Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
Отправлено 12 January 2014 - 23:13
Cаш, не на одной Н5,кто отключал у Мегавольта и Александра int...,еще не было случаев,или у тебя есть свежие данные?
Так у Александра и Мегавольта прошивки с отключением EGR не так давно сделаны были. Ещё явно недостаточно статистики.
Никто не доказал ни пользу, ни вред. Я считаю, что лучше пусть температура сгорания( как считают) повысится, чем будет во впуск лететь всякое г------о. Срань в ЕГР я наглядно видел, а про температуру только слова.
А как температуру, да ещё в камере сгорания, да ещё на эксплуатируемом авто можно видеть?
Отправлено 12 January 2014 - 23:15
Лень,я выше писал
Отправлено 12 January 2014 - 23:22
Лень,я выше писал
Александр, я отключать EGR не планирую. По крайней мере, пока не будут доказаны явная польза (кроме увеличения крутящего момента и мощности) отключения EGR и (или) явный вред от его работы. Но тема интересна!
Отправлено 12 January 2014 - 23:23
На Ховера отключаем недавно. На других машинах уже очень давно. Пока проблем не было ни разу не на одной машине.
Отправлено 12 January 2014 - 23:28
Верю! И ничуть не сомневаюсь в компетентности! Но наверняка на авто появлялись неисправности и поломки, причину которых не связывали с отключением EGR, а связывали с другими причинами: естественный износ, нарушения правил эксплуатации, некачественные топливо и масло, дефектные детали и т.п. Чистого эксперимента с отключением EGR ведь не проводили? С условиями: "Два одинаковых авто в равных условиях пробежали 100 000 км, один - с работающим EGR, а другой - с отключенным".
  Vavil19 312 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 00:41
Vavil19
  • 312 сообщений
  • hover 5 TD A.
Скажу одно,прошивка и отключение егр( отключили т.к. он помер) ,стал экономичнее работать,это факт,по заправкам наблюдаю.
Вавилов Иван 8 926два восемь восемь 916два
1290-ый
Skype chicho10001
  int2146655 589 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 10:12
int2146655
  • 589 сообщений
Я просто завидую,6 месяцев это не срок
Мой Ховер уже второй год с заглушеным ЕГР катается, пробег 30000км. Прокладку не разу не менял. Да и других проблем не было.
У моего друга тоже Ховер, пробег примерно такой же, разница в возрасте 3 недели, так ему уже два раза головку снимали, а он ЕГР не глушил!
Так что ЕГР на пробитость прокладок ГБЦ не влияет!
PS Александр, если делаете такие громкие заявления как "уже давно доказано", будьте добры, сразу выкладывайте доказательства, а в противном случае это просто Ваше мнение!
И каким боком отключение ЕГР добавляет крутящего момента и мощности,ну так чисто поржать?
Правильней будет сказать что ЕГР душит мотор, при этом крутящий момент понижается, соответственно при отключении ЕГР крутящий будет выше. Могу доказать графиками со стенда.
Отправлено 15 January 2014 - 10:54
Интересно, в каких режимах проявляется влияние работы (или отключения программным путём) EGR?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 13:36
ayam
  • 2715 сообщений
Да, это было бы интересно многим. ЕГР весьма ненадежная штука, и стоит немало, хотя бы на этом уже экономия.
Яков, №1452
Отправлено 15 January 2014 - 13:47
Так физика процесса понятна и без графиков,так оно и будет,но это не правильный путь повышения крутящего момента
Доказательство это перегрев камеры сгорания при заглушенном ЕГР,способ глушения роли не играет,доказательства ищите на форумах или докажите обратное
Отправлено 15 January 2014 - 13:52
Я уже писал 6ть месяцев полет нормальный, но я был далеко не первый кто отключил ЕГР.Надо спросить у Уважаемых Александров (Меговольт и int),навернека есть записи статистики,когда и кому первому отключили ЕГР, его пробег на сегодняшний день с отключенным ЕГР.
Если это не коммерческая тайна?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 14:09
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
У меня, вот, возражение против фразы "EGR душит мотор")). Это каким образом душит? Клапан что, постоянно открыт? Да, система подмешивает малую толику выхлопных газов на некоторых режимах, дабы снизить содержание кислорода, которого в дизеле и так с избытком, стало быть на процесс сгорания, равно как и на работу, коя происходит в результате, существенного влияния не оказывает. Проблемы начинаются тогда, когда из-за некачественного топлива, грязи в топливной системе и начавшемся процессе износа ея элементов, количество несгоревших углеводородов (сажи) в выхлопных газах столь велико, что начинает вызывать дополнительный износ цилиндро-поршневой группы и местный перегрев поверхностей. Что касается вских, там, графиков увеличения крутящего момента, то это где, как и чем "мерить";)
Виктор
Отправлено 15 January 2014 - 14:13
Виктор,о каком износе речь,машины все с малым пробегом
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 14:25
ayam
  • 2715 сообщений
Насколько перегрев? На каких режимах? Перегрев перегреву рознь. Для опелей даже есть дилерская прошивка с отключением егр. Это ли не доказательство "обратного"? Вы так близко воспринимаете проблемы дизельного двигателя Н5, что тема превращается в балаган.
Яков, №1452
Отправлено 15 January 2014 - 15:08
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Да без проблем, мерием Ваш двигатель и мой двигатель,
Лично я доверяю Алексанру Int, и не думаю что он будет делать такие прошивки ,чтоб его клиенты потом ехали на ремонт двигателя.
Вы, наверное, меня не поняли. Нужно снимать Ваш двигатель и ставить его на весы, тогда замер будет реальный. Вопрос "доверять, или не доверять" здесь не ставился, да и тема не об этом. Кто хочет отключить систему рециркуляции, пусть отключает, кто не хочет, пусть ничего не меняет. Только не надо приписывать чудеса, которые якобы произойдут с отключением EGR. Вам нравится, и хорошо... но это не значит, что должно нравиться другим. Как-то так...
Виктор
Отправлено 15 January 2014 - 15:11
Robin44 Посоветуйте ЕГР нужно периодически чистить или не лазать туда?
Отправлено 15 January 2014 - 15:12
int2146655
  • 589 сообщений
График. Новый_документ.jpg Как видно из графика, отключение дает прибавку крутящего в диапазоне от 1600 до 2700 об/мин, величина прибавки 20н.м. что очень существенно. Так же видно что с 2700об/мин нет отличий, это значит что клапан закрывается и перестает работать только при оборотах от 2700.
Отправлено 15 January 2014 - 15:23
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Я здесь уже давно не советую, поскольку советовать в присутствии оч крутых дизельных специалистов, это всё равно, что писать против ветра, самому себе дороже. Скажу только, что свой снимал, смотрел и попутно почистил, хотя чистить там особенно и нечего было.
Виктор
Отправлено 15 January 2014 - 20:59
У меня, вот, возражение против фразы "EGR душит мотор")). Это каким образом душит? Клапан что, постоянно открыт? Да, система подмешивает малую толику выхлопных газов на некоторых режимах, дабы снизить содержание кислорода, которого в дизеле...
Увеличивают ли количество сажи в выхлопных газах другие прошивки относительно стоковой?
Леонид а чего ржать то
Разве я поржать хотел? http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/blink.png
График.
Так же видно что с 2700об/мин нет отличий, это значит что кла...
Признателен за график! Другие положительные эффекты отключения EGR есть? Которые измерить или увидеть можно.
Отправлено 15 January 2014 - 21:24
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Безусловно увеличивает, поскольку увеличивается цикловая подача топлива. Насколько - это вопрос к программистам и испытателям. Меня больше интересует программное отключение EGR, поскольку в этом случае необходимо корректировать программу управления наддувом. Но здесь тема просто об отключении системы рециркуляции, поэтому мои интересы из темы выбиваются (да и не выходят они, эти интересы, за пределы простого любопытства). Поэтому можно сносить весь наш флуд и чистить тему, это у меня сегодня много свободного времени и, типа, нечем заняться:), потому и флудю http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_drinks.gif
Виктор
