двигатель Н5
Сообщений в теме: 506
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 28 May 2019 - 21:15
  • 25140 сообщений
Игорь Валентинович, Игорь, ну как-то правда с людьми помяхче надо... Для того и форум, чтобы делиться проблемами. Другое дело, что инфы нет - что за свечи такие волшебные?
  nws 293 сообщений
Отправлено 28 May 2019 - 21:44
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
nws,когда конфетку захочешь или ....... тоже пиши все обсудим !!!
Почитай пункт 4.7  правил форума.
Осознал свою вину, каюсь, дурак я необразованный....
korvol, свечи многим известные ау17дврм чуть больше 9ткм прошли, предыдущие 15 без проблем. Ну и провода тесла т315в с 2015года стояли, теперь на выброс.
Сергей, Зел.АО
Отправлено 29 May 2019 - 08:20
А что не так с ними?
  nws 293 сообщений
Отправлено 30 May 2019 - 09:17
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
разваливаться стали, колпачки на свечах остаются, ключ не надеть .IMG_20190530_084358.jpg Ну и может не так важно - сопротивление от 7 до 10кОм , на штатных 5 - 8.
Сергей, Зел.АО
Отправлено 30 May 2019 - 09:20
разваливаться стали, колпачки на свечах остаются, ключ не надеть .ИзображениеIMG_20190530_084358.jpg
Уплотнители свечных колодцев не текут? Обычно такое с проводами происходит при попадании масла на них. Колпачки разбухают, даже не садятся полностью в колодцы. Масло в колодцах есть?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 30 May 2019 - 09:21
  nws 293 сообщений
Отправлено 30 May 2019 - 09:26
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Текли, но после того теслу и поставил. Там на резинках клей/герметик, он на резине держится, а от пластика на чистую отходит. Сейчас старые штатные воткнул с ними от масла и мойки ничего не произошло.
Сергей, Зел.АО
Отправлено 30 May 2019 - 09:31
Уплотнители меняй, а то и родных проводов надолго не хватит.
Надо было до Теслы это сделать, только зря провода угробил...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 30 May 2019 - 09:32
  nws 293 сообщений
Отправлено 30 May 2019 - 09:37
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Владимир Козлов, так течь до Теслы устранена была, а родные утонули в масле, были отмыты химией, катались в багажнике пять лет,сейчас установлены, на них типа сша написано. А Теслы через 4года службы стали такими соплями, но не говорю ,что плохие, просто годы берут своё.
Сообщение отредактировал nws: 30 May 2019 - 09:38
Сергей, Зел.АО
Отправлено 30 May 2019 - 09:51
Этого я выше не увидел в тексте, извиняюсь.
Тоже Тесла стоит лет 5 уже, проблем нет. Заменил после замены уплотнителей свечных колодцев, масло родные провода разъело.
Отправлено 30 May 2019 - 10:05
  • 25140 сообщений
У меня Тесла чуть постарше, но всё с ней в порядке. Может, тебе контрафакт какой попался?
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 30 May 2019 - 10:56
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Провода тесла мягко говоря омно. Так что не годы это)) На шниву ставил и на ховера. Разваливались в руках. Если найдешь родные бери смело, да и дешевле они чем тесла. Возможно мне не повезло конечно.
Сообщение отредактировал Griffin238: 30 May 2019 - 11:00
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 30 March 2022 - 08:43
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
прочитал странную для меня фразу в одной из тем - но тема профильная поэтому пишу в этой ....
ЦЫТАТА :
 Дмитрий заметил, что питающие клеммы форсунок были не в той последовательности установлены, что приводило к неправильной работе двигателя...Поменял их местами и машина зашептала! А до этого, что только не делал и свечи менял и ВВП и катушку - особо ничего не помогало...
КОНЕЦ ЦЫТАТЫ
...причём как я понял - человек приехал на СТО  не с этой проблемой. Это - его если и напрягало то очень чуть-чуть...
Я всегда считал что поменяй местами провода на форсунках  и получишь геморой размером с дом.
...разъясните  :smile2:  :kol_sad:
Сообщение отредактировал sakezen: 30 March 2022 - 08:43
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 30 March 2022 - 09:56
Во-первых, перепутать сложно, т.к. косички разной длины
Во-вторых, можно перепутать 1 и 2 на одной косичке и 3 с 4-й на второй, но фишки специально разного цвета (сначала идет синяя, потом черная ... или наоборот, забыл :))) )
В третьих, можешь сам попробовать переключить и, очень возможно, разницы не заметишь. У нас не непосредственный впрыск, а всего-то распределенный, почти карбюратор :)))
Отправлено 30 March 2022 - 10:25
sakezen
  • 2835 сообщений
Понял. Спасибо.
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 30 March 2022 - 13:24
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Александр2120,так именно и было стояли черная,синяя,черная,синяя. Должно быть, Синяя,черная,синяя,черная.
sakezen, отвечу, человек жаловался на некорректную работу двигателя. Были рывки и провалы при разгоне.
И кстати очень напрягало.
Отправлено 30 March 2022 - 13:26
sakezen
  • 2835 сообщений
ну- я с его  слов понял что почти устраивало....
не-не-не всё понял.
  мигарь 30 сообщений
Отправлено 09 January 2024 - 11:38
мигарь
  • 30 сообщений
  • Н5 бензин МКПП
Доброго всем денечка! Не нашел прямо по моему вопросу раздел, пишу сюда, Судя по признакам, надо менять прокладку ГБЦ. Н5 бензин МКПП.Прошу список запчастей для сей процедуры. Спасибо. Извините, если что...
Он же Виктор, он же Палыч. Бортовой номер 1480
Отправлено 09 January 2024 - 13:30
Нет там никаких хитростей, в колхозном обнулении ЭБУ.
Просто снять клемму с АКБ и нажать на тормоз для обнуления конденсаторов.
При выключенном зажигании конечно
Свет включать бесполезно, т.к. он через реле, а реле в этот момент выключено :)
Другое дело, что дымить будет еще сутки, пока все выгорит. И лямбда должен еще сам обгореть и почиститься.
Вытаскивать его гиморно, хотя можно и из моторного отсека, лучше со спецнасадкой с вырезом. И необязательно, сам почиститься.
Сообщение отредактировал Александр2120: 09 January 2024 - 13:31
  мигарь 30 сообщений
Отправлено 10 January 2024 - 13:21
мигарь
  • 30 сообщений
  • Н5 бензин МКПП
Лазил долго, вот что нашел. На дизель. Знатоки,пожалуйста, откорректируйте для бензина.
Прокладка ГБЦ 1003400-ED01- 1шт.
Болты ГБЦ 1003700ED01 -10шт.
Шайба медная форсунки 1100012-ED01 -4шт.
Прокладка впускного колектора 1008013-ED01А-1шт.
Прокладка выпускного колектора 1008300-ED01А-1шт.
Прокладка клапоной крышки 1003501-ED01 -1шт.
Сальник роспред вала 1003600-ED01 -2шт.
Отправлено 10 January 2024 - 16:53
Тё было сказано прокладка головки МИТЦУБИСИ, никаких китайцев!!!
комплект ГРМ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
А вообще у тебя дизель или бензин?
