Сообщений в теме: 1621
  Отшельник 370 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 20:55
Отшельник
  • 370 сообщений
истина здесь: есть два варианта реализации автозапуска : с обходчиком иммобилайзера и без него. С обходчиком автомобиль можно завести только ключем в котором есть чип, простой болванкой без чипа не заведешь! Второй вариант без обходчика- берется чип из ключа, приклеивается под кожухом на сам замок зажигания - заводить можно любой болванкой без чипа, но при этом нельзя будет завести машину ключем с чипом(если расположить 2 чипа одновременно у замка зажигания, авто не заведется и выдаст ошибку)
Отправлено 08 February 2012 - 22:55
истина здесь:
Блок обхода штатного иммобилайзера (обходчик штатного иммо), предназначен для временного отключения штатного иммобилайзера автомобиля, для реализации функции автозапуска. То есть чип в обходчике работает только в тот момент когда работает автозапуск.
Просто болванкой завести авто, которое стоит на сигнализации или не под охраной не получится.
Хых ... интересно, а если завести авто с автозапуска, потом открыть авто с сигналки и вставить ключ без чипа ... что будет??? .. завтра с утра попробую так сделать .. :о))
Поподробней про сирену!.... вы первый с таким подарком от производителя! :kol_friends:
ну смотря что каждый подразумевает под сиреной ... :о)))
на брелке есть кнопка , с помощью которой типа можно найти авто на стоянке ...
жмешь кнопку и мафынка начинает орать и мигать ... чем те не сирена??? :о))
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 08 February 2012 - 23:10
Отправлено 08 February 2012 - 23:10
Отшельник
  • 370 сообщений
Как раз обходчик используется для того, чтобы нельзя было завести авто ключом без чипа. То есть чип в обходчике работает только в тот момент когда работает автозапуск.
а я что написал?
ну а по поводу того что будет:
ничего не будет, вставляешь ключ (без чипа) и едешь. Сам чип нужен только в момент включения зажигания, иммобилайзер делает опрос и если не находит чип, то не разрешает запуск двигателя, если чип обнаружен, заводим авто и едем. Бывали случаи на моей практике когда клиенты приезжали на установку сигнализации с автозапуском и забывали второй ключ дома, чтобы не терять время и не разбирать машину дважды, я вставлял чип в обходчик, а клиенту отдавал болванку. Запускаем авто с автозапуска, вставляем болванку в замок зажиганиz и поворачиваем ключ в положение "II" . После этого клиент едет домой на машине, болванку оставляет дома в сундучке, а из сундучка достает нормальный ключ с чипом.
Отправлено 09 February 2012 - 08:44
Вобщем сегодня произошел непонятный случай, похожий на полтергейст. Сутра пришел в гараж, с брелка открываю машину, двери зазблокируются и МАШИНА ГОВОРИТ "БИП" !!! Звуковой сигнал был длительностью около секунды. Ни каких дополнительных охранных систем у меня нет, машина в этом аспекте у меня в стоке. Что это???
Отправлено 09 February 2012 - 09:23
Если так на все полтергейсты заморачиваться ,- с ума сойти можно..........На Н2 до сих пор никто не выяснил почему иногда машина стоит себе и закрывает ЦЗ. даже бывает с работающим двигателем..... и даже БИП сволочь не говорит! :kol_friends:
  ruselektron 153 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 09:28
ruselektron
  • 153 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП 2011г
Упаси бог, тогда второй ключ с собой обязательно. Я кстати слышал об этом даже и не от владельцах ховеров. А когда сам два раза был у официалов на ТО (причем в разных сервисах), то еще на мойке, когда отдаешь ключи, стандартный вопрос: "а у вас машина сама порой не закрывается?"
Денис 877-й
Отправлено 09 February 2012 - 13:36
Это уж действительно.....
Хотя абсолютное большинство штатный звуковой сигнал под сиреной уж точно не подразумевают! :kol_friends:
  nikom2 139 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 19:24
nikom2
  • 139 сообщений
  • KIA sorento 3.3
Народ подскажите, куда посадить поворотники на H5, а то подвис не могу найти?
Отправлено 22 February 2012 - 19:43
Ещё раз медленней и вразумительней......подвис это как... и посадить - это кого? :3D Smilesddd (73):
Отправлено 22 February 2012 - 19:59
nikom2
  • 139 сообщений
  • KIA sorento 3.3
Ещё раз медленней и вразумительней......подвис это как... и посадить - это кого? :kol_friends:
Ставлю сигналку на H5, не могу найти куда подключить указатели поворотов, что бы мыргали при постановке и снятии сиги. :3D Smilesddd (73):
Отправлено 22 February 2012 - 20:02
А можно такой нескромный вопрос.... а какого вы взялись за это дело без соответствующей квалификации?
Отправлено 22 February 2012 - 20:07
nikom2
  • 139 сообщений
  • KIA sorento 3.3
Олег, ставлю не на первой машине, но на ховере что то запарился
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 20:23
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Кнопки аварийки нет?Не забудьте развязать всё.А к поворотникам и с приборки и с выключателя и ещё куча откуда зацепиться можно.
Отправлено 22 February 2012 - 20:27
Потому, что там центральный блок электроники, который за всё....... но в теме про это вроде есть....
Евгений, давайте вы будете в своей области (знаний) пока кому -нибудь коротышь или перенагрузку не сделали.... без обид!
Отправлено 22 February 2012 - 20:31
nikom2
  • 139 сообщений
  • KIA sorento 3.3
Всем спасибо, сам нашел. :3D Smilesddd (73):
Сообщение отредактировал nikom2: 22 February 2012 - 20:32
Отправлено 22 February 2012 - 20:41
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
h7TT Нет проблем.Просто не понятно в чём проблема поиска?Вызвонить куда идут провода?Нашёл разьём,например на Н3 слева под торпедой.Нашёл силовые провода на левую-правую сторону.И врубил с сигналки туда-же.Что сгорит-то?Если человек ставил,он наверное контролькой тыкать умеет?
У меня там врезка.Не знаю у кого как.
Сообщение отредактировал evgesha53: 22 February 2012 - 20:41
Отправлено 22 February 2012 - 21:07
С центральным блоком электроники всё намного сложнее,- приходят сигналы от датчиков, конечников. переключателей- . а выходы коммутируются внутри блока, а как. до сих пор доблестные "гуру" тайну хранят.... хрен с ним найдём другими способами!
Отправлено 22 February 2012 - 21:17
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Никакой там тайны.С коммутациями всё ясно.Блок электроники,тоже не проблема.На Аудях намного всё мудрёнее,там через кан геммор.А тут если нужно.Я на работе в тетрадку посмотрю,что откуда взято.Даже вроде цвета записаны.Могу завтра посмотреть.У меня слева врезка и к плафону.Через развязки.Но только на Н3.На пятый нету.Не было их ещё.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 21:30
  • 4334 сообщений
Да была где-то у нас на форуме схема и описание подключения "сиги"Н-5,с цветами проводов и их расположения в блоке электроники.Найти не могу,но БЫЛА!
Отправлено 22 February 2012 - 21:42
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Вот ссылка многие пользуются этим сайтом.Много на какие авто,точки подключения.Тыкайте кому интересно.
