Подогрев сидений
Сообщений в теме: 648
  Uvar 13 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 14:27
Uvar
  • 13 сообщений
  • 5-ый салон люкс
Посмотрел сей предохранитель, он целый. Подогревы не работают оба, даже кнопки не горят. Что может быть?
Была такая же ситуация .Помогло вот это http://www.hover-club.ru/forum/topic2613s160.html сообщение N 174. Спасибо еugene 13 .Удачи
  wepa 40 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 12:52
wepa
  • 40 сообщений
  • TD, МКПП
О, большое спасибо за ответ, буду смотреть.
  Ромаха 132 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 13:01
Ромаха
  • 132 сообщений
  • бензин,МКПП
Подскажите, та же беда, перестал работать подогрев сидений при чем оба сиденья. При нажатии на кнопки подогрева обе не горят.
В чем вероятная причина? перегорели? но как могли оба сразу?
Если предохранитель то какой? куда смотреть? Еще перестала раб...
Такая же беда,но только у меня при нажатии на кнопки оба горят, розетка в багажнике работает. попагрейки оба не работают??????
Изображение РАФИС клубный номер1669
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 14:35
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
А ты на них садился?
  pap 884 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 15:11
pap
  • 884 сообщений
Там нет датчика присутствия попы )) а то что на пассажирском, он за другое отвечает.
Если Вы это имели ввиду.
Отправлено 11 March 2015 - 15:28
Sanek69
  • 2634 сообщений
Прикольно.А у меня пока не сядешь,не греет. :smile171:
  pap 884 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 20:23
pap
  • 884 сообщений
Хм, за пятый не берусь говорить, хотя схема вроде схожа, а вот за свой третий , пятым салоном, 11 годом точно говорю.
Отправлено 11 March 2015 - 20:41
обрыв скорее всего...
он там, под обшивкой. есть, но вот отвечает он. правильно. за другое, а именно за подушку безопасности... просто сома кожа очень долго греется и пока не сядешь и не прижмёшь её к элементу, не поймёшь греется она или нет... у меня с пассажирским, который почему то еле греет, тоже само, а вот на водительском, аж жопа закипает....
Отправлено 05 November 2015 - 10:03
Михаил522
ну вот и настали холода. как то сажусь в машинку, включаю попогрейку, а она не работает! ни с водительской ни с пассажирской стороны. и лампочки не горят. посмотрел - розетка в багажнике тоже не фурычит. опытным путем выяснил, что предохранитель рабочий, а на блок включения подогрева не приходит питание (работает только подсветка кнопок). почитав #174, начал добираться до этой самой клемы. проверил - все контакты в норме, питание после колодки (на толстом коричневом проводе) есть. в общем, весь дальнейший процесс описывать не буду, поскольку скучно и нудно. итог такой - в пучке проводов, который идет от той самой синей колодки и уходит под левый порог (пластиковую накладку) тот самый толстый коричневый провод разделяется на два: один на питание подогрева, другой на розетку. так вот в месте спайки этих проводов контакт окислился и превратился в пыль. из за этого провода не соединялись. заменив кусок провода и сделав надежную скрутку, все заизолировал изолентой. все заработало! окисление произошло, на мой взгляд, из-за того, что эти контакты были заизолированы термоусадкой, что, опять же по-моему, не есть гуд. несколько раз видел, как под термоусадку попадает влага и не испаряется, чего не скажешь про изоленту. разветвление этих проводов находится как раз в нижней точке участка, где они проложены. влага, как ни крути, попадает на обшивку пола, особенно когда дожди, и просыхать не всегда успевает. а я по весне немного залил водичкой пол (низ а не половину :3dflagsdotcom_chcom_2faws: ) салона, так что просушил только химчисткой (и то, как оказалось, не до конца).
Сообщение отредактировал Михаил522: 05 November 2015 - 10:04
  Danilov-82 20 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 11:52
Danilov-82
  • 20 сообщений
  • Люкс бензин МКПП
ну вот и настали холода. как то сажусь в машинку, включаю попогрейку, а она не работает! ни с водительской ни с пассажирской стороны. и лампочки не горят. посмотрел - розетка в багажнике тоже не фурычит. опытным путем выяснил, что предохранитель ...
У меня была такая же прблема точь в точь.
клубный номер 2002
Отправлено 08 November 2015 - 17:07
Когда это датчик переднего пассажира отвечал за подушку безопасности? У меня он отвечает за непрестегнутый ремень безопасности
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 17:41
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Это то, что на виду. Что мешает использовать этот датчик также и для подушки безопасности?
Виктор 9265922191
Отправлено 11 November 2015 - 10:37
разобрался в чём проблема была - две "жилки" подогрева лежали прямо на термодатчике, из за этого он быстро нагревался и выключал подогрев, ощущение было что подогрев практически не работает, спину греет хорошо, а сидушку почти не как..... вырезал аккуратно "жилки" и отвёл от датчика, греть стало хорошо, как и водительское..... может кому пригодится.....
ну я это и имел в виду.....
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 12:51
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Достал уже этот подогрев сидений, на пассажирской сидухе ремонтировал 1 раз, а на водительской 3. Сейчас ещё и спинка не греет. :AllSmail (31): Кстати питание (при нажатии кнопок подогрева ) на сидушки идёт постоянно ( как и на прикуриватель ), не выключил кнопку подогрева и греешь сдушки всю ночь (день).
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 14:24
  • 25140 сообщений
Нет, только 15 минут.
Отправлено 11 November 2015 - 14:33
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Достал уже этот подогрев сидений, на пассажирской сидухе ремонтировал 1 раз, а на водительской 3. Сейчас ещё и спинка не греет. :AllSmail (31): Кстати питание (при нажатии кнопок подогрева ) на сидушки идёт постоянно ( как и на прикуриватель ), не выкл...
Через 10 - 15 минут подогрев вырубается и включиться после открытия машины. Тоже ремонтировал подогрев. Опять сломался. Купил емелю на днях буду подключать штатную фишку с подогрева на емелю.
Клубный номер 2606
Отправлено 11 November 2015 - 14:37
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Увы не выключается, как и прикуриватель, постоянно под напряжением.
Отправлено 11 November 2015 - 15:01
  • 25140 сообщений
Странно... На Н3 подогрев отрубается, остаётся один прикуриватель.
Отправлено 11 November 2015 - 15:10
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Как проверили?
Клубный номер 2606
Отправлено 11 November 2015 - 15:29
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Как проверили?
Снимал сидушку для очередного ремонта подогрева, минут через 30 - 40 нажал кнопку подогрева, на разьеме питания подогрева сидений, тестер показал 12.3 (примерно) вольта. Машина была заглушена, даже ключа в замке зажигания не было.
