Магнитола Антенна Дисплей
Сообщений в теме: 1182
Отправлено 23 October 2012 - 08:28
по просьбам трудящихся выкладываю распиновку и характеристики штатной ДВД-шки (без НАВИ)
Отправлено 25 October 2012 - 11:00
Vladi09
Добрый день. У меня нарисовалась вот такая проблема, гаснет дисплей на Н2. При включении зажигания загорается ярко, но тут же за 5-10 сек постепенно тухнет "до нуля". Заехал в одну мастерскую, сказали что скорее всего накрылся конденсатор, нужно менять, но они на ховере такого еще никогда не делали (стремно им доверять эту работу). Возможно ли самостоятельно устранить эту проблему? Может кто-то сталкивался с таким. Тему почитал , вроде не нашел такого. Заранее спасибо)
Отправлено 26 October 2012 - 10:29
Vladi09
Вылезла еще одна проблемка, перестали работать многие кнопки :kol_good: . На фото отметил что работает, что не работает и что работает , но не нормально (кнопки +/- температуры при одном нажатии либо поднимают t на максимум либо опускают на минимум) :kol_good: . Подскажите что делать.
Отправлено 26 October 2012 - 15:05
Выкинуть её и поставить нормальную.........извиняюсь что совет примитивен. - зато эффективен!
Отправлено 10 November 2012 - 22:48
M71
У меня такая же проблемка появилась. Но стоит сказать что это не постоянно, иногда они горят притом все какие были погашены , иногда отключаються некоторые. Закономерности ни какой нет. Ещё заметил что таким же образом отключаеться на время питание электромуфты переднего привода. Т.е иногда привод включить нельзя, а через время уже можно или наоборот происходит. Машинка у меня H2 2010 года. проблема последние полгода появилась с одной кнопки, сейчас уже все хуже.
В начале этой темы есть пояснение причин отключения подсветки некоторых кнопок. И я бы попробывал решить проблемму перепайкой светдиодов сгоревших. Да вот только сгоревших то нет. Они же включаються . Видимо контакты или возможно пайка, но проблема не только с подсветкой но и с включением муфты переднего привода. Не знаяю с чего начать копать ???
  max1978 747 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 23:59
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Ставил-ли кто штатную магнитолу с ДВД салон Н5, вместо штатной комплектации люкс, тот-же салон, есть-ли какие подводные камни? Сложности при подключении?
Максим
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 11 November 2012 - 06:37
Dachnik
  • в ожидании
ставил на прошлой неделе, засада только в том, что уши от штатной люкс не подходят к штатной ДВД суперлюкс, не подходят не только по отверстиям крепления, но и по глубине изгиба, т.е. CD меньше (незначительно) по ширине, нежели DVD, (если есть возможность-от штатных ушей DVD не отказывайся). сначала хотел просверлить отверстия в ушах, но когда увидел разницу в ширине, - с отверстиями заморачиваться не стал, просто наживил крепежные болты с перекосом ушей, затем затянул болты, - все обжалось, сидит плотно, электрика подходит полностью, - просто фишки переткнуть с CD на DVD в эти же гнезда, кнопок на рулевом у меня нет.
Сообщение отредактировал Dachnik: 11 November 2012 - 06:37
Отправлено 13 November 2012 - 10:57
Vladi09
У меня такая же проблемка появилась. Но стоит сказать что это не постоянно, иногда они горят притом все какие были погашены , иногда отключаються некоторые. Закономерности ни какой нет. Ещё заметил что таким же образом отключается на время питание электромуфты переднего привода. Т.е иногда привод включить нельзя, а через время уже можно или наоборот происходит. Машинка у меня H2 2010 года. проблема последние полгода появилась с одной кнопки, сейчас уже все хуже.
В начале этой темы есть пояснение причин отключения подсветки некоторых кнопок. И я бы попробовал решить проблемму перепайкой светдиодов сгоревших. Да вот только сгоревших то нет. Они же включаються . Видимо контакты или возможно пайка, но проблема не только с подсветкой но и с включением муфты переднего привода. Не знаяю с чего начать копать ???
У меня получилось решить свою проблему. Нашел мастера в обычной радио мастерской который чуть больше часа пошаманил над моим мафоном и вуаля, все работает на ура :kol_good: Как он мне объяснил, у меня на магнитоле был пробит блок питания, он на разные контакты выдавал разное напряжение, а на экране у меня накрылся преобразователь. Весь ремонт мне обошелся в 300грн. (~1187р.) и я доволен, а то так не хотелось выбрасывать около 5000грн. (~19770р.) на новый мафон :kol_good:
Отправлено 13 November 2012 - 15:36
в барахолке от аксиомовского салона эти балалайки чуть ли не за пиво отдавали, а вы о 19.000 руб.
Отправлено 13 November 2012 - 18:03
Vladi09
Я писал не о стандартном мафоне :kol_pardon:
  Миша877 474 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 21:26
Миша877
  • 474 сообщений
  • бенз,МКПП,2.0,Luxe,салон H5,чипSVV
Вечер добрый! А никто с такой проблемой не сталкивался?Возникает периодически,не критично конечно,но неприятно.
клубный номер 1187
Отправлено 15 November 2012 - 08:19
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Дисплей начал умирать "медленно и мучительно"
Максим
  KaValer 44 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 16:45
KaValer
  • 44 сообщений
  • люкс 2.0 теперь + ГБО
Разбери майфун, сними дисплей и внимательно осмотри шлейф и его посадку, если нет шлифака то тама контактная резиночка прямоугольного профиля долна быть по всей длинне одинаково прижата к контактным площадкам. Такие проблеммы обычно происходят после механического воздействия придавили, ударили, чем нить задели....
Пока есть жопа, приключения не кончатся!!!
Отправлено 08 December 2012 - 10:58
Пахан
Почему не работает автомагнитола???
подскажите ГДЕ НАХОДИТЬСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
Отправлено 08 December 2012 - 12:19
  Даня 78 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 19:35
Даня
  • 78 сообщений
  • Great Wall cc6460ky 2006.
Добрый день ! Сегодня появилась проблемма с магнитоллой на Н3 ховере.Перестала работать прибавление звука. Что могло накрыться в этом колесике???? И еще, при включении противотуманок и задних огней (расположены на заднем бампере,диодные) перегорают предохранители. пости сразу после включения. Задние огни включаются только после включения противотуманок, но находятся на разных кнопках .В чем проблемма перегорания предохов?
Отправлено 16 December 2012 - 19:38
Проблема в перегорании предохранителей одна КЗ
Отправлено 16 December 2012 - 19:39
Dachnik
  • в ожидании
А почему диодные?
  Даня 78 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 19:40
Даня
  • 78 сообщений
А почему диодные?
а мен кажется что диодные . или там просто стекляшки такие стоят???
Отправлено 16 December 2012 - 20:00
На Н2 и на Н5 - в задних ПТФ диоды, а на Н3 - лампы. Короче, для начала, лезь под бампер и смотри проводку...
