Ближний свет неисправности
Сообщений в теме: 879
Отправлено 20 April 2013 - 22:34
Может для кого-то будет откровением...., но когда прижимаете лампу пружинным держателем.- другим пальцем удерживайте её в гнезде...иначе перекос на пол мм портит всю погоду.
Отправлено 20 April 2013 - 22:37
+100 согласен, так и делал...
Отправлено 21 April 2013 - 09:11
Или я не совсем корректно выразился или меня недопонял. Я не про ИК излучение, а про то что спектр галогеновых фар более сдвинут к ИК, а спектр ксенона к УФ. А для тумана надо именно ближе к ИК
Ух-ты!! Какой грамотный!
Зачем НАДО...., когда сам не знаешь для чего нужны П.Ф.!
  nws 293 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 09:15
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Менял лампы ближнего.
На новом авто первая через 1,5 месяца перегорела левая osram china,
сегодня через 4,5 мес правая, оказалась philips germany. :padstalom_178:
........., .....!!!!! Опять лампа левая кончилась! В прошлый раз неправильно засадил верхний ус пружины, теперь вообще не снимается! .......!
Бампер в прошлые выхи снимал, сетку ставил, что ж лампа, ......, раньше не перегорела!
Стою во дворе, ковыряюсь с фарой, как хобби уже, народ проходит, лыбиться..... :padstalom_178:
Сергей, Зел.АО
Отправлено 25 April 2013 - 19:57
ставь ксенон, если фары нормально-правильно отрегулированы не кому не помешает...
P.S. фаркоп ждёт...
Отправлено 19 June 2013 - 18:46
Андрей на Ховрике
Перед заменой старой и установкой новой лампы продел тонкую проволоку в отверстие одного из контактов и зафиксировал. Это подстраховало на случай падения лампы в фару. Магнит не требуется.
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за подсказки, замена обеих ламп ближнего саета прошла за 15 минут. Спасла проволочка, как и рекомендовал уважаемый Dymohodov. Так же отдельное спасибо shumila :kol_crazy: за фотки, очень помогли ))))
  --АНДРЕЙ-- 9 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 22:51
--АНДРЕЙ--
  • 9 сообщений
  • люкс,мкпп,бензин
люди!кто знает как регулировать фары на h5 :kol_crazy:
Отправлено 20 June 2013 - 23:00
Крестовой отвёрткой. На дальнем и на ближнем по 2 гребёнки, одна - по вертикали, другая - по горизонтали.
Отправлено 20 June 2013 - 23:10
люди!кто знает как регулировать фары на h5 :kol_friends:
"колёсико" есть в салоне с левой стороны, очень удобно, крутишь вверх (фары поднимаются), вниз (опускаются) :kol_crazy:
Отправлено 20 June 2013 - 23:13
Это НЕ регулировка, это - корректировка.
  kintuky 195 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 20:50
kintuky
  • 195 сообщений
  • Hover H3 super 2011 2.0
Приветствую всех! Помогите плиз.. У меня при работе головного света также загораются линзы дальнего (в треть накала, рыжий цвет) Порекомендовали проверить массу на фарах (дальний загорается на обоих фарах) Может кто-то для чего-то проверял этот концевик.. укажите где подсоединяется массовый провод от фар к кузову? Спрашиваю, т.к. не хочется потрошить жгуты. (обратиться к электрику - вариант, но позже)) :kol_smile3:
Виктор, H3 2011 SL mod8 (№452) +3"бодик+ГБО+4.88+2LockS+hab`s+31,6"колесики
Контакты
8-926-шесть91-16-два2 , 8-98пять-три35-9ноль-33
Отправлено 25 July 2013 - 21:54
kintuky
  • 195 сообщений
Приветствую всех!
Помогите плиз..
Спрашиваю, т.к. не хочется потрошить жгуты. (обратиться к электрику - вариант, но позже)) :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
up))
Контакты
Отправлено 25 July 2013 - 22:21
...я правда не совсем понял про какой ты концевик?.... Для начала придётся снять фары и по очереди отсоединить колодки под фарами, чтоб понять, какая фара барахлит, далее лезем внутрь через заднюю крышку и находим окислившийся или оплавившийся провод на колодке лампы........если ничего не находим,- пишем сюда и роем дальше.
Отправлено 25 July 2013 - 22:38
наврятли в двух фарах одновременно колодки отошли, окислились и т.д., я б вытащил реле ближнего и вместо него для начала вставил перемычку, а лучше амперметр
Отправлено 26 July 2013 - 08:25
Ты между строк читаешь?...я такого вроде не писал..... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
...добавлю: или оборванный.
Отправлено 26 July 2013 - 08:35
Олег, по теме в обеих фарах дальний горит в полнакала, отсюда делаем вывод и копаем...., про плохой контакт не спорю
на ховере линзованый ток ближний, поэтому если вы пишите про линзы то скорее речь идёт о ближнем, хотя как там на вашем Н3 линзы и отражатели в фарах, можь чё не так
Отправлено 26 July 2013 - 22:31
kintuky
  • 195 сообщений
Ребята..ну загнули..
Олег, спасибо за советы, я попробую...
НО у меня на одной из фар (не оригинал) сгорела вся колодка на лампочке (там прижимная пружина выскочила и лампа нагрела провода и т.д.),
я заменил колодку (покусал сгоревшие провода и припаял колодку)
Может и там все же что-то осталось, завтра ее отключу и проверю, но думаю что-то могло на другом конце отвалиться.
На H3 линзы включаются только на дальнем свете!!))
Контакты
Отправлено 28 July 2013 - 23:20
kintuky
  • 195 сообщений
освежу темку, может кто сталкивался))
Контакты
  VIPer 81 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 09:11
VIPer
  • 81 сообщений
  • Super Lux 2.4 бенз
Подскажите пожаоуйста! Купил на Н2 две новые фары головного света, установил, правая светит нормально, левая на метр выше, ну сильно вверх, регулировкой опустил вниз на сколько смог, все равно светит сильно выше нужного, что делать? Говорят, там может отражатель из фиксатора выскочить, если такое возможно, то как его обратно вернуть? А то с возвратом сложно очень...
Отправлено 29 July 2013 - 14:00
При пропаже массы на одной нити ближнего света ток пойдёт на массу через обе нити дальнего света!
Да, только дальний и моргать.
Обоими винтами пробовал?
