Сообщений в теме: 1560
Отправлено 06 November 2014 - 18:30
Что очень проблематично.
Почему? Пирометр с лазерным наведением...
Кстати, вот ещё термостат с клапаном...Daihatsu 90048-33091
Отправлено 06 November 2014 - 18:33
Так я привез себе из Китая такой... катализаторы измерять :)))
Вещь и очень дешево!!!
Но шланги измеряет с большой ошибкой, а до штуцеров не доберешься
Что-то путного я в моторном отсеке не измерил, чтобы доложиться (((
а вот температура центрального сопла в салоне на полном Карлсоне через минуту была 75 градусов!!!
Я теперь побаиваюсь зимой обогрев стекла включать
  GALANT 38 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 18:46
GALANT
  • 38 сообщений
  • eaton
И всё же кто-нибудь готов уже выложить наиболее правильную схему подключения для ГБОшников ? :). Завтра вечером планирую заняться переделкой, а вы меня совсем запутали, пару недель назад еще было представление правильности, а теперь уже весь в сомнениях :). ЗЫ. Заглушку мне выточил токарь (по выложенным здесь чертежам, за что огромное спасибо, но выточил её одной деталью, так надежнее), которого я нашел на avito, за 250р :), только привалочная плоскость круглая... так дешевле и проще ему было, а я уж сам болгаркой ее подкромсаю :).
Отправлено 07 November 2014 - 19:02
Вот блин!! А у меня столько планов на него было!....((((
Дак включай с умом- на холодное стекло горячий воздух не направляй. Я после заводки, чуть прогрею и тёплый на стекло, для оттайки.
Отправлено 07 November 2014 - 19:43
Вещь хорошая, в хозяйстве точно пригодится.
Потом может у тебя лучше выйдет, мне-то особо и измерять нечего было.
Надо было до и после модернизации, а до - я не измерял.
мне с моим клапаном в термостате, теперь, чтобы быстро прогреться, надо выключать Карлсона в салоне.
А потом включишь - и горячо очень. Случайно нажать могу на обогрев.
Отправлено 07 November 2014 - 20:06
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
короче вертаю все в зад :kol_crazy: заткну заглушку от термостата на турбину потом на печку и с печки в обратку и все процесс остановлю
Отправлено 07 November 2014 - 20:47
заткну заглушку
А обьяснить почему?
Отправлено 07 November 2014 - 20:58
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
А обьяснить почему?
катаюсь на короткие расстояния
термостат 82
прогреватся до 92 не успевает- но это не главное
Главное передтем как выехать стоит авто запуск - так на холостых - в машине прохладно а это еще морозов не было!!
и потом Ты писал что в машине тебе прохладно - комфортно ,но это тебе а пассажирам еще прохладней будет правильно
а у меня 2 пасажира постояно по 3 года
вот как то так
  Ефрем 26 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 22:40
Ефрем
  • 26 сообщений
Тоже все время был читателем, но сейчас решил написать. В наших краях тепло это самое главное и решил переделать как у вас потому что люди пишут, что тепло стало. Родную подачу не стал убирать сделал через тройник, то есть с заглушки по вашим чертежам сделал деталь и в печку у меня подача осталась старая со стороны термостата и добавилась с заглушки, ну обратку естественно не трогал. Пока было не так холодно казалось, что стало теплее, видимо само убеждение))) Но когда стукнули морозы, то ребят зараза холодно в авто, такое ощущение, что с заглушки засасывает, а не давит((( Короче переделал все обратно и стало гораздо теплее. Не хотел писать думал может чего не так сделал, но человек выше написал и решил тоже отписаться.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 23:16
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
'Ефрем'
Куда антифризу легче течь, туда он и потечет. От термостата - просто трубка, а радиатор отопителя создает бОльшее сопротивление. Вот и гонял мотор большую часть ОЖ от термостата в обратку помпы, а через радиатор отопителя только малую часть.
По хорошему надо создать сопротивление на линии от термостата в обратку - как вариант кран поставить, шланг пережать. Или редуктор ГБО :)
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 03:36
AV_S
  • МиГ 35
Или редуктор ГБО
С заглушки - печка, с родной трубки - редуктор. В итоге, после длительных испытаний, шланг на редуктор пришлось дополнительно поджать. С контролем температуры в нём, с первого раза перестарался, на трассе при 0гр. остывать до 50гр. начал, чуть отпустил - 70гр. И печка в итоге стала греть значительно лучше.
Ездимс дальше, ждем зимушки и -30гр.
Отправлено 08 November 2014 - 04:37
Не понял,
- перестарался - значит сильно уменьшил проходное сечение на редуктор?
-отпустил - увеличил проходное сечение?
А печка стала лучше греть после первого?
Спасибо.
Может проще термостат на 92 поставить?
Зачем тебе 82?
Я лето проездил и никаких плюсов не заметил
Я и писал, что, когда ОЖ идет по двум трубкам, вместо одной и упирается в одну штатную трубку к помпе , с мелким диаметром, то расход упадет в каждой трубке по отдельности...
Но когда трубка одна, но с последовательным их соединением, расход тоже упадет.
А как термостат открывается... напор существенно снижается в любом случае.
Т.е. очень важна и температура открытия, и ... на сколько он собственно открывается.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 04:55
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Лично у меня с заглушки в обратку! ИМХО! Никому не навязываю.
Отправлено 08 November 2014 - 04:57
Не понял
  bizk 770 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 05:14
bizk
  • 770 сообщений
С заглушки на тройник и в трубку обратки которая на помпу идёт, находясь под вЫпускным коллектором.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 05:48
AV_S
  • МиГ 35
Не понял,
Правильно понимаешь. Печка стала греть после того как вообще уменьшил сечение. Даже после небольшого увеличения - греть хуже не стала, но намного лучше чем просто патрубок в редуктор не зажатый. (масло какое-то масляное получается, но вроде понятно).
  Ефрем 26 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 07:50
Ефрем
  • 26 сообщений
'Ефрем'
Куда антифризу легче течь, туда он и потечет. От термостата - просто трубка, а радиатор отопителя создает бОльшее сопротивление. Вот и гонял мотор большую часть ОЖ от термостата в обратку помпы, а через радиатор отопителя то...
Так все таки с заглушки давит или забирает?
Еще раз повторюсь у меня был врезан троиник в подачу печки и в этот троиник подключена родная подача и с заглушки, если с заглушки тоже подача, то все должно давить в печку и через печку в обратку. О каком кольцевании вы говорите? Если все таки заглушка это забор, то да я согласен, что и было кольцевание поэтому и печка не грела. Но все же пишут, что с заглушки подача.
Я на сколько понимаю у вас подача как была так и осталась? Вы тройник поставили не на подачу в печку как я, а на обратку? То есть с печки у вас давит в заглушку и в родную обратку?
И как печка греет?
Просто если заглушка это подача, то вот на вашей схеме как раз закольцовка и должна быть и печка не должна греть. У вас сразу с заглушки в обратку кольцует.
А если все таки с заглушки тянет, то у вас все должно работать. Если у вас все работает по этой схеме, а у меня перестало, то прихожу к выводу, что с заглушки поток ож это вход, а не выход.
Отправлено 08 November 2014 - 07:54
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Не понял,
Спасибо.
Зачем тебе 82?
Я лето проездил и ник...
движок по холоднее должет быть из- за турбины
считается
Отправлено 08 November 2014 - 09:02
движок по холоднее должет быть из- за турбины считается
ИМХО, это не считается, это, небось, Серж очередную глупость сказал, а Стас подпел...
Сергей Рыбин, вроде, термостат не менял, а у него минимум 88, а может и 92 (тогда ставили, что под рукой было).. и две турбины
Еще раз подчеркну, главное даже не температура ОЖ для печки, просто когда термостат закрыт поток через печку на порядок больше!
Могу, конечно, ошибаться.
  Mikhael 117 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 09:03
Mikhael
  • 117 сообщений
  • (H5/2.4i/МКПП/Lux) ГБО
чем больше разветвляете систему тройниками разными-тем непонятнее будет результат. от малейших отличий в сечении шлангов и отверстий в заглушке- результат будет разный на одной и той-же схеме включения... зачем с двух мест давить на вход печи? запросто может получиться что заглушка может превратиться из выхода во вход и будет закольцовка... лично я против ветвистых схем...
Мой номер на форуме: 1282 В миру- Михаил.
