Замена охлаждающей жидкости Н5 дизель
Сообщений в теме: 505
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 20 December 2019 - 07:13
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Поддержу. Двигатель исправен теоретически первые 3 года, далее утилизация! Я за продленее жизни, пусть и с гемороем :).
 Ну ты и ляпнул :smile171:
  Sinc037 215 сообщений
Отправлено 10 April 2021 - 17:24
Sinc037
  • 215 сообщений
вывести воздух из ГБЦ, для этого левым передним колесом в яму (или правым задним в гору) и прогазовать. Чем круче угол, тем лучше. у нас движок установлен под наклоном.
Я так понимаю, решение актуально и по сию пору?
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 11 April 2021 - 12:01
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
А что могло измениться за это время? Двигатель так и стоит.
X5 TD AT 2012г
  Nykolay 102 сообщений
Отправлено 13 January 2022 - 18:07
Nykolay
  • 102 сообщений
  • GW Wingle 5, 4D20 , МКПП
Есть вопрос по системе охлаждения.
Если на холодно заведенном двигателе открыапю крышку радиатора то с под нее льет антиыриз.
На не работающем двигателе при открытии крышки уровень антифриза, в горловине.
Откуда может браться давление в системе охлаждения?
Отправлено 13 January 2022 - 18:23
 Сам то не понимаешь?Только из цилиндров двигателя,других насосов нет
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 13 January 2022 - 18:29
Суперчел
  • 8652 сообщений
Вот и новые Винглы пошли с пробоем прокладки! 4D20 Рулит!!
Отправлено 13 January 2022 - 18:36
Nykolay, не пора от своего ведра с болтами избавиться ? Ты со своими познаниями и руками всю машину гробишь и гробишь.
Ни на один из ответов на свои вопросы палец о палец не ударил!
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 13 January 2022 - 18:50
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
С какого перепуга ты взял, что это новый вингл?
Что ты лезешь к нему со своими советами?! Тем более, что он ещё и гражданин другого "государства". К тому же, это не его машина, а конторы... Он и без твоих советов обойдётся, я так думаю.
Виктор
Отправлено 13 January 2022 - 18:56
Robin44, чел на сервис молится и что он тут забыл тогда? То что можно самому сделать он даже не хочет о чем и зачем что-то таким объяснять, чтоб умным себя на сервисе показать?
Отправлено 13 January 2022 - 19:04
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А ты-то здесь кто, чтобы его жизни учить?!! :angry:
Виктор
Отправлено 13 January 2022 - 19:55
Насколько я понял, это СТО компании, на которую оформлен авто. Поэтому избавится от него лично ТС не получится. Поэтому ему и приходится с ней возиться. Так же подозреваю, что спецов по этому двигателю нет, поэтому он и обращается на форум
Всё, срач прекращаем
Отправлено 13 January 2022 - 23:01
Nykolay
  • 102 сообщений
И так.
Если бы дуло в блок из под прокладки
то как минимум антифриз был бы с каким либо налетом или пленкой.
В расширительном бачке повышался уровень антифриза.
Этого ни чего нет. Антифриз как с бутылки чистый. В бачке уровень стабильный. Машина как ехала так и ездит. После капиталки до 2000км доходит. Перегрева по приборке не наблюдал за это время ни разу. Стрелка максимум до средины подымается.
По этому и возникает вопрос откуда давление и почему не сбрасывает клапан в пробке. К слову, сегодня по другому случаю посещал СТО где специалист засверливал головку, он же год назад востанавливал такую машинку. То есть все эту хренотень тер руками по винтиках. Говлрит, что за три месяца ремонта Вингла, а именно столько он его ремонтировал, крышку на радиатор так найти и не удалось. Это к тому, что в географии запчастей почти 0. Откуда может давить антифриз тоже не понял.
Скажу так, что я не гуманитарий но двигатель современный представляю смутно, но суть механического процесса понимаю.
Единственное что приходит с мыслью это в системе есть пробка. Когда помпа гонет антифриз эта пробка сжимается но не выходит. Когда открываю пробку это избыточное давление в воздушной пробке выравнивает давление и выталкивает антифриз.
Как выгоняли воздух при заливке антифриза я понятия не имею. Предполагаю, что после просмотра Ютуба.
Да собственно и я горловину не открывал на работающем двигателе до вчера пока не посмотрел кино одного блогера, что презервативом надетым на горловину проверял пробой прокладки.
Да на холодную по утру проверял уровень антифриза в радиаторе и расширительном баке. Как то так.
Сообщение отредактировал Nykolay: 13 January 2022 - 23:03
Отправлено 14 January 2022 - 00:05
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ты, главное, побольше всякий "кин" смотри, :smile171:  их много в интернете и "блохеров" более чем достаточно и все чрезвычайно продвинутые. Вот только здесь тебе никто и ничем не поможет, поскольку по фотографиям здесь не лечат и почти все "продвинутые" уже сдулись и избавились от "улучшенных" авто ...
Виктор
Отправлено 14 January 2022 - 08:06
Nykolay
  • 102 сообщений
То что в мусорке много всего и разного я понимаю. Как правило общую картину маслом представить можно.
При возможности заехать в теплый бокс попробую на горловину установить емкость и посмотрю как будет выливаться и втягиваться обратно.
На сегодня наверное важнее програмно убрать клапан ЕГР. Только вот где найти этого электрика вопрос. Из тех интернетовских предложений за такую машинку не беруться.
  Цимла 63 сообщений
Отправлено 14 January 2022 - 08:24
Цимла
  • 63 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Зайди на сайт Адакт, там можно посмотреть официального дилера в своем городе или рядом, я отключил егр и прошил. Пропала турбояма, дури на обгоне хоть отбавляй.
Отправлено 14 January 2022 - 08:28
. Пропала турбояма,
Сказочник очередной
Отправлено 14 January 2022 - 08:54
Электрик не справится. Этим занимаются чип тюнеры. Тебе правильно показали, найди представителя АДАКТа в своём регионе, либо рядом.
Отправлено 14 January 2022 - 09:06
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Сказочник очередной
Не, Саш, не сказочник, турбоямой на 4D20 не турбояму называли, а "кривизну" комплектации двигателя с кастрированный узлом дроссельной заслонки, а без него нормально управлять наддувом и EGR невозможно. Чтобы корректно работал и EGR и турбонаддув, просто программно давили турбонаддув на режимах разгона. Всё это остро ощущалось на прогретом, до рабочей температуры, двигателе, когда включалась в работу система EGR. После программного отключения EGR этот момент практически незаметен, зато появился звук разгрузки турбокомпрессора :smile171:
Сообщение отредактировал Robin44: 14 January 2022 - 09:07
Виктор
  Andrea-ru 76 сообщений
Авто:Haval H9
Отправлено 14 January 2022 - 11:02
Andrea-ru
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H9
  • бензин 211л акпп 6HP21
Пробка на радиатор подходит от тоеты только смотри на давление открытия клапана оно может быть от 0.9до 1.3.
Отправлено 14 January 2022 - 11:18
И так.
на ховер подходит пробка от корейцев... Может у тебя такая же?
