Полный привод в гололед
Сообщений в теме: 741
  korifanich 21 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 20:48
korifanich
  • 21 сообщений
Этого никто не отрицает! Я уже сказал про Чери Тигго на полном приводе. Но там подключение автоматическое!
У Ховера НЕТ межосевого дифференциала и поэтому езда по асфальту на полном приводе приводит к разрушению трансмиссии!!!
Полный привод нужен для преодоления трудных участков дороги.
Ни кто и не говорит о езде по чистому асфальту на ПП, я сравнивал прежде всего езду по гололеду и заснеженной трассе, дороге. ПП гораздо четче, если так можно выразиться, держит дорогу. Когда другие ползут по гололеду включаешь ПП и вперед, главное не "перепыжить" с акселератором.
Отправлено 19 March 2013 - 21:02
Получается говорим об одном и том же.
Значит нам нужно более правильно и понятно излагать свои мысли.
Отправлено 19 March 2013 - 21:08
Значит нам нужно более правильно и понятно излагать свои мысли.Вот с этим трудно не согласится,так бы и в других темах
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 19 March 2013 - 21:36
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Надо проверить регулировки и по необходимости отрегулировать!
Машина прекрасно управляется!
Да управляется она! Относительно. Но с тойотой рядом не валяется. Но в сравнении с уазиком- ракета!
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
Отправлено 19 March 2013 - 21:42
Давайте разделим по ценникам и по кобылам в движке.
Тойота сюда не подходит. Значит УАЗ и Ховер. Вывод?
Отправлено 19 March 2013 - 21:56
А что в Вашем понимании означает управляемость?
без навыка и тоёта и ховер и УАЗик в гололёд могут оказатся неуправляемыми!!!!!
Авто:Haval H5
Отправлено 19 March 2013 - 22:05
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Могут. И я не говорю, что ховер только с уазиком тягаться может. Любой жёсткий полный попадая в занос становится неуправляемым до погашения инерции. Моноприводы же, как правило, можно вывести из заноса сделав его управляемым. На переднем лично мне намного проще это сделать, чем на заднем. Просто в силу привычки возможно.
Отправлено 19 March 2013 - 22:19
Дык задний ещё легче вывести из заноса!!!! занос на прямой траектории: сбрасывай газ и руль прямо; занос в повороте: 1 вариант(мой любимый) ещё газу и руль в сторону заноса, 2-ой вариант: сброс газа и руль резко в сторону заноса затем прямо
Авто:Haval H5
Отправлено 19 March 2013 - 22:29
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
На заднем и попасть в занос проще. Только твой вариант с газом не понял. Снос задней оси прекращаем обычно сбросом газа, а снос передней принудительным блокированием задних колёс ручником и далее выходим в управляемый.
Отправлено 19 March 2013 - 22:50
В занос можно попасть на любом приводе, выход с газом и руль в сторону заноса-эт и есть упр.занос на ЗП.
А по поводу переднего привода, достаточно посмотреть как крутит переднеприводные авто на спусках, на сьездах с мостов, статистика плачевная, в потоке на спусках такое авто собирает всех участников движения в кучу
на переднем как раз самое страшное снос передней оси, да и задней в любом случае если движок дохлый и резина лысая
Авто:Haval H5
Отправлено 19 March 2013 - 23:12
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
С горы на переднем лучше идти с дистанцией, чтобы не тормозить двигателем. Или притормаживать аккуратно левой ногой чуть давая газу правой. В гору то на заднем тоже проще, но пока не встанешь. Есть у многих водителей одна беда. На переднем они не умеют трогаться с ручника и дозированно придерживать им зад на спусках, а на заднем многие и не знают, что можно итрогаться с ручника и из сноса передней оси с его помощью выходить. Ещё что интересно мне. Развороты на ховере делал кто? Не по гладкому льду только. Крутить пятаки на асфальте получается, а вот развороты боюсь... Не ляжет?
Дёрни зад ручником и перед поймает дорогу. Хотя я раз на такой маленькой скорости заскользил, что остановил меня столбик на заправке.)))
Отправлено 19 March 2013 - 23:19
пятаки на скользком покрытии пробовал неоднократно, на асфальте-нет, да и АКПП для этого плохо приспособлена, а вот разворот на асфальте-эт уж как "карта ляжет" высокий он для этого!!!!
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 07:22
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Юр,мож на пер\приводе?
Авто:Haval H5
Отправлено 20 March 2013 - 10:03
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Угу. На заднем так только во вращение уходить.))
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 11:31
ayam
  • 2715 сообщений
Вошел в крутой поворот на излишней скорости, накренило так, что думал вот пришло оно, но ниче, обошлось. Но колеса не сорвало, бокового скольжения не было. Думаю, на хорошей резине в полицейском развороте наверняка кувырнет. Надо на лысой пробовать, ау желающие)). А пятаки на масленице в снегу крутил, с ооочень большим напрягом для движка, еще авд был включен. На асфальте с автоматом наверняка не получится, не стартануть, или надо раскручивать и только после втыкать драйв, но это быстрый кердык коробке.
За совет с ручником при сносе переднеприводных пасиб. Не знал. При случае попробую.
Яков, №1452
  HAnGo 445 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 12:01
HAnGo
  • 445 сообщений
  • Volvo V40 Cross Coutry D2 2014MY
Прошлой зимой пробовал. Нормально. Кувыркнет, если об препятствие какое ньть типа бордюра цепанется
Изображение > Игорь <
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 17:18
ayam
  • 2715 сообщений
Сухой асфальт?
Мне было очень стремно когда машина накренилась. Ну его нафиг, постараюсь не испытывать боковое скольжение. Масса большая, а ЦТ высоко. Может и не сорвать резину на асфальте. А если выбоина...
Яков, №1452
Отправлено 20 March 2013 - 18:11
Расскажу про сегодняшнее "приключение". Выезжаю на проезжую часть по две полосы в каждую сторону (машинблизко нет) и поворачиваю налево. Через 40м. нужно поворачивать направо и включаю сразу правый поворотник. Навстречу едет иномарка и включает поворотник (ей налево). Видно, он решил что проскочит передо мной и стал поворачивать. До меня метров 10-12. Вижу его несёт на меня и колёса у него буксуют передние. Что меня дёрнуло посмотреить на его колёса -не знаю! Короче, его несёт мне в левую переднюю дверь.Чисто интуитивно я дал газку и руль влево. Меня развернуло на 90* и он пролетел в бордюр! Подхожу к нему, а он белый как снег! Спрашиваю: жив?, помощь нужна?, ДПС вызывать будешь? Я тебе нужен? Отвечает: спасибо, что детей спас! Я никого ,говорю, не спасал. А он - в сад вез без детских кресел вёз, т.к. после работы собирался ехать за плитой на кухню и кресла мешали бы. Бампер он сломал и ПТФ вывалилась. Помощь не потребовалась и я уехал. Хотел запись на регистраторе сохранить, но когда глаза поднял на него, а он не включен! Вот и нахрена тогда козе баян?
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 20:30
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
... Хотел запись на регистраторе сохранить, но когда глаза поднял на него, а он не включен!
mazay Это ты про регистратор? :kol_ok:
Отправлено 20 March 2013 - 20:41
Про козу? Да пронеё ! В свой адрес. Не включил! Уже не первый раз не включаю. А если бы авария? Так что мне повезло!
