Сообщений в теме: 4934
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 19:44
  • 7078 сообщений
И купить Мерседес, чтобы было куда денег побольше вкладывать.)))) На вкус и цвет товарищей нет.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 20:02
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Он, вкус, либо есть, либо его нет...
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 13:46
ayam
  • 2712 сообщений
и чем ближе к концу тем меньше желания покупки.
Пришел к выводу, чтобы была предсказуемость в эксплуатации, надо брать пустую как барабан жигулю, классику или зубилу. Со всеми современными машинами два варианта. Откатал сколько-то и успел скинуть, повезло. Не успел, попал на приличный ремонт. Нет желания скидывать, попадешь однозначно. Кататься бесконечно и на копеечку изредка чиниться, это только жигуль копейка. С современным авто надо сразу настраивать себя на высокую стоимость пробега.
ПЫСЫ Моя прокладочка в процессе замены)))
Яков, №1452
Отправлено 30 September 2014 - 13:49
Далеко не факт,как повезет,мне повезло
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 14:00
ayam
  • 2712 сообщений
Не Саша. Если катать до упора, рано или поздно придется что-то менять, и стоить это что-то будет дорого. Кому-то везет побольше откатать, как тебе, кому-то меньше. Тем более я имел в виду комон рейл, где каждая хреновина стоит столько, не считая работ, сколько не всякий россиянин в месяц зарабатывает. Воткнуть бы вместо этого "лучшего мотора китая" 4х литровый атмосферник, вот была бы прогнозируемая надежность и недорогой ремонт на ближайшие полмиллиона))
Яков, №1452
Отправлено 30 September 2014 - 14:04
не забудь после замены проверить ОЖ сняв выходной патрубок с печки!!! пусть даже из него выльется немного жижи...
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 14:27
ayam
  • 2712 сообщений
проверить ОЖ
? Качество, уровень, пробку? Что проверять?
Яков, №1452
Отправлено 30 September 2014 - 14:34
есть ли там (в печке) пузырь
  sertao 449 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 14:45
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
а какой набор нужен для замены? прокладка, болты, шлифовка головы, что еще? Есть это все в наличии?
Отправлено 30 September 2014 - 14:54
ayam
Яков , прогар возле какого целиндра?
Отправлено 30 September 2014 - 15:10
смотреть нужно по состоянию головы...можно обойтись из з\ч только прокладкой за 1800р
Отправлено 30 September 2014 - 15:46
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
джедай мне кажется что болты на дизеле всегда одноразовыми были, да и на бензине тоже.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 16:03
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Я согласен что ремонт совремменых авто дорог, но чтобы прокладку ГБЦ менять как расходник, это перебор.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 30 September 2014 - 16:10
а ведь мог спокойно ездить, захотел ЧТ получил приключения, впрочем самое интересное твой моторчик ожидает впереди, ждать я думаю не долго осталось
Отправлено 30 September 2014 - 16:23
Юр, не говори ерунды, чип тут не при чем. У знакомого чип с 3000 пробега, в данный момент пробег почти 80000, из меняного за этот период только передний кардан, эти криворукожопые официалы не шприцевали шлицевые соединения и кардан от этого успешно вклинил.
Отправлено 30 September 2014 - 16:49
чудес не бывает, дополнителная мощность обязательно скажется на ресурсе двигателя
Отправлено 30 September 2014 - 16:57
Доля правды конечно есть, но сомневаюсь что касается дизеля. Вот если зажигалку турбированную чипануть то соглашусь, там и так у моторов отдача по полной идет.
Отправлено 30 September 2014 - 17:11
когда кажется, креститься надо
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 17:13
ayam
  • 2712 сообщений
3й.
Яков, №1452
Отправлено 30 September 2014 - 17:17
3й.
тенденция, онако
