю при правильной сборке и хорошей эксплуатации наши двигатели должны долго бегать. ещё бы цепь вместо ГРМ и вообще счастье.
а есть и моя мысль))) может как раз голова давление держит хорошо а вот прокладка штатная нет и если поставить медную то можно забыть о проблеме?
У антифриза рабочая температура около 100 градусов, при 115 он закипает, что он может прожечь?
продавить, проесть, прогрызать и т.д. не важно что за слово, смысл вы уловили. почему много машин и именно в этом месте? не бывает таких совпадений)))
Отправлено 15 January 2016 - 17:27
Да ничего там не сломается,берешь и свинцом зачеканиваещь канал,вот проблему нашел
  bizk 770 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 17:44
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
У первого цилиндра 2 отверстия, а у 4 всего 1. Имею ввиду те которые круглые. В блоке есть ответные части. Может наоборот засверлить?
  ConstZ 1749 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 19:03
  • 1749 сообщений
Около четвёртого цилиндра проходит канал возврата отработанных газов на впуск (в нашем двигателе он заглушен конструкцией впускного коллектора). Не боитесь севрлом в него попасть?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 04:44
bizk
  • 770 сообщений
Наощупь там и близко его нет. Может мы о разном говорим?
Сообщение отредактировал bizk: 16 January 2016 - 04:44
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 05:10
  • 14774 сообщений
Да нет, где-то он есть.
Раньше была рециркуляция выхлопных газов, как в дизелях сейчас осталась.
И за четвертым цилиндром в голове осталась дырдочка в сторону впускного коллектора,, действующая.
Я ее забил на всякий случай, но бесполезно ( думал впускной коллектор меньше греться будет)
На 3-м эта дырдочка просто закрыта наплывом на правой стороне коллектора, на 2-м в коллекторе она почти до дросселя идет и кончается заглушкой.
Т.е. в голове есть горизонтальный канал от нее до выпускного клапана.
Сообщение отредактировал Александр2120: 16 January 2016 - 05:12
  bizk 770 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 05:14
bizk
  • 770 сообщений
надо искать негодную ГБЦ и пилить
Отправлено 16 January 2016 - 05:20
  • 14774 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic18268.html
Вот тут в первом сообщении место под этот канал на коллекторе.
Да, только так, пилить и разбираться :kol_smile3:
Тоько цель пока не ясна. Попытаться вернуть циркуляцию к прородителю?
А хуже не будет?
Сообщение отредактировал Александр2120: 16 January 2016 - 05:25
  bizk 770 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 05:46
bizk
  • 770 сообщений
поставлю металл от митсу и этим ограничусь
Отправлено 16 January 2016 - 07:13
Есть ГБЦ "мертвая"он Н5 бензин ,забирайте ,пилите , дадим не вопрос !! но только самовывоз! точно была,вродене выбрасывали ,если кто захочет пилить-стругать-вандалить с ней ,гляну сегодня её )))))..
Сообщение отредактировал Temik-7777: 16 January 2016 - 07:15
  bizk 770 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 07:47
bizk
  • 770 сообщений
Местные-подтянитесь!
Отправлено 16 January 2016 - 08:08
Джон престон пусть пилит ,и желательно ножевкой,а то весь мозг трактористам вынес своими вопросами : :kol_smile3:
Отправлено 16 January 2016 - 08:52
  • 14774 сообщений
Его что-то не видно, но могу я вместо него попилить :kol_crazy:
Можно, конечно, и болгаркой с большим диском под люминий, но ножовкой быстрее будет :)))
  bizk 770 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 08:57
bizk
  • 770 сообщений
только самым тонким диском! и фото сюда
Отправлено 16 January 2016 - 12:00
  • 14774 сообщений
Тонких болгарочных дисков на 225 я не видел, они все толстые... В каком разрезе пилить? Ну и к Темику ехать - день потерять, надо придумать какую-то недорогую работку для его сервиса тогда... Масло чтоль сменить в трансмисии? :-) Ты ждать не будешь, уже ставишь прокладку или поставил? Второй-то раз туда уже очень лень лезть :-)
  bizk 770 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 12:25
bizk
  • 770 сообщений
Мне нужна правда, вдруг ещё раз случится. Ну или крайний вариант в наш клуб её отправить-мы тут подключим спецов. офф...субаристы на буксировочную проушину вешают шатун с поршнем, нам же надо прокладки туда вешать :kol_smile3:
Отправлено 16 January 2016 - 14:07
  • 14774 сообщений
ИМХО, так некрасиво и вредно для прокладок, лучше так как-то :)))
  bizk 770 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 14:26
bizk
  • 770 сообщений
так вешать то пробитые...
Отправлено 16 January 2016 - 14:32
  • 14774 сообщений
:kol_smile3:
ПС
А у кого нет пробитых? :((( )))
ПС2
Кстати, со спойлером от Н2 какой чистый зад у машины :)))
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 18:08
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Похоже, и мне жопа улыбнулась...
