Генератор
Сообщений в теме: 1055
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 21:56
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Вот с таким вариантом схемы сомнения должны пропасть :AllSmail (31): IMG_20140423_215240.jpg Реле - чтоб на кнопку включения-выключения силовые провода не тянуть.
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 22:06
СВДшник1
  • 716 сообщений
правильно ли я понял? +акум-пред-реле-люстра -акум-реле-кнопка-люстра так?
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 22:13
Dimm
  • 1494 сообщений
+акум-пред-реле-люстра (30-87) +с замка зажигания-реле-кнопка (86-85) - это сигнальные провода, не силовые, на них нет нагрузки - дает команду реле на включение силового плюса на люстру. - (минус) напрямую на люстру - минуя реле. На реле только плюсы.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 08:08
Dimm
  • 1494 сообщений
Эт точно я писал вчера? Наверна был не в себе :AllSmail (31): Здесь все описано про реле и подключение и контакты: http://www.drive2.ru/l/288230376152436063/ хотя по моим вчерашним советам одни плюсы: и лампы в люстре перегорать не будут никогда и провода не поплавятся вообще и на генератор с АКБ нагрузка меньше :kol_pardon:
Отправлено 24 April 2014 - 08:21
Привет всем, у меня такая проблема: иногда загораются почти все лампочки на панели, машина перестает ехать, проходит секунд 5 все гаснет и снова все нормально, иногда глохнет, может с генератором что? Подскажите. ховер 2,4 бензин
БК нет? Чтобы напряжение бортсети показывал.
Очень может быть, такое возможно и при низком, и при высоком напряжении
ЗЫ
При низком - менее вероятно, просто АКБ сядет.
Отправлено 24 April 2014 - 11:43
СВДшник1
  • 716 сообщений
хотя по моим вчерашним советам одни ...
Спасибо за ссыль!!!ТАМ все понятно даже зайцу!Предлогаю в ФАК по электрике!
Федор Гринченко.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 13:26
  • 8584 сообщений
Ага... и таблицу умножения заодно... :AllSmail (31):
Отправлено 24 April 2014 - 14:16
СВДшник1
  • 716 сообщений
Ага... и таблицу умножения заодно... :kol_smile3:
Не ну эт то грех не знать :kol_friends:
Да и еще вопросец где у нас проще всего запитаться на + от замка зажигания?Иль можно к прикуривателю-розетке передней прицепиться?
Федор Гринченко.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 14:37
  • 8584 сообщений
На Н2 можно и от розетки, и от прикуривателя.
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 20:49
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Сегодня реализовал схему подключения доп.реле,кондера 35V220mkF для решения проблемы перепада напряжения при котором горят лампы ближнего света, диодные лампы в задних плафонах, кипит аккумулятор. Схема подключения: На генераторе есть серая фишка с двумя проводами нам нужен желто-зеленый провод идущий к блоку предохранителей. Находим желто-зеленый в пучке проводов подходящих к блоку предохранителей возле аккумулятора, вытаскиваем желто-зеленый провод режем и конец провода подключаем на управляющую обмотку реле на контакт 85, контакт 86 цепляется с массой. Параллельно на эти же контакты подвешивается конденсатор 35V220mkF. Второй конец желто-зелёного провода подключаем к силовому контакту реле (контакт №87) к контакту №30 реле подключаем дополнительным проводом напряжение аккумулятора прямо с клеммы В+ подкапотного блока предохранителей. Реле импортное выпаивал с платы. Связку реле,кондер залил термоклеем и замотал изолентой.Все спрятал под блоком предохранителей. image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg Проверяем на ходу напругу держится 14.2V, включаем заднюю передачу перепада напруги нет напряжение держится 14.2V. Все работает.
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
Отправлено 08 May 2014 - 21:20
Очень неплохая идея, найти желто-зеленый уже в блоке предохранителей, а не возиться рядом с Генычем. :3dflagsdotcom_chcom_2faws: А куда он у вас там штатно идет?
Отправлено 08 May 2014 - 21:58
sphinxdess
  • 284 сообщений
К фишке, а дальше не смотрел возле фишки и резанул. (на 1-ой фотке видно к фишке 4-е провода подходят, два с гены желто-зеленый и бело-красный)
А по поводу места согласен место удачное главно не греется и скрыто от глаз. :)
  lavgar 81 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 20:54
lavgar
  • 81 сообщений
  • TD AT Luxe
Добрый день.Если я, правильно понял,то на авто дизель АКПП генератор номерок 3701100-ED01A,а название и маркировка у него какая?Причина интереса такая-что нужно менять регулятор напряжения на нём,а какой именно к нему идёт не понятно,и если можно сам номерок регулятора?Спасибо.
Александр №1168 Изображение
  lavgar 81 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 17:31
lavgar
  • 81 сообщений
  • TD AT Luxe
Добрый день.Если я, правильно понял,то на авто дизель АКПП генератор номерок 3701100-ED01A,а название и маркировка у него какая?Причина интереса такая-что нужно менять регулятор напряжения на нём,а какой именно к нему идёт не понятно,и если можно са...
Всё уже не актуально,разобрался и нашёл сам.
  Aps 151 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 09:42
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Сегодня с утра завел и через пару минут мультитроникс ругнулся на напряжение бортовой сети 15.8в. Пока ехал до работы, упало до 15.0-15.2в. Заглушил, завел и все вернулось в норму, 13.7-14.0в. Завтра придется разбираться.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 10:49
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
кондера 35V220mkF
я Вам писал уже что такой ёмкости недостаточно будет.
Отправлено 30 May 2014 - 07:54
sphinxdess
  • 284 сообщений
Пока поезжу с этой емкостью - проблем пока нет если, что поменяю.
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 21:10
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
На генераторе ... желто-зеленый провод идущий к блоку предохранителей.
вытаскиваем.. режем. Все спрятал под блоком предохранителей.
На какой предохранитель приходит этот желто-зелёный провод? На обозначенный на схеме? Кто знает?
Думаю, можно упростить схему модернизации, обойтись без реле.
Если бросить отдельный провод "390" на контакт генератора "S"от самого предохранителя, вместо штатного ж/з, это может исправить ситуацию.
Он будет большего сечения и не будет завязан на другие потребители. Или запитаться от другого "плюса" замка зажигания. Что думаете?
... писал уже что такой ёмкости недостаточно будет.
Почему не хватит 220mkF? Это же замедление отрабатывания реле? Зачем нужно дольше замедлять?
Отправлено 02 June 2014 - 21:02
sphinxdess
  • 284 сообщений
Если бросить отдельный провод "390" на контакт генератора "S"от самого...
Провод если менять то не один там еще несколько меньшего сечения.
А про емкость я ставил 4800мF замедление по времени офигеное получается, поэтому пришел к 220мF.
Отправлено 03 June 2014 - 17:15
MIHAIL 32
парни,помогите. Завожу авто,зарядки АКБ нет ,после перегозовки генератор иногда начинает работать. Куда копать? Регулятор напряжения?
