Хабы, что это такое. Минусы и плюсы.
Сообщений в теме: 1492
Отправлено 11 November 2013 - 11:54
а ни кто не примерял хабы от Опеля, Исузу ?
там тоже 17 шлицов на хабе...
линейка доступных хабов больше...варн, супервинч, тот же авм
Прифиль шлицов другой,требуется напильник или болгарка,это не наш метод
Отправлено 11 November 2013 - 14:42
меня тут мучают смутные сомнения,- а выдержат ли хабы ДАК?....ну т.е. при полной нагрузке на мост. Как-то испытателем не охота быть, всё же не рубль стоят... может Гриша затестит?
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 16:08
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Олежек. у Макса Ховрюши5 с Локкой Хабы вроде живут, шруса нет а они живут)))
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
Отправлено 11 November 2013 - 16:26
Ага, за намёк спасибо! ... по личке поточнее всё у него поспрашаю.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 19:23
GR_V
  • 4626 сообщений
Катается несколько Ховеров с хабами AVM и передним даком, пока сембиоз работает нормально.
Мое мнение что в переднем мосту есть более слабые звенья чем ХАБ, скорей лопнет короткая полуось или ШРУСа, обе эти детали уже ломались на Ховерах, бразильские хады еще ни разу.
Вчера был пример на GW переднем мосту (мост не разрезной от таеты) с 36' коброй экстрим и ГП 5.71 два раза срезало болты хабов, , без повреждени самих Хабов, прикрутили на новые и поехали дальше....
Отправлено 11 November 2013 - 19:25
Усиленные?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 19:32
GR_V
  • 4626 сообщений
Обычные! Повторно раскрою секрет в режиме 4х4 прочность и долговечность обычных и "красных" хабов AVM одинаковая! Думаю слово "усиленные" появилось при корявом переводе описания с бразильского на английскиий, потом на российский.... :AllSmail (31): Небольшая разница в конструкции есть, но она ни как не сказывается на прочности изделия в режиме 4х4! ИМХО
Отправлено 11 November 2013 - 19:58
Обычные!
О как!...принял к сведению.
  Denizza 1228 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 21:45
Denizza
  • 1228 сообщений
  • Mod8,хабы,СБ,шнорик,лебедь,ГП 4.88
хабы стоят давно. в переднем мосту ДАК, ездию и не парюсь))) знаешь, грязь будет, вышел да включил))) выехал на асфальт ----выключил)) была поломка внешних гранат, небеда )))) отключил ХАБ и всё, ничего не клацает и не громыхает. было так , что гранату разорвало в клочья)))). привязал палку к рычагу на скочтч и всё)) купил гранату и всё. по асфальту с ХАБами ездить лучше!! свободней
СКОРО БУДУ))))))))))
1254
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 22:19
GR_V
  • 4626 сообщений
Это бы продублировать в тему ДАК :AllSmail (31):
Отправлено 11 November 2013 - 22:30
Срабатывают ДАК в заднем и переднем мостах.А ХАБы-то выключены
Как это ДАК может сработать в переднем мосту при отключенных хабах? :AllSmail (31):
  mmaster 485 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 22:48
mmaster
  • 485 сообщений
т.е. как может сработать в заднем мосту понятно?
Изображение Эдуард
Отправлено 11 November 2013 - 23:06
Тема про хабы, а хабов на заднем мосту на Ховерах не бывает.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 23:16
GR_V
  • 4626 сообщений
Плохо искали:
Это нормальная практика
Отправлено 11 November 2013 - 23:26
Плохо искали:
Не знал, что бывают хабы на задний мост. А смысл установки? Как работают?
Отправлено 12 November 2013 - 10:47
Вот для этого и надо,- чаще приходиться 2/3 пути по асфальту до места переть на мудах, а расходик на них ого-го.
Отправлено 12 November 2013 - 10:51
Denizza
  • 1228 сообщений
согласен полностью)))))))0
1254
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 11:03
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
у меня стоят усиленные хабы ,разницы нет никакой между простыми,работают по сей день!!!
Отправлено 12 November 2013 - 11:39
Denizza
  • 1228 сообщений
Разница в материале!
у простых направляющие жёсткий плистик
у усиленных металл
1254
Отправлено 12 November 2013 - 12:18
у усиленных металл
ИМХО пластика в простых не видел.
К несчастью не видел и усиленных
Поэтому, моя версия, что в усиленных стоит подшипник качения, а в обычных, как у меня -скольжения
Т.е. в усиленных можно гонять вечно с отключенными хабами и в ус не дуть.
Правду знает только Григорий, но он разве скажет? Сколько он уже обычных распродал :AllSmail (31): :AllSmail (31):
