Двигатель Н 3
Сообщений в теме: 543
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 22:06
Dachnik
  • в ожидании
заправку попробуй другую
  Рушан 17 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 22:13
Рушан
  • 17 сообщений
Уже попробовал лью 95-й но не чего не меняется.
  leshiy150 30 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 18:55
leshiy150
  • 30 сообщений
  • бензин МКПП Чип тюнинг. лифт.
Подскажите пожалуйста у меня масло в колодцах свечей какие прокладки надо поменять? авто н3
Отправлено 30 May 2014 - 18:57
Прокладки свечных колодцев
Отправлено 30 May 2014 - 19:07
leshiy150
  • 30 сообщений
а артикул неподскажешь?
Отправлено 30 May 2014 - 19:18
Dachnik
  • в ожидании
В пять минут же ищется Уплотнитель свечного колодца SMD 198128
  николай.кимры 4334 сообщений
  • 4334 сообщений
SMD198128 УПЛОТНИТЕЛЬ СВЕЧНОГО КОЛОДЦА HOVER, М1,H3
Отправлено 30 May 2014 - 19:20
Отправлено 30 May 2014 - 19:22
Я не буду писать что это SMD 198128 :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 30 May 2014 - 19:24
leshiy150
  • 30 сообщений
Спасибо ребята. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  rapida 14 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 14:24
rapida
  • 14 сообщений
  • Lux, 2L, ГБО BRS.
Добрый день. Летом столкнулся с проблемой – машина заводилась нормально, в процессе прогрева обороты уменьшались до 800 и машина глохла. Проблема была только на холодном двигателе, после прогрева и перехода на газ все было хорошо. Диагностика ошибок не выявила. Для начала промыл дроссельную заслонку, не помогло. Далее начал тупо менять датчики по кругу, заменил РХХ и ДПДЗ, затем датчик массового расхода воздуха, до кучи свечи и провода. Следующий этап перепрошивка мозгов у Александра. Опять не помогло. В какой то момент учуял запах бензина в выхлопных газах. Свечи заливало бензином, и машина глохла. Проблема устранилась регулировкой клапанов. Теперь все хорошо. Пробег 95000, ГБО устанавливал - на спидометре было 4000, до этого клапана не трогал, не было необходимости.
  Удильщик 11 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 10:17
Удильщик
  • 11 сообщений
  • бензин 2,0 л МКПП
Всем добрый день. Кто может подсказать где найти инструкцию по кап. ремонту двигателя. У меня 2х литровый бензиновый. Заклинило движок из-за утечки масла, пробег 11200, после ТО-1 прошел 1 тыс. км., сейчас готовлюсь судиться с дилерами, но на всякий случай ищу инфу.
Отправлено 29 January 2015 - 10:28
Всем добрый день. Кто может подсказать где найти инструкцию по кап. ремонту двигателя. У меня 2х литровый бензиновый. Заклинило движок из-за утечки масла, пробег 11200, после ТО-1 прошел 1 тыс. км., сейчас готовлюсь судиться с дилерами, но на всякий ...
Ты ж не сам будешь делать!.- мастеру инструкция не нужна,- проведёт дефектовку, а номерки запчастей потом подкинем.
Отправлено 29 January 2015 - 10:33
Качай:
http://www.chinamobil.ru/doc_text.php?doci...dvigatelyu-4g63
Отправлено 29 January 2015 - 10:40
Интересно пробку не закрутили или фильтр без прокладки поставили?
Отправлено 29 January 2015 - 10:46
ИМХО, мороз... запустил движок, прокладку с фильтра выдавило (частое явление на любом авто с такой конструкцией фильтра)... не посмотрел и поехал... :kol_sad:
Гы, но вот как можно умудриться не заметить горящую лампу аварийного давления масла??? :kol_crazy:
Отправлено 29 January 2015 - 10:50
ИМХО, мороз... запустил движок, прокладку с фильтра выдавило (частое явление на любом авто с такой конструкцией фильтра)... не посмотрел и поехал... :kol_crazy:
А лампочка?
  Просто Лёха 292 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 10:57
Просто Лёха
  • 292 сообщений
  • LUXE, бензин, МКПП, hash
[quote name='2140' date='29.1.2015, 11:44' post='741965']
Опять фильтр не затянут
Отправлено 29 January 2015 - 10:58
Не в этом дело
Отправлено 29 January 2015 - 11:08
К слову о фильтрах: с мановским ниразу не выдавливало масло! А закручиваю от руки. О лампочке-могла и не загореться если на то проводок с датчика сдёрнули при замене фильтра.
