Замена раздаточной корoбки на Н5 ТД МКП-6
Сообщений в теме: 645
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 22:41
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
Собрал сейчас раздатку с понижайкой. Вроде на снятой все работает. Стал проверять электромуфту. В моем понимании, должен произойти некий счелчек и заблокироваться передок. Почему-то такого не происходит, когда на провод подал Плюс (минус на корпус). Как правильно проверить работоспособность муфты? Есть ли вариант проверки на снятой крыжке?
Ни что очень-очень плохое или очень-очень хорошее не длится очень-очень долго!!!
Жить надо так, чтоб депрессия была у других!!!
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 20:01
Росомаха
  • 1285 сообщений
Мегавольт где то писал, там непросто плюс, а некий "П" образный сигнал. Смотри не сожги там.
Отправлено 02 November 2014 - 21:12
Росомаха
  • 1285 сообщений
Заметил такую вещь - на холостых на пониженной с АВД едешь и при пробуксовке задних колес перед не подключается, стоит дотронуться до педали газа, так муфта срабатывает. Извиняюсь за качество. http://my.mail.ru/mail/step.81/video/_myvideo/51.html
Отправлено 02 November 2014 - 22:09
Новгородец
  • 471 сообщений
[quote name='Росомаха' post='693192' date='2.11.2014, 18:10']Заметил такую вещь - на холостых на пониженной с АВД едешь и при пробуксовке задних колес перед не подключается, стоит дотронуться до педали газа, так муфта срабатывает.
[url="http://my.mail.ru/mail/step.81/video/_myvideo/51.ht...%5B/quote]
Да обсуждалось же когда-то, что на холостых не хватает момента пробуксовки или как там его. Но стоит чутка увеличить скорость, так сразу подключается передок. На первой и второй именно так и происходит.
Сегодня скидали в кучу РК с пониженной. Завтра будем ставить.
Что с электроникой и мотор-редуктором? Или пасатижи пока рулят?
Отправлено 02 November 2014 - 22:10
Росомаха
  • 1285 сообщений
пока рулят.
Отправлено 04 November 2014 - 19:14
Новгородец
  • 471 сообщений
Сегодня выехал с бокса на понижайке. Пока пасатижи тоже рулят. Но разобрался с алгоритмом подключения мотор-редуктора и контролем включения и отключения понижайки. На столе все собрал - типа работает (вариант: штатная система + понижайка). Если завтра будет время постараюсь смонтировать на авто. Отчет так же будет.
Отправлено 04 November 2014 - 20:52
Новгородец
  • 471 сообщений
Подскажите, а есть ограничения до какой передачи можно ездить на понижайке?
Отправлено 04 November 2014 - 21:00
Нет.
Отправлено 04 November 2014 - 21:14
мне тоже кажется что нет, понижайка-раздатка это ж все навсего делитель - ИМХО разумеется...
Отправлено 04 November 2014 - 22:08
Новгородец
  • 471 сообщений
Да мне тут УАЗоводы говорят, что у них в мануале написано, что до 3-й передачи. Вот и задумался!
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 22:35
рыжий
  • 885 сообщений
вон проверили как работает и едит Н5 ДТ на пониженой
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
Отправлено 04 November 2014 - 22:39
Вот и задумался!
Предлагаю подумать над тем, что момент на выходе из РК на первой передаче на дизельном Н5 примерно равен такому моменту на первой понижающей передаче на бензиновом Н5. И, вероятно, примерно на передачу такого максимального момента расчитана трансмиссия (карданная передача, главная передача, полуоси, а примерно 50% от максимального - ШРУСы). Вряд ли китайцы сохранили прочность трансмиссии от Isuzu Axiom. При установке РК с понижающей передачей с передаточным числом N ты увеличиваешь максимальный момент, передающийся трансмиссией, в N раз. Выдержит ли?
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 23:01
рыжий
  • 885 сообщений
Когда возращались назад, Стёпа"РОСОМАХА" ехал на пониженной 60км/ч, на 6 передачи, тахометр показывал 3000 !!!
Отправлено 04 November 2014 - 23:49
Новгородец
  • 471 сообщений
[youtuYHOp-8[/youtube]
Надо сделать сравнительный тест с зажигалкой и ТД без понижайки и без СБ. У Степана же нет его? А так даже при свете фар виден результат!!! Это на какой передаче он шел?
А мне в нашем городе даже не с кем колеса попалкать, неговоря уж о всей машине!
  dr_dimetrix 73 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 17:59
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
  • дизель МКПП, подогрев ФГО Номакон
Предлагаю подумать над тем, что момент на выходе из РК на первой передаче на дизельном Н5 примерно равен такому моменту на первой понижающей передаче на бензиновом Н5. И, вероятно, примерно на передачу такого максимального момента расчитана трансмисс...
Момента движку хватает и на первой без понижайки, но в диапазоне от 1800 оборотов и выше. Поэтому без понижайки трудные места приходится проходить с наскока. Чтобы ничего не порвать и плавно (не торопясь) ехать по грязи нужна понижайка и программная удавка по моменту(то есть двухрежимная прошивка). Может int сотоварищи скажут поддерживает ли DCM 3.7 возможность прописки двух прошивок с переключением на ходу? Или наши тюнеры ещё не раскрыли весь потенциал этого блока?
Отправлено 05 November 2014 - 18:25
Новгородец
  • 471 сообщений
Момента движку хватает и на первой без понижайки, но в диапазоне от 1800 оборотов и выше. Поэтому без понижайки трудные места приходится проходить с наскока. Чтобы ничего не порвать и плавно (не торопясь) ехать по грязи нужна понижайка и программная ...
Уже не одно соревнование и не одна покатушка за задним бампером остались. Когда нырнешь так, что двери не открыть, то нужна понижайка как ни когда. Сцеплением нанухался вволю - по три дня потом воняет в салоне и от одежды (прованивается пока даже до рабрты едешь). Это хорошо еще что пока сцепление родное! И еще основное то, что приходится серьезную грязь только ходом проходить, а это лишнии удары и напряги для авто, а если снизил обороты ниже 1500, то встал по середине, а потом чтобы съехать с места - приходится нухать сцепуху! 32 тапки сорвать с места не легко в таких условиях. На стоке понижайка не нужна на ТД 2.0, достаточно Litе!
Отправлено 05 November 2014 - 18:52
да, дизель с понижайкой это веСчь :kol_crazy: ...
Отправлено 05 November 2014 - 19:20
Новгородец
  • 471 сообщений
Славик, я бы взял смелость предположить, что границы расширяются! Доделаю, фотоотчет буду выкладывать!
Отправлено 05 November 2014 - 20:58
просим, просим :kol_crazy:
Отправлено 05 November 2014 - 22:21
Росомаха
  • 1285 сообщений
Уже не одно соревнование и не одна покатушка за задним бампером остались. Когда нырнешь так, что двери не открыть, то нужна понижайка как ни когда. Сцеплением нанухался вволю - по три дня потом воняет в салоне и от одежды (прованивается пока даже до ...
Подпишусь под каждым словом.
А ещё жег сцепу при лебежении, пришлось отучатся помогать колесами, сцепление второе уже сменил (в смысле 2 раза менял, 3-е стоит), пробег 41000.
