Рулевое управление, подвеска
Сообщений в теме: 590
  Konan 178 сообщений
Отправлено 14 August 2018 - 11:13
Konan
  • 178 сообщений
  • хз) нигде не нашёл.средняя,по моему)
Встало все как родное, только все-таки надо было проставки 30 мм минимум. А так, такое ощущение, что подвеска стала более зажатой, но при езде по кочкам - в энергоемкости не потеряла
Проставки где брал? И, опорники, какие поставил?
  haktun82 54 сообщений
Отправлено 14 August 2018 - 11:54
haktun82
  • 54 сообщений
  • Hover M2
Опоры LEMFORDER, ставил еще давно, когда бубнение в подвеске искал (не помогло), а проставки указывал выше в ссылке...
  Konan 178 сообщений
Отправлено 14 August 2018 - 12:25
Konan
  • 178 сообщений
 LEMFORDER тоже встал как родной? Номер напиши. Что-то правая стойка совсем застрекотала, видимо, к зиме надо тоже менять.......
Отправлено 14 August 2018 - 13:37
haktun82
  • 54 сообщений
  • Hover M2
Тут на форуме было - LEMFORDER 3481001 - вроде такие ставил, давно это было... левый и правый одинаковые
  Konan 178 сообщений
Отправлено 14 August 2018 - 15:20
Konan
  • 178 сообщений
А у тебя стучали родные стойки, как общая болезнь? Сей час, как, тихо-глухо?)
Отправлено 14 August 2018 - 15:26
haktun82
  • 54 сообщений
  • Hover M2
Сейчас жарко, непонятно. На жаре и родные нормально работали, а вот попрохладнеет и проверю...
  atom16 6 сообщений
Отправлено 15 August 2018 - 22:04
atom16
  • 6 сообщений
  • люкс
Сделал ремонт передней подвески на днях. Заменил обе опоры (https://www.exist.ru/Catalog/Goods/4/131/26F0A945), в правой подшипник сдох, левую, вроде живую, то же на всякий. Новые пыльники и отбойники, стойки  стабилизатора полиуретан (https://www.exist.ru/Catalog/Goods/4/99/9FA0B1B6) задние от форда, новые втулки стабилизатора. Результатом удовлетворен.
  Konan 178 сообщений
Отправлено 15 August 2018 - 23:44
Konan
  • 178 сообщений
Сообщение отредактировал Konan: 15 August 2018 - 23:45
  atom16 6 сообщений
Отправлено 16 August 2018 - 12:58
atom16
  • 6 сообщений
  • люкс
atom16, Еще забыл - пыльники подшипника опоры тоже новые https://www.exist.ru/Price/?pcode=tsd-002.
  Lovetz 153 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 16 August 2018 - 14:08
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
а пыльники и отбойники стоек?
Виталий. Клубный номер - 2446
  atom16 6 сообщений
Отправлено 16 August 2018 - 14:10
atom16
  • 6 сообщений
  • люкс
Пыльники и отбойники  http://autocraft-kzn...great-wall-m2-0, http://autocraft-kzn...a-great-wall-m2
Сообщение отредактировал atom16: 16 August 2018 - 14:12
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 25 October 2018 - 21:27
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
Побывал намедни в сервисе "Ховер-Центр" (www.hover-center.ru). Мастер сказал, что надо (правда, еще не срочно, время есть) менять рулевую рейку и рулевые наконечники.
Наконечники-то не дорогие, а вот рейка..... Самый дешевый вариант, что мне удалось нагуглить, это около 16 тыс. руб.
В связи с этим, несколько вопросов. Если кто-то владеет информацией, то отвечайте прямо по номерам вопросов.
1. Действительно ли нужно менять рейку, или сервис "разводит" меня? Дело в том, что никакого особого дискомфорта при езде я не наблюдаю. Стуков никаких нет. Ну, может, люфт руля немного увеличен.
2. Где-нибудь можно найти рейку подешевле, чем та сумма, что я указал? Варианты с разборок не предлагать - наверняка, там рейки изношенные и ничем не лучше моей (пробег 85 тыс.км).
3. Какой правильный номенклатурный номер рейки? Мне попадались два варианта - 3411110AY31XA и 3411110Y37.
Отправлено 25 October 2018 - 21:38
http://hot-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=57646
https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=3411110AY31XA&class_man=GREAT%20WALL
  Sand 173 сообщений
Отправлено 26 October 2018 - 15:20
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Есть рейка с пробегом около 40 тысяч
вот фото
Отправлено 26 October 2018 - 19:30
booroondook
  • 531 сообщений
Sand, спасибо! Но боюсь, что менять одну рейку б/у на другую б/у - это не очень здорово.
  enoble 107 сообщений
Отправлено 08 December 2018 - 06:47
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой. Приобрел опросный lemforder 3481001 Не встал так как на родном отверстие в подшипнике 15 мм в новом 14 мм, шток на родной передней стойки 15 мм. По маркировке на подшипнике на родном - N63022RS на лемвордер 3481001 - 6302RS. И по высоте разные оказались. Пришлось все собрать обратно. Неужели у кого то встаёт это лемфордер 3481001? Слева родной, справо лемфордер Кто-то менял родную перед. стойку на оналоги? Подскажите какие стойки и опорники аналоги?
Отправлено 08 December 2018 - 16:50
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
Подскажите какие болты с гайками применяются на стойке где к ступице прикручиваются?
  Konan 178 сообщений
Отправлено 08 December 2018 - 20:08
Konan
  • 178 сообщений
Сам весной буду менять стойки. хоть, левая, вполне хорошая, а правая стучит. Вот и у меня дилемма. Или заказывать оригинал,или переходить на весь лемфёрдер с проставками. А, такой опорник, который чётко бы подходил к оригинальной стойке, я, вроде видел где-то запись. То ли на этом форуме, то ли на другом. С проблемой 14-15 тут тоже кто-то сталкивался. Неужели тойотовский(ВВ) опорник другой?
Отправлено 08 December 2018 - 20:53
Ну у меня встало без проблем.. и именно с таким подшипником. У меня посадочный диаметр на стойке был 14мм.
P.S. Высоту не сравнивал.
Сообщение отредактировал RacerMan: 08 December 2018 - 20:54
  Konan 178 сообщений
Отправлено 08 December 2018 - 20:55
Konan
  • 178 сообщений
Это,что за странности такие? у одного 14, у другого 15.
Сообщение отредактировал Konan: 08 December 2018 - 21:03
