не горит габарит задний правый диоды на H5
Вам лучше вот туда зайти, там как раз по "большим" Ховерам - http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=33
Отправлено 27 April 2016 - 08:14
Отправлено 21 October 2017 - 21:31
Габаритные огни горят включаешь дневные
Я так понял, что при включении фар лампа в одной горит "вполнакала"? Проверяйте "массу"...
P.S. Эх, помнится на ВАЗ-2107 и Таврии та-акая "цветомузыка" была (правда в задних фонарях с плёночными платами) из-за плохого контакта массы от какой-нибудь из лампочек.
Отправлено 02 February 2018 - 05:53
дайте совет/ на новый год был на урале и в мороз перестал работать парктроник / хрипит а звука нет/ замерз/ думал в тепле отогреется нет/ на улице плюс 10 изменений нет
Сообщение отредактировал Михалыч 93: 02 February 2018 - 05:54
Отправлено 02 February 2018 - 09:11
У парктроника пищит в торпеде обычная пъезокерамическая пищалка , позже фото выложу , в китайских игрушках такие же стоят , правда добираться до нее хреново , в глубине как раз за магнитолой стоит
Отправлено 03 February 2018 - 21:27
я все голову ломал, где же эта пищалка стоит ( у меня она кстати иногда меняет тональность почему то, то ниже, то вообще писклявая становиться) а что же тогда за черная коробочка над зеркалом заднего вида?У парктроника пищит в торпеде обычная пъезокерамическая пищалка , позже фото выложу , в китайских игрушках такие же стоят , правда добираться до нее хреново , в глубине как раз за магнитолой стоит
Отправлено 03 February 2018 - 22:10
Вот пищалка парктроника , стоит на поперечной трубе в нутрях торпеды
Это вроде под микрофон блютуса , для телефона
Отправлено 04 February 2018 - 13:11
Нет, это именно пьезоизлучатель.
А под выносной микрофон (для головных устройств старого типа) место в держателе салонного зеркала.
Отправлено 16 February 2018 - 14:21
а в элитной голове выносного микрофона нету?Нет, это именно пьезоизлучатель. А под выносной микрофон (для головных устройств старого типа) место в держателе салонного зеркала. IMG_3009s.JPG
Отправлено 16 February 2018 - 15:11
Нет - он в ней встроен. И, в принципе, хорошо работает (по крайней мере никто, с кем разговариал по "беспроводу" через "голову" не жаловались).
Отправлено 27 December 2023 - 13:30
Отправлено 06 October 2026 - 15:26
Всем доброго времени суток! после 13 лет эксплуатации перестал дуть вентилятор на маленьких оборотах. Дует только на максимуме, два реле в блоке предохранителей в салоне работают ( вытаскивал проверял отдельно,все щелкает контакты замыкаются).Похоже дело в транзисторном или тиристорном блоке управления оборотами двигателя ( не знаю как правильно называется). Подскажите пожалуйста где он находится. не могу найти? Может кто сталкивался с такой проблемой? спасибо
Отправлено 09 October 2026 - 11:18
Если у вас простая "крутилка" на обороты то смотреть надо непосредственно в районе моторчика "печки" - там должны стоять мощные резисторы, ограничивающие обороты, и они обдуваются проходящим от вентилятора воздухом. Иногда они "перегорают", и тогда работает только полная скорость, когда ток идёт напрямую, без участия резисторов.
Сообщение отредактировал RacerMan: 09 October 2026 - 11:19
Отправлено 09 October 2026 - 16:33
доброго времени! нет у меня не простая "крутилка" кнопочки больше меньше))) не помню какая комплектация машины )) в выходные планирую все таки найти )) нашел видосы, но только на Н5. будем искать))
Отправлено 09 October 2026 - 19:56
Ну значит как у меня "Elite". Но исполнительный блок вроде в том же месте должен быть. К сожалению в книге по ремонту описана схема только простых версий, с "ручкой". Но и там есть один момент - в правом верхнем углу на принципиальной электросхеме есть некий "резистор регулировки работы вентилятора" (похожий на полевой транзистор.. правда, в каком месте его искать не знаю)
Сообщение отредактировал RacerMan: 09 October 2026 - 19:56
