Двигатель Н5 турбодизель
Сообщений в теме: 918
  din1 143 сообщений
Отправлено 18 May 2019 - 09:00
din1
  • 143 сообщений
  • дизель АКПП TD 2.0
Пришла жара. Вчера было +31, поехали с семьёй на побережье Таганрогского залива со стороны Азова, 20 км примерно. Так вот, по приложению Torque (OBDII), температура по трассе была в районе 86, но один раз доползла до 90, после чего я включил принудительный обдув карлсоном на 2 скорости. Исходные данные: Кондиционер включён, карлсон на 1 скорости работает через каждые ...дцать секунд примерно (т.е. в норме, как обычно), антифриз на MAX. Вопрос: какая у кого температура по трассе, что в норме?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 18 May 2019 - 10:15
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
... Вопрос: какая у кого температура по трассе, что в норме?
Здесь два момента надо отметить, как минимум - это состояние пробки радиатора (исправность парового клапана, для поддержания расчётного давления в системе охлаждения) и качество антифриза, поскольку от последнего в немалой степени зависит температура вскипания ОЖ. А так, при качественном антифризе и исправной пробке радиатора, охлаждающая жидкость не должна вскипеть, как минимум, до 120 градусов. Стало быть до 100 градусов будет вполне рабочая температура. Во всяком случае, в горах и в жару, в моём пепелаце температура ОЖ неоднократно доходила до 98-103 градусов, без каких либо последствий. Надо добавить, что немалую долю в повышении температуры ОЖ вносит и АКПП.
Виктор
  din1 143 сообщений
Отправлено 18 May 2019 - 10:32
din1
  • 143 сообщений
...немалую долю в повышении температуры ОЖ вносит и АКПП.
Напишите, пожалуйста, как они связаны?
Отправлено 18 May 2019 - 10:35
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Система охлаждения масла АКПП встроена в радиатор охлаждения двигателя и имеет дополнительно ещё и свой отдельный радиатор. Такая схема позволяет поддерживать в АКПП оптимальную температуру масла, что весьма немаловажно и для ресурса АКПП и для правильной работы..
Сообщение отредактировал Robin44: 18 May 2019 - 10:38
Виктор
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 18 May 2019 - 12:52
  • 7078 сообщений
А почему бы не смотреть на дорогу а не на на свои Мультитрониксы? У каждого свой стиль вождения и тем более состояние двигателя и системы охлаждения. Я с Robin44 согласен - у машин с кочергой проблем должно быть меньше.
  din1 143 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 00:03
din1
  • 143 сообщений
Опять я... Всё отлично, НО: после прошлогодней эпопеи с прокладкой ГБЦ, испортившей весь отпуск и лето вообще, - прислушиваюсь к каждому "чиху" двигателя и других околомоторных агрегатов. Например позавчера, т.е. 02.06., было +35, машина стояла на солнце, салон сильно нагрелся. Кондиционер еле справлялся, дул слегка прохладным (с натяжкой) воздухом, особенно на холостых на стоянке. При этом, на стоянке на холостых, срабатывал карлсон на 2-ой скорости, хотя температура ОЖ была не более 82. Непонятно... И вообще, с наступлением настоящий жары, температура ОЖ в нагрузке (в горку, в обгон и т.п.) растёт до 90-92 градусов по OBD2. В сентябре прошлого года обновлял/добавлял хладагент в сервисе через прибор, похожий на дроид R2D2 из Звёздных Войн. Может, течёт где? Или в другой кондей-сервис заехать?
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 06:40
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
din1,если речь идет о кондее....
то забей!
я первых два года тоже боролся...
и заливал новый...и чистил...и не помню чего...
а если машина черная то вообще попа летом...
и мотор также греется уже 6 лет...
так что вот так!
мне кажется с соплами в салоне не до конца продумано
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 04 June 2019 - 06:42
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 04 June 2019 - 09:35
  • 7078 сообщений
САМУРАЙ, и din1, повторяю и советую --- заправляйте кондей не по граммам, как написано, а по давлению и будет вам счастье.
Семь лет машине один раз перезаряжал для своего успокоения.
У меня стекло инеем в дождливую или влажную погоду снаружи покрывается.
Отправлено 04 June 2019 - 09:39
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
никогда по граммам не заправлял...
заправляю по давлению на спец-оборудовании...
я так понял разговор идет плохо охлаждает!
для меня лично не достаточно...люблю холод!
я не мерзлый...ненавижу жару...но это моё!
и тоже повторяю....на черной машине охлаждение идет плохо потому-что машина не маленькая и прожаривается хорошо(кому как фламастеры разные)
надеюсь Игорь ты понял меня!
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 04 June 2019 - 09:40
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  korvol 25048 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 09:45
  • 25048 сообщений
 Не знаю как у вас на дизелЯх, но у меня, например, машина чёрная и даже при наружней температуре за +30, свежезаправленный кондей справляется легко (ставлю на 22-23 градуса автомат).
  • 7078 сообщений
понял понял, черные машины никогда не брал.
Отправлено 04 June 2019 - 09:46
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
korvol,а мне мало!
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  яриккор 171 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 09:49
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
din1. Берешь жену, даешь ей в руки распылитель насосного действия с водою внутри. Она брызжет из него на радиатор кондея, если чувствуешь что при этом температура воздуха из климата идет значительно холоднее, то отдаешь радиатор в чистку. Если изменению температуры нет, то... при низком уровне фриона, у тебя в районе салонного испартителя будит булькающие звуки, как будто вода по канализационной трубе течет. Если ни того ни другого у тебя  нет ( открути и проверь нажатием на клапан наличие фриона. Если все в норме то виноват цвет автомобиля и жара
  din1 143 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 10:01
din1
  • 143 сообщений
Всем спасибо за советы! Выдастся свободный денёк, займусь и отпишусь.
  • 7078 сообщений
яриккор, просто если нормальный холодильщик то он сначала заправляет азотом под давлением около 15 очей и проверяет , можно соплями ничего не мазать, если давление минут 10-15 стоит значит нормально можно фреон залит, а если нет тогда искать.
Отправлено 04 June 2019 - 10:04
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
парни мы увлеклись...
про кондей отдельная тема есть..
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 04 June 2019 - 10:08
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
Вот ведь, что за человек. Как проверить в сервисе ( да еще за минимум2000 рублей), знают все. Я же говорил как можно проверить на коленке, пока, без обращения в сервис. Пойми ты, что Москва и Россия,  совсем разные государства.
Отправлено 04 June 2019 - 10:23
  • 7078 сообщений
яриккор а почему обязательно в сервис? Обратись к холодильщикам или у вас в вашей "стране" холодильников нет?
  din1 143 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 11:24
din1
  • 143 сообщений
САМУРАЙ, и din1, повторяю и советую --- заправляйте кондей не по граммам, как написано, а по давлению и будет вам счастье. Семь лет машине один раз перезаряжал для своего успокоения. У меня стекло инеем в дождливую или влажную погоду снаружи покрывается.
Игорь, а какое давление должно быть? А стекло в дождь у меня тоже покрывается снаружи, как будто запотевает. Не мог понять, что это за явление.
Отправлено 04 June 2019 - 11:35
  • 7078 сообщений
din1,  Значит у тебя нормально все работает не мешай машине. А так 2-2,5 атм.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 04 June 2019 - 11:39
