уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 20:56
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Уходит антифриз. Уходит с зади двигателя на ружу. Причем заметил, что если кондей работает то не уходит. Без кондея начинает ходить. На сервисе сделали диагностика. Машину подняли, видят что идёт но непонятно откуда. Предварительно предположили под замену: SMW250513-ТРУБКА ВОДЯНАЯ ОТВОДЯЩАЯ ВОДЯНОГО НАСОСА HOVER. Кто что думает. Тему читал, про заглушку знаю. Но вроде не она.
Отправлено 25 July 2013 - 20:58
там 3 места откуда может сочить.....
Отправлено 25 July 2013 - 21:04
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
прокладка вроде отпадает. остальные какие-? не томи
Отправлено 25 July 2013 - 21:16
чуть не вышел.... 1.трубка отводная,что тебе сказали...за движком на тонкую шланг подогрева дросселя одет 2.трубка обводная от термостата на печку...там шланг(патрубок)на печку...та в основном и сочит... 3.заглушка под колоколом кпп....это кпп снимать надо....
Отправлено 25 July 2013 - 21:23
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
номерочек пункта 2 случаем есть - ?
Отправлено 25 July 2013 - 21:29
есть надо место соединения этой трубки и патрубка,что на печку идет смотреть...
Отправлено 25 July 2013 - 21:32
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
самому там лазить геморно, да и гаража нет. поеду в субботу на сервис. что было отпишу
Отправлено 25 July 2013 - 21:46
у тебя верх колокола кпп не в масле случаем? через моторный отсек видать со стороны фильтра...посмотри.... если течет масло....или из под головы или заглушки..оно разъедает резину патрубка..она разбухает...нити гниют и начинается течь....
Отправлено 25 July 2013 - 21:54
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
задняя часть в масле. как сказали, что там какое-то технологическое отверстие через которое масло выходит.
Отправлено 25 July 2013 - 21:56
http://www.hover-club.ru/forum/topic10531.html
Отправлено 25 July 2013 - 22:04
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
ок спасибо
Отправлено 26 July 2013 - 08:49
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
получается надо этот сальник менять MF520405 - ?
чтобы сзади маслом не забрызгивало.
может не в тему тогда ещё вопрос.
Возле маслозаливной крышки по радиусу образуется масляное пятно.
так и должно быть - ?
Отправлено 26 July 2013 - 08:55
Так быть не должно,значит и там резинка задубела
Отправлено 26 July 2013 - 09:07
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
значит менять резинку на маслозаливной крышке
  DM69 4 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 19:06
DM69
  • 4 сообщений
  • Бензин 2.4(E3), МКПП, суперлюкс
Всем доброго времени суток! Такая проблема, заметил что стала подтекать печь прямо под обшивку салона или под ноги переднему седоку, при этом в салоне характерный запах(лёгкая сырость). Слышал, что есть спец. химия для закупоривания течи. Товарищи, дайте совет. Заранее благодарю!
№ 2006
Отправлено 08 September 2013 - 19:13
менять радиатор отопителя.....
всё остальное подведет тебя до пробоя прокладки гбц
http://www.hover-club.ru/forum/topic12106.html
  DM69 4 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 14:54
DM69
  • 4 сообщений
М.А.А., большое спасибо!!
№ 2006
Отправлено 18 October 2013 - 07:58
В бачке уровень антифриза дошел до минимума, для доливки попросил в сервисе немного и поставил дома а куда забыл. Тут на днях решил долить но не тут то было, так и не нашел. Пошел в магазин и купил cиний вот такой: IMG_20131018_082840.jpg И пока слонялся по квартире обнаружил фирменный антифриз и решил проверить их на совместимость. налил в две колбы и скепятил для начала, после остывания оба остались такиме же прозрачными. Фирменный антифриз без запаха а у покупного химический запах, слабый. Далее смешал оба и скипятил, ни чего не изменилось смесь такаяже синяя и прозрачная. После чего положил внутрь колбы кусок пищевой аллюминевой фольги пару раз скипятил и оставил на несктлько дней. Прошло 3 дня, смесь такая же синяя и прозрачная вынул фольгу, промыл и рассмотрел. Фольга бег видимых изменений с одной стороны матовая с противоположной глянцевая. IMG_20131018_085509.jpg Мой верликт: может он и негодится для полной замены но для долива вполне подойдет.
Отправлено 18 October 2013 - 10:07
Не, не пойдёт!...надо было его вскипятить, а ты его скепятил , - результат экперимента недостоверен! :kol_crazy:
  серега 161 163 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 10:26
серега 161
  • 163 сообщений
  • дизель автомат
Не, не пойдёт!...надо было его вскипятить, а ты его скепятил , - результат экперимента недостоверен! :ranting_w:
Блин, Олег, опять ты меня рассмешил! Жжешь, бродяга! :AllSmail (31):
Р 808 РТ 161 Изображение
Клубный номер 1932 ЖЕЛТО-СИНИЙ - САМЫЙ СИЛЬНЫЙ! ВПЕРЕД РОСТОВ!
