Вопросы по размерам типа: а влезут ли на Н! в стоке xxx/xxR xx?
Сообщений в теме: 572
Отправлено 20 June 2017 - 08:23
  • 27346 сообщений
Господа, а 31х10,5х15 не встанут без лифта? Или уаз пружин и накрутки торсионов достаточно будет?
Своидвои - что за модель? Грубо метрический размер шин 265Х75/15, чуть побольше (267х76/15)
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 20 June 2017 - 08:34
  Васятка 115 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 18:06
Васятка
  • 115 сообщений
  • Своидвои
Это- ноги )))) Пардоньте, интересуюсь про ховер Н5
Отправлено 20 June 2017 - 18:20
  • 27346 сообщений
Шутник...
Лифтом не отделаться, нужно бодик делать будет и подрезать бампер.
И в профиле машинку пропиши, вместо своидвои, чтобы вопросов таких не было.
  Beacon1143 437 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 11:33
Beacon1143
  • 437 сообщений
  • Great Wal Hover H3 New 2.0T
Я наблюдал на Ховере H5 с лифтом подвески (но без лифта кузова) шины 255/70R17 на штатных дисках - что есть как раз честный 31" в диаметре.
Отправлено 22 June 2017 - 11:36
  • 27346 сообщений
Ну, по асфальту ездить может и пойдёт. Да и то по ровному. На пересеченке, скорее всего, все подкрылки протрёшь, по моему скромному мнению...
  Алексей Федоров 26 сообщений
Отправлено 04 August 2017 - 22:50
Алексей Федоров
  • 26 сообщений
  • TD MT
На машинку с лифтом подвески 4-5 см. шины 265/65 R17 встанут? Или кузов поднимать?
Отправлено 04 August 2017 - 23:15
  • 27346 сообщений
Минимум - бампер снизу подпилить нужно будет на Н5 и брызговики феном греть. Глянь эту тему хотя бы до принятия решения http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=7347 Там фотки с описанием переделок. А если есть возможность вживую померить данный размер - сделай это.
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 05 August 2017 - 22:31
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
Ребят нужен совет по резине мт, сделан лифт подвески, какой оптимальный размер без бодика? Фото сейчас на штатке ат:Изображение Изображение
Отправлено 06 August 2017 - 12:20
  • 6069 сообщений
Максимальный размер колес при л/п без бодика 245/70/17 и то возможно касание( чуть-чуть ) при максимально вывернутом колесе...
  hsvt 118 сообщений
Отправлено 03 December 2017 - 20:18
hsvt
  • 118 сообщений
  • H3,ЛК4,ГП4.55,1СБнирф,f/w мегав
Всем привет!
Хочу перейти с 17 на 16, присмотрел зиму Maxxis NS3 Arctic Trekker 265/70 R16 и диски LS Wheels LS187 8x16/6x139.7 D100.1 ET38 BKF (либо 8 либо 7" обод)
Сделан только бодик 40мм, торсионы не трогались, машина H3, влезет по высоте или нужен будет лифт подвески? Или смотреть пониже 265/65/16 ?
  ГлебЕгорыч 1611 сообщений
Отправлено 03 December 2017 - 20:28
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
А нужны ли такие широкие? Может, лучше на 245х70х16 остановиться?
Круговорот китайцев: Ховер --> Чанган Юни-В --> Чанган CS85
  hsvt 118 сообщений
Отправлено 03 December 2017 - 21:04
hsvt
  • 118 сообщений
Можно конечно, мне не обязательно такие широкие, ещё кстати спереди стоят подкрылки.
  alexhover 175 сообщений
Отправлено 14 December 2017 - 22:40
alexhover
  • 175 сообщений
  • бензин мкпп 2006 г.в.
Вот думаю на сколько критична ловля блох и установка разных высот покрышек на оси для ползанья по грязи и снегу? Если вперед поставить гипотетические 265/65/R17 а на зад 265/70/R17. В плюсе ~ +0,75% к проходимости.
Минус первый - на полном приводе, на дороге, при скорости более 10 км/ч - потеря управления и занос из-за разности окружностей зимой и износ протектора и трансмиссии летом. Что еще в минусе?
Сообщение отредактировал alexhover: 14 December 2017 - 22:49
Отправлено 14 December 2017 - 22:51
  • 27346 сообщений
Минус трансмиссия в будущем. И возить две запаски разной размерности.
Отправлено 14 December 2017 - 23:03
alexhover
  • 175 сообщений
Если запаску возить минимального радиуса, до бездорожья добираться на заднем, что еще может всплыть? (блокировок в мостах нет)
Сообщение отредактировал alexhover: 14 December 2017 - 23:21
Отправлено 14 December 2017 - 23:52
  • 27346 сообщений
А каков сакральный смысл так извращаться? Есть всего по два колеса разной размерности на разных дисках?
Отправлено 15 December 2017 - 01:01
alexhover
  • 175 сообщений
Колесный тюнинг, аналогичный чип тюнингу). Ограничение размерности определяется передней осью - а установка 265/75/17 на зад, вместо 265/70/17 это +3,3 % по окружности)
Сообщение отредактировал alexhover: 15 December 2017 - 01:06
Отправлено 15 December 2017 - 08:16
  • 27346 сообщений
Я бы не стал так утверждать...
Чип тюнинг призван улучшать характеристики двигателя,, колёса - нет. Наоборот, увеличение неподрессоренной массы (читай-колёс) на 1 кг веса равносильно 60 кг груза в машине, которая она будет возить... Нашим движкам с маленьким табуном китайских пони тоскливо крутить большие колёса будет без замены ГП в мостах. Даже не смотря на то, что у вас ГП 4,55 в мостах, судя по авто под аватаркой.
Да и как увеличится проходимость, если с ПП на колёсах разной размерности  вы рискуете угробить трансмиссию, а на заднем проходимость заведомо ниже?
Не понимаю...
Отправлено 16 December 2017 - 10:59
alexhover
  • 175 сообщений
Согласен, получается некий прототип с количеством минусов большим, чем количество плюсов. Был бы передний привод вместо заднего по умолчанию, количество плюсов перевесило количество минусов. В стоке разумного варианта не добиться с шоссейными и одновременно внедорожными характеристиками. Остается только стоковая шоссейка + цепи или браслеты противо-скольжения.
Отправлено 16 December 2017 - 11:43
  • 6069 сообщений
Хорошая АТ типа Вранглер дюратрек и ползай по грязи и лети по шоссе
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 16 December 2017 - 11:43
