масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  russPin 828 сообщений
Отправлено 04 January 2012 - 22:50
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Если доходит до - 40, замените заводские масла на синтетику в соответствии с руководством по эксплуатации и обязательно замените заводскую тормозную жидкость в сцеплении и тормозах, там залита какая то субстанция неизвестного происхождения )))))
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
  selsovet 131 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 13:52
selsovet
  • 131 сообщений
Мне надо так,чтобы залить и больше непариться ближайшие тыс.50-70. Следовательно по этому надо что нить хорошего качества,там выше много написано что для наших коробок идет менирал...и много отзывов ,что на синтетике много шумов появляется.По этому и возник вопрос,и чтоб найти ответ нужна ваша помощь. Да насчет минусов зимой бывает и 36-37 самый макс.помниться было давно -42. Этой зимой больше -15 еще не помню чтоб было.
Сообщение отредактировал selsovet: 05 January 2012 - 13:58
Михаил на Hover H3
Отправлено 06 January 2012 - 13:39
selsovet
  • 131 сообщений
AIMOL Supergear 80W-90 Это пойдет?Немогу определиться. В коробку,редуктор и мост.
Михаил на Hover H3
Отправлено 07 January 2012 - 14:57
selsovet
  • 131 сообщений
Забыл глянуть насколько четырех гранник на сливных болтах.Непомните?Случайно не на 9?
Михаил на Hover H3
  iron72 215 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 22:22
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Ну вот вчера залил в коробчонку http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_%20multi.php координальных изменений не почувствовал если только 1-я стала лучьше входить при движении накатом на скорости эдак 5-15 км.ч. Шум ?? Хрен его знает ? Хуже точно не стало. Стоковое масло было все черное, откатал 10000. Посмотрим как дальше будет.
Забыл подитожить. Вошло 2.9 ну почти 3 литра. Что слил то и залил обратно.
Ну что, месяц как я на вот этом масле http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_%20multi.php Как все было так и осталось, нареканий нет. В принципе можно было оставить стоковое масло, сильных морозов в столице нет (пока) при нагреве в пробках какое-то время начала хуже включатся первая скорость, потом опять все нормально. Не знаю, хуже точно не стало, лучьше на слух??? То же самое.
Сообщение отредактировал iron72: 14 January 2012 - 22:25
  сергей199 481 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 01:28
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
HOVER Н5 ДИЗЕЛЬ (GW4D20) АКП Редуктор задней оси - 2,7 л. (API - GL-5) РК - отсутствует Трансмиссионное масло в АКП - 8 л. (DEXRON 3) Двигатель - 5,5 л. (API - CI-4, ACEA - A3\B4) Прошу у всех прощения , но я не понял, получается что в электронную муфту подключения ПП Н5 TD вообще никакое масло не льется. Просветите пожалуйста, а то я в ожидании именно данного автомобиля, и хотелось бы владеть информацией.
Не так страшен Русский танк, как его пьяный экипаж.
Отправлено 21 January 2012 - 09:35
Там еще и в передний редуктор надо масло заливать
  bandital_alex 183 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 13:01
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Я залил везде ХАДО, хоть и много вокруг него споров но мне важен результат- а результат тока радует (ХАДО лил во все авто, уже около 5 лет юзаю, но меняю тока на СТО у официального дилера ХАДО) читай мой журнал сообщение 19 http://www.hover-club.ru/forum/topic10396.html
Удачи.
  Kuznec 395 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 02:18
Kuznec
  • 395 сообщений
  • 2.4 Megamod? E2 гбо BRC
Предназначено для смазки высоконагруженных главных передач с небольшим смещением моста, синхронизированных и несинхронизированных коробок передач с ручным управлением, а также передач рулевого управления и раздаточных коробок передач легковых, грузовых автомобилей и стационарных машин.
Вопрос знатокам, что значит не большое, и в другом описании масла большое смещение моста?
Эд Изображение
  207 430 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 09:12
207
  • 430 сообщений
РК - отсутствует
В раздаточной коробке на Н5 масло залито 1,5 -+0,5л., но его замена не требуется на весь срок эксплуатации авто. Вот что написано в мануале по системе TOD
2. TOD maintenance
TOD transfer case must use Mobil LT oil only
TOD transfer case requires no periodical oil replenishing or change, maintenance-free for life
Any service related to oil change or replenishing should be made by the factory
Сообщение отредактировал 207: 29 January 2012 - 09:13
Отправлено 29 January 2012 - 20:33
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
2. TOD maintenance TOD transfer case must use Mobil LT oil only TOD transfer case requires no periodical oil replenishing or change, maintenance-free for life Any service related to oil change or replenishing should be made by the factory Большое спасибо 207, теперь буду знать. Только вот из салона пока никаких вестей, уже устал ждать машинку.
Отправлено 30 January 2012 - 13:33
bAGz
Уважаемые господа, изучил всю тему, и удивил тот факт что почему-то на одни и те же модели авто разные данные по объемам заливаемых масел в различные узлы. Вот например: Vik 5.10.2010, 11:22 Сообщение #63 - выкладывает картинку "Технические характеристики трансмиссии" (Я так понимаю что это из руководства для Hover H1 и H2) Пункт "Объем смазки заднего моста" имеет значение "2,7л", а в WIKI в этом же руководстве для этого пункта значение - "4,7л" Правильны ли мои рассуждения и где правда (от чего та табличка)? Даже при том, что на H3 свои объемы у меня по факту вышли немного не те что описаны в FAQ. Двигатель 4,5 Задний Мост 2,5 Передний Мост 1,3 КПП 3,0 РК 1,5
  dn072 17 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 15:16
dn072
  • 17 сообщений
  • люкс, 2.4, бензин, механика
Так и в раздатку синтетику, масло качественнее ведь, зимой будет мягче.
Интересная инфа.
http://xadonew.narod.ru/
а ничего что раздатка с электропереключением?
Отправлено 14 February 2012 - 16:01
В FAQ выложены усреднённые данные по практике ховероводов............равняйтесь на них, идеально одинаково не будет никогда, для этого переливная пробка существует!
  Александр575 166 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 19:54
Александр575
  • 166 сообщений
  • бензин 2L салон Н5 люкс mod 8 E4
Valvoline Durablend Gear Oil GL-5 LS – полусинтетическое трансмиссионное масло высокого качества, специально разработанное для использования практически во всех самоблокирующихся дифференциалах, гипоидных и в других типах передач, где применение смазочных материалов стандарта API GL-5 обосновано требованиями производителя. Высококачественная базовая основа и уникальный пакет присадок снижают шум и обеспечивают плавную работу зубчатой передачи в различных условиях эксплуатации. Рекомендуется к применению в легковых автомобилях, грузовых автомобилях и автобусах. подскажите,такое масло в мосты пойдет?
Отправлено 14 February 2012 - 20:07
Вполне подойдет
  GAV 27 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 21:32
GAV
  • 27 сообщений
  • 2,4 люкс белый 51RU клубный №866
Френды! Может кого это заинтересует. Изучал в нете всё, что связано с трансмиссиоными маслами (у меня Н-5) и "наткнулся" на это. Продукция MOTUL http://www.motul.com/ru/ru/products/ Фирмачи не только дают рекомендации по применению своих масел, но и достаточно корректно указывают все заправочные объемы. Для себя сделал выбор: мосты - GEAR 300 LS 75W-90; МКПП - GEARBOX 80W-90. Если есть какая инфа по опыту применения, буду благодарен за мнения.
  SergeYouknw 155 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 21:46
SergeYouknw
  • 155 сообщений
>>Трансмиссионное масло в АКП - 8 л. (DEXRON 3) Не соглашусь. Сегодня изучал вопрос, делюсь результатами. В книжке написано: Apolloil RED-1 либо иное масло RED-1. Поиск в инете выявил, что это масло льется в АКПП ряда корейцев, а именно: "ATF RED-1 применяется для современных 5-ти ступенчатых коробок передач A5SR1 и A5SR2 производства Hyundai Powertech для автомобилей KIA Sorento, KIA Mohave, Hyundai Genesis Coupe, Hyundai H-1." (цитата с сайта Равенол, http://www.ravenol.ru/product.aspx?art=211117). Обзвон знакомых дилеров Киа (мои два последних авто - киа с АКПП) результата не дал; сделанный вывод - на рекомендации в мануале им пох.., льют то, что считают нужным. В Еврокоме на ТО-0 предложили замену жидкостей (в т.ч. АКПП), но после того, как я, ради интереса спросил у приемщика, как правильно делать замер уровня, и услышал в ответ, что в положении P и N "разные каналы" и потому, якобы, разный уровень, а мерить его вообще надо на R, я тихо замолк и спрашивать больше ни о чем не хотелось. Масло нужное есть, например, в exist (ищется по коду 04500-00140). Есть оригинал от Mobis, есть аналог от Равенол. Но, учитывая число предложений в рунете, и то, и другое - редкость. DEXRON, MERCON, SPIII и иже с ними лить в эту АКПП, вроде как, нельзя. Владельцы H5 TD AT, кто-нибудь уже менял масло в АКПП или, хотя бы, доливал его? Любопытно узнать, что в таком случае было залито в коробку.
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 22:45
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
GAV я тоже пользовался и накупил все масла рекомендованные с сайта. ! Но пока не заливал. А так - да, уважения фирма имеет...
  An64 9157 сообщений
Отправлено 18 February 2012 - 21:58
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
GEAR 300 LS 75W-90
У меня в Ховере давно уже везде такое залито (в трансмиссии)
