Освещение салона, подсветка дверей
Сообщений в теме: 645
Отправлено 18 December 2014 - 08:04
Всем привет , у меня такая беда , поменял все лампы подсветки салона и дверей на диоды , примерно через месяц почти потухли диоды в дверях и плафоне багажника { еле светят } , ставлю родные лампы , а они вообще не горят , плафоны салона работают норм...
Скрутку под водительским порогом смотрел?
  Lowrider33 34 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 08:09
Lowrider33
  • 34 сообщений
  • сток
да , все нормально
Отправлено 18 December 2014 - 08:32
да , все нормально
А при принудительном включении тумблером в багажнике тоже не горит?
Отправлено 18 December 2014 - 09:19
Lowrider33
  • 34 сообщений
  • сток
диод еле горит , обычная лампа не горит
Отправлено 18 December 2014 - 09:36
Разъёмы у передней стойки посмотри. Бывает окисливаются контакты...
Отправлено 18 December 2014 - 09:50
Lowrider33
  • 34 сообщений
  • сток
ok
Отправлено 18 December 2014 - 14:07
Lowrider33
  • 34 сообщений
  • сток
посмотрел , все контакты чистые
Отправлено 18 December 2014 - 14:14
Тогда тестер в руки и проверяй "+" и "-" на наличие (только не между собой)
Отправлено 18 December 2014 - 14:17
Lowrider33
  • 34 сообщений
  • сток
ок
Отправлено 24 December 2014 - 16:04
Lowrider33
  • 34 сообщений
  • сток
Сегодня проверил { тестером типа отвертки , там две лампочки красная + и зеленая - как мне объяснили } так вот зеленая горит ярко , а красная тускло , я так понимаю на + идет малый ток , с чем это может связано ?
Отправлено 24 December 2014 - 18:45
Это в дверях или в плафоне багажника?
Отправлено 24 December 2014 - 19:40
Lowrider33
  • 34 сообщений
  • сток
в дверях
Отправлено 24 December 2014 - 19:56
в дверях
"дербань" скрутку! http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...92ea53e36c000ee 99% - дело в ней, в разъёмах у левой ноги найди белый провод с чёрной полосой и померь напряжение на нём.
Отправлено 25 December 2014 - 13:37
Lowrider33
  • 34 сообщений
  • сток
"дербань" скрутку! http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...92ea53e36c000ee 99% - дело в ней, в разъёмах у левой...
Да , дело было в этой скрутке , на первый взгляд всё нормально , но стоило потянуть за скрутку и ..... , все провода окислились .
Спасибо за помощь :smile60:
  gera 71 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 07:58
gera
  • 71 сообщений
Всем привет,Ховер H3 2011г В салоне нету света.При разборке плафона обнаружилось нету плюса, от предохранителя он идёт.Попробовал напрямую подать плюс все плафоны работают.На панели горит индикатор незакрытой двери,всё что можно проверил,даже голова закружилось и запуталась где что искать.Если вытащить предохранитель на освещение салона тогда индикатор закрытой двери гаснет и не работает майфун.Концевики все проверил .Скрутку возле водительского сиденья не нашёл.Требуется помощь зала.
Отправлено 21 January 2015 - 19:21
Всем привет,Ховер H3 2011г В салоне нету света.При разборке плафона обнаружилось нету плюса, от предохранителя он идёт.Попробовал напрямую подать плюс все плафоны работают.На панели горит индикатор незакрытой двери,всё что можно проверил,даже голов...
За накладкой передней стойки снизу (у порога) есть разъёмы,- смотри там, возможно окислился или разъединился,- твой провод,- белый с чёрной полосой.
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 19:30
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
+1, бывает достаточно их передернуть
  gera 71 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 21:36
gera
  • 71 сообщений
Завтра проверю этот провод и разьём.Снял сегодня заднию конпку откр. дверей,там один провод белый с красной полосой.Прозвонил и он звенит на массу.Я так понимаю он должен при открытой двери на массу звонится
Отправлено 21 January 2015 - 21:40
Он даже через катушку будет на массу звониться.- т.ч. это ниочём.
  gera 71 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 21:41
gera
  • 71 сообщений
Ищё один вопрос на проводе белый с чёрной полосой должен быть (-) или (+)
