Лебедка на ховер
Сообщений в теме: 818
Отправлено 20 December 2013 - 19:08
Прочитай тогда еще раз,да у нас стоит на аккумуляторе 100 А
  SOLOVEI. 214 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 19:20
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Что почитать???? При чем здесь штатный предохранитель??? Не пойму.... http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_nea.gif
Говорят у носорога плохое зрение, но при его весе - это уже не его проблема...
Работа- это последнее пристанище того, кто больше ни чего не умеет...
Болт забитый молотком держится лучше, чем гвоздь завернутый отверткой...
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 17:18
vital-1
  • 1211 сообщений
да не забивай голову, ставь и не парься, будет мешать снимешь, а эти которые - "сгорит, не сгорит" по всему форуму. главное брякнуть, а объяснить ни чего не могут, только сумятицу вводят. Потом отпишись как работает.
Отправлено 21 December 2013 - 17:41
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Уже все поставил... :smile30: :smile: :avt07:
Завтра делаем вылазку на природу с семьями :1: на двух ховрах, там есть где полазить, как раз опробую лебедь на 225А предохранителе... Вечером отпишусь...
Мне не надо чтобы предохранитель перегорал от нагрузки, а защищал от КЗ при повреждении провода питания и соответственно не дай бог от возгарания, провода у меня на лебедь 25кв...
Провод лебедки запитывается перед штатным предохранителем, под гайку, тамже запитывается и блок предохранителей на люстру, минуя штатную проводку...
Задумался о 100А АКБ...
Отправлено 21 December 2013 - 18:24
Я же писал от КЗ сгорит любой предохранитель,так почему 500А если предохранитель с гены стоит 100А ?
Отправлено 21 December 2013 - 19:47
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Тянуть будет с АКБ а не с гены. Почему тогда у людей, кто юзает лебедки не первый год и в разных условиях, не перегорает данный предохранитель??? По вашему тогда все у кого стоят лебедки должны были этот предохранитель выкинуть из схемы??? Это я заморочился с предохранителем на плюс и это почемуто у Вас вызывает вопрос, а у многих стоят реле замыкатели, ключи, почему у них не горит ЭТОТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА 100А ????????????????????????????????? В моей схеме этот предохранитель защищает провод на салиноиды от КЗ... И Вы не внимательно читаете, я уже писал что на 100А не выдерживает... Вот если лебедь запитать после предохранителя на АКБ, он перегорит, а у меня запитана перед, и лебедь не сможет вытинуть с гены больше че он выдает... Это Вам надо почитать все повнимательнее...
Отправлено 23 December 2013 - 09:14
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
225А перегорел под нагрузкой, поставил 500А...
Отправлено 28 December 2013 - 23:47
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Форумчане не подскажите, тут знакомый на днях поставил лебедку как у меня электрик винч 12000, сказал что при размотке лебедки в холостую было все нормально, но при намотке троса под нагрузкой (за крюк держал помошник и оттягивал трос) из под корпуса электро мотора пошел легкий дымок, они остановили намотку все подключения перепроверели, корпус мотора был холодный, начали опять наиотку и через какоето время опять пошел дымок, потом все пропало... Это нормально, чтото на своей я необратил внимания было такое или нет и лебедь в бампере, у них уаз лебедь открыта и все было видно...
Отправлено 06 January 2014 - 18:54
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Тоже беда с лебедью... В деревне вытаскивали из под бугорка бревно (Береза 40х40х3,5м вес ни какой для лебеди) обратил внимание что со стороны мотора идет не сильно дымок... Корпус холодный, работает ровно и тянет уверено...Как это кретично????? Лебедь "ЭлектрикВинч-12000"...
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 20:12
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Лебе...
На какой площадке установлена лебедь? Первая причина это не затянутые гайки, греется, вторая на площадке если есть краска в местах где притягивается лебедка!! Там и обгорает краска на площадке, плохая масса.проподет все после второй или третий нагрузочной работы!!
Уже писал гдето что если площадка под краской - зачищайте места крепления самой лебеди!! Чтоб ноги лебеди стояли на металле. Первые две лебедки тоже дымили , потом только разоврались от куда. Иногда дымит сам блок сателлитов, плохо затянуты контакты. Проверяй те сразу!хорошобы еше насильником снять слой с ножек , там тоже бывает заводская красотка или что-то от коррозии.
Отправлено 06 January 2014 - 22:17
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Ховрюша5
Площадка швейлер 20-ка...
На лебеди своя масса, провод 25Кв идет на АКБ через "Выключатель массы" от УАЗа, салиноиды под капотом, дымит из щели между барабаном тросса и корпусом эл.мотора...
Отправлено 06 January 2014 - 22:31
Вот тоже не пойму, при чём тут масса на корпусе лебёдки ....и какие вообще контакты в сателлитах?
Отправлено 06 January 2014 - 22:57
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Там масса на только через провод но и через корпус лебедку идет, а контакты в блоке саленойдов от пульта и радио пульта. Я же не про редуктор имел в виду а группу контактов а про блок управления.
Ховрюша5
Там точно нету проводов между барабаном и корпусом, акромя сальник, штока и может еще небольшой шестерни- все от китайцев зависит!!! :smile169: . Если только дымок непоподает через нижнюю щель , а на верху выходит. Только из за плохой массы на ногах корпуса!
Поймал , поймал меня Олеж!! Это эпел подправил меня видно ! Хотел про салинойды написать.
Отправлено 20 January 2014 - 15:03
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Проблема решена: Заменил щетки... Сейчас все работает отлично...
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 15:49
greatalex
  • grand starex 4x4
подскажите ! а если делать площадку под лебедку то рама на Н3 и н5 одинаковая или есть отличие???
89263 девять семи 75 16
  paradox3007 299 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 10:59
paradox3007
  • 299 сообщений
  • бензин, лифт, бодик, лебедь, тапки
УРА! Вчера приобрел себе лебедку SportWay PS12000 12V и площадку универсальную для нее, в выходные буду пробовать приспособить все это на стационарное место под бампер. фото отчет постараюсь сделать как можно подробнее вот фото площадки может кому пригодится, толщина площадки 4мм.
Эдуард
Номерок 2104
+79ноль55два0ноль457
  EvgenyS 105 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 16:30
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
А размерами площадки не поделишься??? На днях силовик буду изобретать, а лебедя под руками нет что бы сразу по нему мерить.
Йети
Отправлено 23 January 2014 - 17:54
Это ни о чем,жестянка
Отправлено 23 January 2014 - 19:09
vital-1
  • 1211 сообщений
сколько надо
Отправлено 23 January 2014 - 19:12
Не меньше 6мм площадка,под клюз поболее,а еще лучше придать жесткости конструкции
