Чип-тюнинг дизеля
Сообщений в теме: 543
Отправлено 14 March 2015 - 22:16
Конечно с Итоном :AllSmail (31): . Но наддув маленький, всего 0.4бара, но хватает и расход не повышает. 4 пустых полосы и сухо. Жду, правда, писем, я случайно на анирадаре отключил стрелки :-) :-) :-) Но с нашими тормозами 160 - это верхний еще хоть как-то безопасный предел.
  Б@гира 256 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 22:25
Б@гира
  • 256 сообщений
Но с нашими тормозами 160 - это верхний еще хоть к...
уф-ф-ф :) А то чего-то даже в приличном виде она у меня максимум выдавала 195 по спидометру и под горку :))))
А тормоза придумали трусы, ты ж понимаешь, что самая главная педаль безопасности-педаль газа.....правда тут у Ховера косяк. Но у тебя с Итоном оно лучше. :)) Ладно, тогда я спокойно буду сегодня спать :))))))
Опытная беспредельщица
Отправлено 26 May 2015 - 11:33
Steengrey
Всем доброго дня! В конце ноября 2014 чипанулся у Александра Int, вот наконец то решил выложить свои соображения по этому поводу. А/м Ховер 5, т/д, АТ, версия "ЛАЙТ" с электронным отключением ЕГР. Долго не выкладывал отзыв о чиповке из-за того, что расширили зону платной парковки и из-за этого перестал выезжать ежедневно, при выездах раз в неделю, надо было привыкнуть к новым настройкам, анасройкам надо было привыкнуть к моему стилю :-) Машина после чиповки стала увереннее стартовать с места, но турбояма никуда не делась, она просто сместилась в область 1200 - 1600 об-в. Замечал несколько раз, при скорости от 40 до 60 и оборотах ниже 1800 при резком нажатии на педаль машина "задумывается" сначала, потом "выстреливает", при обгонах необходимо учитывать этот нюанс. Топливо стало меньше уходить на поездки, хотя не скажу, что стиль езды спокойный, на трассе, где нет камер "притапливаю" немножко :-). В целом чиповкой доволен. В этом году задумали дальнюю поездку, в целом, на круг, получится порядка 4 т.км., приеду отпишусь кака машина ведёт себя. Пробег 15 т.км.
  sertao 449 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 12:00
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
в чем отличие лайта от фула? и если прошит лайтом с отключением ЕГР то какая цена на фул будет? Шился у Александра INT
Отправлено 26 May 2015 - 14:24
здесь отзывы. Тебе сюда!
  Dartwraith 180 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 09:13
Dartwraith
  • 180 сообщений
Всем доброго дня! В конце ноября 2014 чипанулся у Александра Int, вот наконец то решил выложить свои соображения по этому поводу. А/м Ховер 5, т/д, АТ, версия "ЛАЙТ" с электронным отключением ЕГР. Долго не выкладывал отзыв о чиповке из-...
Проблема здесь не в двигателе, а в АКПП.
У нас обычный гидротрансформатор АКПП, лицензия от ПауэрТек, для него подобная задумчивость - это норма, особенно проявляется после резкого сброса оборотов (скорости) с последующей попыткой резко стартануть. На форуме уже обсуждалось.
К этой особенности надо привыкнуть.
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 10:31
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
и это тоже...
но....
это понятно...когда например ты газуешь...обороты набираются и ничего не происходит...связано с взаимодействием управления между электронным блоком и коробкой
а тут-то совсем другое....нажимаешь и какое-то время ничего..обороты не набираются...затуп
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 27 May 2015 - 10:32
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 27 May 2015 - 14:57
Dartwraith
  • 180 сообщений
и это тоже...
но....
а тут-то совсем другое....нажимаешь и какое-то время ничего..обороты н...
У маня как и у тебя Фул Пауэр. Я не замечал затупа, скажу когда он у тебя бывает.
Отправлено 27 May 2015 - 17:56
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
на горячую...
например при перестроении...
нажимаешь...отклика на обороты нет..секунды 2
потом бац...набор оборотов...ну естественно и рывок
на малых скоростях 40-60 км/ч
я уже писал про педаль
http://www.hover-club.ru/forum/topic17993s1020.html
но я уже навострился и знаю как нажимать....чтоб была обратная связь водитель-машина
ах да!....если как-бы педаль держать в тонусе и ласкать....то динамика плавная
стоит её отпустить просто или в момент торможения....то может быть и затуп
не совсем обычная....
в блоке управления заложена функция адаптации...
а в остальном:....машина едет конечно на порядок лучше чем в стоке
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 27 May 2015 - 18:05
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 27 May 2015 - 22:21
Dartwraith
  • 180 сообщений
[quote name='САМУРАЙ' post='802203' date='27.5.2015, 17:54']на горячую...
[url="http://www.hover-club.ru/forum/topic17993s1020.h...%5B/quote]
Спасибо, присмотрюсь, может просто сам приноровился.
Отправлено 19 July 2015 - 20:58
SailorPeg
Вчера прошивался у Мегавольта: прошивка Full power для турбодизеля. Первые ощущения: машина наконец поехала :shok: Пропали жуткие провалы во время разгона, на обгоне стал чувствовать себя гораздо увереннее. Обкатаю машинку отпишусь о дальнейших впечатлениях. Спасибо Александру за проделанную работу! :padstalom_178:
  wepa 40 сообщений
Отправлено 26 July 2015 - 22:34
wepa
  • 40 сообщений
  • TD, МКПП
Дайте покататься, попробовать.
Отправлено 27 July 2015 - 09:40
после 15 августа приезжай, дам, за одно на твоей прокачусь, вспомню как на стоке, а то уже привык что ли, мало "лайта" стало :smile171: ...............
  int2146655 589 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 14:03
int2146655
  • 589 сообщений
Так манибэк никто не отменял, прошивайтесь, далее у Вас будет 2 недели на попробовать. Если вдруг не понравится результат(будете первым), то верну заводскую прошивку и всю сумму денег.
Сообщение отредактировал int2146655: 29 July 2015 - 14:06
  shurik23021983 13 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 21:08
shurik23021983
  • 13 сообщений
  • бензин,МКПП,ЛЮКС
Сколько щас стоит полная чиповка на ховер 5 бензин 2013 г/в
Мой номер 1893
Отправлено 29 July 2015 - 21:33
Это дизельная тема. Тема по чип тюнингу и ценам здесь: http://www.hover-club.ru/forum/topic17993.html
  BlumZello 105 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 07:55
BlumZello
  • 105 сообщений
  • бенз 2.4 2014, Ford Fusion 1.4 2007
И так, после чиповки прошло достаточно времени.. Сейчас живу на даче в районе пос. им. Морозова, завожу супругу на работу на Рощинскую, затем еду к себе на работу на Софийскую 79 ну и в обратном порядке + поездки по магазинам. В результате по километражу пробег где-то 70% трасса, 30% город. Лью только 92, очень понравился он на ПТК, гораздо лучше лукойловского ЭКТО. В силу погодных аномалий из за дождей, почти всегда работает кондер. Со мной большую часть времени ездит бокс Thule Ocean 200, переехавший с Ford Fusion. Расход в таком режиме при минимальных пробках составляет 10.61 - 10.81, при достаточном их количестве (Мурманка жестко стояла, когда ремонтировали) до 12.24. Скоростной режим стараюсь держать 110 по спидометру (то есть реальный 100), иногда 120-130 по спидометру. Пробег сейчас 8700, судя по неожиданному появлению некоторой "резвости" двигатель обкатался, буду наблюдать дальше.
  verbz83 6 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 11:07
verbz83
  • 6 сообщений
  • дизель акпп
Добрый день! Сегодня на телефон пришла вот такая СМС. Добрый день.Хочу предложить Вам услугу нашей компании.Увеличить мощьность Вашего Ховера 5 дизельного.В чём заключается увеличение : у Вас увеличивается мощность двигателя 183 л.с., увеличивается крутящий момент до 410 ньютонов и пропадает турбояма.Стоимость этой услуги 15000 р.В эту стоимость также входит выезд мастера на место и диагностика автомобиля .Если у вас возникли вопросы можете позвонить мне или сразу мастеру....... Волков Дмитрий -менеджер отдела продаж ГК ИРИТО г.Москва ул.Мытная д 66. Этот Волков мне и продавал авто.Так это реально поднять до таких параметров без вреда автомобилю? и по цене вроде недорого. Собираюсь удалить Егр и прошиться.Егр сломался и на выходных ездил на ремонт и диагностику на обручева в евроком .Сказали что отламалась какаето тарелка в егр ,но они ее приварили бесплатно,но не надолго и надо менять за 27000 . После ремонта авто стал медленее а тут и смс о чипинге))). Хочется чипануться а тут еще и с выездом.
Сообщение отредактировал verbz83: 09 September 2015 - 11:15
Отправлено 09 September 2015 - 11:43
Добрый день.Хочу предложить Вам услугу нашей компании.Увеличить мощьность Вашего Ховера 5 дизельного.В чём заключается увеличение : у Вас увеличивается мощность двигателя 183 л.с., увеличивае...
Могу пожелать удачи. Только поинтересуйтесь, что будет делать выездной мастер, в случае завала блока. С выездом блок можно прошить только по OBD-II, в 60% запись проходит успешно, в 40% блок ложиться со слетом форсунок и иммобилайзера. Восстановить блок на улице невозможно, т.к. он восстанавливается только со вскрытием. Хорошо если Вы попадете в эти 60%.
Чем Вас не устраивает наше предложение http://www.hover-club.ru/forum/topic17993.html ? Да, чуть дорже и надо приезжать, зато гарантированно уедите домой на машине, т.к. в случае завала блока по OBD-II, у нас есть все необходимое для поднятия блока на столе.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 09 September 2015 - 11:44
  verbz83 6 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 11:59
verbz83
  • 6 сообщений
  • дизель акпп
Могу пожелать удачи. Только поинтересуйтесь, что будет делать выездной мастер, в случае завала блока. С выездом блок можно прошить только по OBD-II, в 60% запись проходит успешно, в 40% блок ложиться со слетом форсунок и иммобилайзера. Восстановить б...
Ваши предложения мне нравятся тоже,но всегда манит все что дешевле. Я в этом не спец.Задал им по почте в письме вопросы,жду ответа.Просто хочется понять реалбно ли поднять до таких параметров и надо ли.Турбояма мешает конечно сильно. Если я удалю ЕГР то при чиповке автомобиля проблем не будет? Стоимость не увеличивается?
