посторонний шум в трансмиссии
Сообщений в теме: 531
Отправлено 24 October 2017 - 13:43
леха16178
Чуть не забыл,авто ховер н3 2013 года пробег 187000
  Зоригто 45 сообщений
Отправлено 14 November 2017 - 11:42
Зоригто
  • 45 сообщений
  • 2011.Бодик30мм.2СБ.4,88.31,6"
Привет. Скорее всего проблема в переднем редукторе.
У меня точно такой же гул был на скорости, при подключении ПП исчезал, но на ПП и накатом появлялся.
На подьемнике смотрели, задний мост крутится идеально, при включении ПП мощная вибрация, значит в переднем редукторе проблема. Скрежета, блокировки колес не было.
Масло через сальник хвостовика потек, оказывается почти без масла проехал 150 км. На выходные думаю вскрывать редуктор.
ps: у меня гп 4,88 и самоблок нирфи
Заранее какие запчасти приготовить- подскажите пожалуйста, т к живу в деревне
Сообщение отредактировал Зоригто: 14 November 2017 - 11:46
  Grigorij 247 сообщений
Отправлено 18 November 2017 - 17:37
Grigorij
  • 247 сообщений
  • h3 new 14г МКПП бензин
Не знаю пока на что смотреть, может у кого было подобное.
С месяц назад поменял жидкости в коробке, раздатке и мостах. А пару недель назад, лазили в переднюю подвеску, меняли пыльники внутренних шрусов и шаровые верх и низ, до кучи ремни (все кроме грм), ролики не трогали.
Тут на днях морозец чуть приударил до -15 -20 и что-то по ровной прямой, чуть разогнался до 50-70 услышал (на заднем приводе), как бы завывание глухое. На меньших скоростях - тишина. На газ когда давишь или заглушает звук, или вобще гула нет - не совсем понятно. А вот именно газ отпускаешь - отчетливо слышно, как завывает слегка. Думал может коробка, на нейтраль сбрасываю - гул не исчезает. Вот даже не знаю, был ли он до этого или нет). Именно, после сервиса, где-то через неделю, обратил внимание.
Делал диагностику подвески, приговорили так же крестовины на кардане. Может из-за них? Вибраций никаких при этом не ощущаю.
И еще особенность, заехал вот сегодня теплый бокс на развал, минут на 30. Выехал, показалось, что звук этот пропал. Потом немного покатал, машина постояла  какое-то время на -2, опять снова слышать стал. :kol_sad:
Сообщение отредактировал Grigorij: 18 November 2017 - 17:48
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 19 November 2017 - 07:05
DIMA66
  • 731 сообщений
а на какие можно подробнее?
Отправлено 19 November 2017 - 08:30
Всем доброго дня,
Ребята,ну помогите мне решить мою проблему!!!
До замены сцепления не было ни какого шума,сейчас на данный момент скажем ГУЛ и вибрация от куда то спереди при движении в перед,даже на маленькой скорости гул все равно присутствует
Включаю полный привод звук пропадает,появляется только тогда когда отпускаю педаль газа,пробовал и в накат все равно звук есть.Поменял уже и подшипники ступиц все равно звук есть.
Поднимал на подъемнике проверяли ни чего не нашли.
Друзья,Товарищи подскажите или дайте ссылочку.
Заранее Спасибо!!!
Смотреть передний кардан, гайку хвостовика переднего моста и сдвинуть КПП,чтобы проверить  люфт и биение первичного вала.
Или нет масла или залили не то.
Отправлено 19 November 2017 - 09:59
Grigorij
  • 247 сообщений
в коробку - мотюль 75w90 Gl-4/5
в РК - Top Tec ATF 1800 Liqui  Moly. Хым, сейчас посмотрел, в РК рекомендуется [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]DEXRON 3[/color], а тут вроде как DEXRON VI :kol_pardon:  хотя [color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]Dexron VI заменяет же все предшествующие декстроны?[/color]
В редукторах посмотрел, что в этот раз не меняли. Просто проверка. Давненько кстати не меняли, залито получается Spirax S5 ATE 75W90 тыс 30 назад, выходит уже бы надо.
Понятно. Вобще подвеску проверяли, трясли. Но по кардану приговорили только крестовины перед-зад по 2шт получается.
Отправлено 19 November 2017 - 11:33
Этого достаточно для вибрации и гула.
Отправлено 20 November 2017 - 05:07
Grigorij
  • 247 сообщений
Ясно. Начну тогда с замены этого.
Отправлено 20 November 2017 - 18:10
Grigorij
  • 247 сообщений
Кто умеет по звуку симптомы определять, послушайте плз. так звучат убитые крестовины кардана?) Добавил 2 файла  :kol_smile3:
Прикрепленный файл  111.mp3   394.6К   135 Количество загрузок:
До 14 секунды двигатель урчит. потом педальку отпускаю и пару сек отчетливо слышно "вуку-вуку-вуку")))
Прикрепленный файл  222.mp3   327.75К   99 Количество загрузок:
Тут с 5 по 8 секунде. и дальше звуком двигателя кажется чуть заглушается.
Или это коробка так работает? не мешать механизмам крутится?  :smile: просто реально, не помню, чтоб раньше так было. ну не прислушивался что-то
Сообщение отредактировал Grigorij: 20 November 2017 - 18:12
Отправлено 20 November 2017 - 18:25
Grigorij, крестовины надежнее на подъёмнике или яме проверить, чем в "Угадай мелодию" играть.
Заодно и лишнее отсеется.
Отправлено 21 November 2017 - 06:52
 111.mp3
 222.mp3
Я бы колёса проверил и балансировку.
Отправлено 21 November 2017 - 10:17
Grigorij
  • 247 сообщений
В сервисе вот проверяли и приговорили. сегодня попробую конечно сам визуально взглянуть. А как проверять? Просто покачать крестовины и кардан, чтобы люфтов не было?
и еще вопрос, немного не к месту, но на форуме не нашел. на h3, при снятии переднего кардана надо ли сливать масло с раздатки или нет? про езду без переднего, 50х50 как понял мнения
Про колеса была тоже мысль, затяжку хотя бы проверить. С балансировкой, чуть меньше месяца назад переобувался в шипы, все делали. Вопрос конечно, на сколько качественно.. грузов много налепили
может вобще шипы так на асфальте ведут себя? Странно, в том году не замечал, но и снега в том было больше намного
Отправлено 21 November 2017 - 10:33
Возмись за кардан одной рукой и за фланец другой и попробуй покачать из стороны в сторону, будто выжимаешь бельё. Если есть люфт, то крестовины под замену, люфт визуально виден между крестом и чашками крестовины. Если руки слабые, то можно такие движения проводить при помощи инструмента, например, газовых ключей.
Сливать не надо.
Отправлено 21 November 2017 - 11:05
Менял резину с балансировкой - так пришлось "носом тыкать" где причина. Переделали за свой счёт - теперь нормально.  А шипы только хрустят.
Отправлено 21 November 2017 - 17:23
Grigorij
  • 247 сообщений
Кажется увидел, это оно? (смотреть со звуком)
На переднем кардане, задняя крестовина люфтит. Задний кардан крестовины и на переднем кардане дергал - люфта вроде нет. На самих карданах небольшой..
кароче перехожу в тему. крестовины карданов :kol_smile3:
Сообщение отредактировал Grigorij: 21 November 2017 - 17:26
Отправлено 21 November 2017 - 17:46
Оно, кардан снимешь, ещё покачай другую, переднюю крестовину. Вполне возможно, что и она не понравится. В эти выходные у себя на машине передний скинул с похожими симптомами. После снятия и переднюю приговорил, хотя еле-еле люфт, только начинался. Решил заменить обе, чтобы два раза не заморачиваться.
Отправлено 22 November 2017 - 06:23
Grigorij
  • 247 сообщений
В том и дело, переднюю сразу качал - не люфтит (вверх-вниз, влево-вправо не ходит), плотно сидит. Крестовины на заднем кардане - тоже самое, не люфтят. А вот сам кардан когда берусь небольшой люфт когда вперед-назад качаешь есть и так же на заднем, это норма?)
И собственно вопрос, сколько так можно ездить. Или лучше скинуть перед и без него пока?
Отправлено 09 December 2017 - 09:30
Grigorij
  • 247 сообщений
Эхх по кардану/крестовинам - все мимо... Ступичный, оба ребята приговорили, при моих симптомах, крестовины-кардан так не проявляют  :kol_sad:
Сообщение отредактировал Grigorij: 09 December 2017 - 09:39
Отправлено 09 December 2017 - 10:36
Grigorij если ступичные подшипники приказали долго жить они сначала бы гудели а только потом скрежотали. Но в любом случае был бы люфт, который даже ты заметил вывести и покачав колесо.
Отправлено 09 December 2017 - 11:07
Grigorij
  • 247 сообщений
Пусик, сейчас выходит, что гудит. С мастером прокатились, по кольцу при повороте налево звук усиливается, вправо - становится меньше и пропадает. И получается как сказал мастер, на любой скорости, т.е при разгоне не слышно т.к двигатель заглушает, газ бросаешь - катаешься, гул идет как в метро или трамвай завывание. И говорит - от колес идет точно.
Потом, на подъемнике вывесили, смотрел уже другой мастер, на скорости тестировали. Отчетливо спереди справа слышно завывание. Слева чуть меньше. Остановили, колеса покачали - как понял, люфт типа есть небольшой. Приговорили в итоге оба. На задних - все норм.
Вопрос почему все же в теплую погоду не проявляло и чуть потеплело до плюса - звука не было? Тут нашел тему, у парня при -20 подобное с новъя при чем. Вскрыл - все целое.
Выходит смазка, и не факт что подшипники умерли?
Сообщение отредактировал Grigorij: 09 December 2017 - 11:26
