Масла для Н5 дизель, опыт использования, комментарии и отзывы
Сообщений в теме: 1532
  hook 158 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 08:37
hook
  • 158 сообщений
  • китайский,TD,АКПП, ЧТ
По классификациям полностью подходит: API CI-4/SL; ACEA E7/A3/B4.
Это понятно.
Из практики хотел бы узнать : угорает-не угорает, изменение цвета итд
Отправлено 30 June 2015 - 16:11
Это понятно.
ну так попрактикуйте - и потом всем расскажите .... )))
Отправлено 01 July 2015 - 06:35
Расход масла на угар не может не быть.
Изменение на какой цвет тебя не устроит? Синим или зелёным оно не станет.
На всякий случай. Масло в дизельном двигателе, особенно с EGR, всегда тёмное, а светлым оно может быть только сразу после смены с полной промывкой СС. Если после пробега масло остаётся светлым, то оно плохо моет.
  Саша Белый 45 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 12:57
Саша Белый
  • 45 сообщений
  • 2.0 TD AT LUXE
Прочитал всю тему несколько раз и принял решение перейти на масло: "Масло моторное полусинтетическое ZIC 5000 10W-40. Сейчас залит Мотюль 8100 X-Cess (или X-clean) не помню (СИНТЕТИКА) Как правильнее перейти с синтетики на полусинтетику. И как для Московского климата 10w-40? норм зимой будет?
ab223388.gif Номер в клубе - 1325
Пробег 223 тысячи!!!
Отправлено 01 July 2015 - 13:19
Как правильнее перейти с синтетики на полусинтетику. И как ...
Не забивай голову. Нормальное масло залито.
Отправлено 01 July 2015 - 13:38
Саша Белый
  • 45 сообщений
  • 2.0 TD AT LUXE
Блин.... Мне тут в соседней теме сказали - что я убийца двигателя)))) Не подходит этот мотюль по допускам для 4D20....
Вот я и заморочился)))
Отправлено 01 July 2015 - 13:39
Прально, Дим!!! Начитаются в темах, как "каждый кулик своё болото хвалит", и начинают сомневаться: "А тому ли я давала???"...
Отправлено 01 July 2015 - 13:44
Потом еще кто, что скажет. Так и будешь прыгать с масла на масло, этим и убьешь)) Мотюль хороший производитель. Залито им и пользуйся.
Думаешь у нас двигатель уникальный. Ни для одной другой марки дизеля, для легковых машин этот допуск не упоминается. Зачем Китайцы вписали, вопрос. Может чтобы на европейский рынок проще было выйти. CI-4 был введен в Европе по требованию экологов. Сейчас он идет там для всего комерческого транспорта.
Сообщение отредактировал KH.Dmitriy: 01 July 2015 - 13:48
Отправлено 01 July 2015 - 13:56
Саша Белый
  • 45 сообщений
  • 2.0 TD AT LUXE
Да вопрос-то не просто так возник. При последней поездке пробило масляный радиатор. Заметил сразу, остановился быстро, так что ремонт был небольшой (замена радиатора, фильтра, масла). Но на что грешить теперь - не знаю... Кстати под радиатором (и старом и при покупке нового) не было никакой прокладки, хотя посадочное место есть (теперь и прокладка есть). Как могло пробить радиатор - хз... Пробило только по маслу, антифриз на месте... Вот и думаю - как все в порядок привести....
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 14:21
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Но на что грешить теперь - не знаю... Кстати под радиатором (и ста...
Не понял,какой масляный радиатор?АКПП,или на вашей модели есть еще и на двигателе масляный радиатор.Или ты имеешь в виду тот что стоит под масляным фильтром-теплообменник.
Отправлено 01 July 2015 - 14:25
Саша Белый
  • 45 сообщений
  • 2.0 TD AT LUXE
Ну да - теплообменник. Но по каталогам он называется "радиатор масляный".
Отправлено 01 July 2015 - 14:30
aleks1508
  • 2498 сообщений
Прокладка там обязательна.Ставится мерзопакостно и при малейших неосторожностях выпадает из паза и им же режется.Я уже попадал.
Отправлено 01 July 2015 - 14:40
Саша Белый
  • 45 сообщений
  • 2.0 TD AT LUXE
Я правильно понимаю всю эту конструкцию: между корпусом и теплообменником - прокладка (которая ставится отвратительно) потом - теплообменник потом - масляный фильтр. Вся эта беда - на общем штуцере... Что-то еще должно быть в этой конструкции?
Отправлено 01 July 2015 - 17:48
Сливаешь отработанное масло. Заменяешь масляный фильтр. Заливаешь свежее масло. Незначительные остатки масла не скажутся на работе залитого.
Чушь только не пиши, не сбивай с толку ховероводов! Требования экологов ввести CI-4 не было. По требованию экологов снизить выбросы окислов азота стали применять EGR. А с EGR потребовалось масло с другими характеристиками, связанными с повышенным поступлением в масло через EGR сажи и отработанных газов.
Отправлено 01 July 2015 - 18:34
Саша Белый
  • 45 сообщений
  • 2.0 TD AT LUXE
Таким образом - при заглушенном и отключенном программно ЕГР, требования к маслу существенно снижаются???
Отправлено 01 July 2015 - 18:44
Верно. Но не существенно, а только на один класс, до CH-4. С соответствующим некоторым ухудшением некоторых свойств масла, что при соблюдении интервалов смены масла не существенно.
Сообщение отредактировал Леонид-65: 01 July 2015 - 18:46
Отправлено 01 July 2015 - 19:04
Саша Белый
  • 45 сообщений
  • 2.0 TD AT LUXE
Блиин... То есть один фиг - нужно (желательно) переходить, например, на ZIC 5000 10W-40???? Щас - Мотюль 8100 X-CESS.
У Мотюля - только CF.
Насколько критично???
Отправлено 01 July 2015 - 19:13
CF-4 введена в 1990, CH-4 - в 1998, а CI-4 - в 2002 годах. Насколько ушла вперёд наука за 8 лет, за 12 лет? Это относится ко всему пакету присадок в маслах (и моющих, и антиокислительных, и противопенных, и стабилизирующих и т.д.). Насколько критично для тебя использование, например, телефона стандарта 10-летней давности?
Сообщение отредактировал Леонид-65: 01 July 2015 - 19:15
Отправлено 01 July 2015 - 20:08
Саша Белый
  • 45 сообщений
  • 2.0 TD AT LUXE
Нисколько не критично!!! Пользуюсь двумя телефонами - Samsung galaxy S6 EDGE и Siemens S35.
Причем - Самсунг в основном - как навигатор и почтовик. Звонилка - Сименс.
На сколько это влияет на мое здоровье - не знаю.
А вот на сколько влияет на здоровье двигателя применение масла, указанного мной выше - спрашиваю у Вас. Совета спрашиваю...
Делаю вывод - переход на ZIC 5000 10W-40.
И еще раз спрашиваю - как оно для Московской зимы???
Отправлено 01 July 2015 - 20:14
Не знаю, как для московской, а в питерскую зиму до -20 град.С заводится без проблем.
Об этом можно точно рассказать только после длительных ресурсных испытаний одинаковых двигателей, отработавших на разных маслах.
