Задний мост
Сообщений в теме: 816
Отправлено 22 January 2016 - 04:31
:cool:
привет, мужики....у меня когда едешь вперед все норм.... а когда назад  здаёшь, то воняет сильно сцеплением ( по хер, на полном или нет) ,эт чо притирается? или пи*да сцеплению скоро? машина Н3 2014 года, пробег 22200 км...
Так и дальше будет вонять если тодировать сцеплением не перестанешь, т.е ногу надо полностью убирать с педали,вот такая особенность
так я пробовал - убирал...похер...главное когда потихоньку-ничего, а в сугробе по снегу поднадавишь и вонищща, как будто кто обосрался :cool:
Да,чаще включай понижайку.А режим 4Н только для небольших нагрузок
Отправлено 22 January 2016 - 08:52
  • 6073 сообщений
Григорий.... не у всех стоит VIK-кнопка...
  brv26 33 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 11:24
brv26
  • 33 сообщений
  • NEW SUPER LUXE
ясно, спасибо мужики, а так у всех что ли? И чо так всегда теперь будет? Или со временем пропадет? (Понижайка есть, ток когда её жмешь надо ждать 5 сек пока втыкнется и 5 сек пока выткнется и стоять в этот момент, а это не удобно  в городе, когда надо побыстрей ехать, а то затор создаёшь)
Отправлено 23 January 2016 - 15:59
brv26,Да это у Всех так,и ничего тут не поделаешь.Для езды по городу понижайка не нужна, в режиме 4Н самое оно ,по заснеженных улицам, а вот в серьёзных сугробах без неё не обойтись
Сообщение отредактировал Д.А.В: 23 January 2016 - 16:16
  brv26 33 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 21:10
brv26
  • 33 сообщений
  • NEW SUPER LUXE
спасибо, буду нюхать вонизму :kol_smile3:
  Николоай 12 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 19:20
Николоай
  • 12 сообщений
  • МКПП, бензин, 2,4, 2008 г.в.
[color=#323232;][font="Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"]Всем добрый вечер.Постоянная проблема в подшипнике задней левой полуоси. Уже менял и саму полуось и два раза подшипник. При пробеге 6-8 тыс.км начинается гул и шат в подшипнике. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина и как ее решить( мастера ничего вразумительного не говорят: или чулок прогнут, или заводской брак и т.д.).[/color][/font]
Сообщение отредактировал Николоай: 09 February 2016 - 19:22
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 21:04
GR_V
  • 4626 сообщений
Какой подшипник ставил?
Были дтп?
Отправлено 10 February 2016 - 12:55
Николоай
  • 12 сообщений
Были дтп?
Ставил и китайский и от Volkswagen Passat B 3/ B 4, Golf II/III (передняя ступица), а также полуось в сборе. Машину брал с рук, По  кузову и раме ничего незаметно. И что интересно - только левый подшипник летит.
Сообщение отредактировал Николоай: 10 February 2016 - 13:24
Отправлено 10 February 2016 - 12:58
Значит чулок погнут стопудово
Отправлено 10 February 2016 - 13:40
Николоай
  • 12 сообщений
Получается, что только менять чулок? Да, заметил еще что износ резины  быстрее  с внутренней стороны(левое колесо)
Сообщение отредактировал Николоай: 10 February 2016 - 13:44
Отправлено 10 February 2016 - 13:54
я бы взял целиком мост с разборки и переставил
Отправлено 10 February 2016 - 16:34
Такой же?! Лучше проверить сначала.
Отправлено 10 February 2016 - 17:22
Николоай
  • 12 сообщений
А как его визуально проверить? Я по своему снаружи тоже ничего не вижу
Отправлено 11 February 2016 - 16:37
Наверно, на стенде. Может на сход-развале получится. И надо бы вынуть полуось и проверить не впихнуто ли чего -либо для упора наружной обоймы подшипника в чулке. При затяжке п.о. происходит смещение обойм вдоль оси.
Отправлено 11 February 2016 - 21:26
Николоай
  • 12 сообщений
Спасибо за совет, но там кажется ничего нету.И еще - при посадке полуоси очень туго заходит подшипник в чулок. Это нормально?
Отправлено 11 February 2016 - 21:37
Николоай, Еще разубеждаюсь что был удар в колесо,поэтому и полуось туго лезет,нет соосности
Отправлено 11 February 2016 - 22:49
Николоай
  • 12 сообщений
Я понял что только надо менять чулок или мост.
Отправлено 12 February 2016 - 15:58
!!! 1. замена чулка дешевле, но где гарантия, что он не такой же.
    2. многое  зависит от износа Б/У деталей.
    3. чтобы согнуть чулок, надо так влететь, что и кузов будет смещён.
    4. сначала стенд!
    5.поставить мост на козлы и крутить руками поочерёдно колёса и если вращение не "подклинивает", то изгиба нет и нагрузка будет равномерной.
    6. пока машина на козлах, проверить расстояние между колёсами спереди моста и сзади в наиболее удалённых точках- если разное, то чулок гнутый (при условии, что колесо хорошее).
   7. ещё раз проверить посадочное место подшипника п/о.- след от подшипника должен быть и по следу можно увидеть как он сидел ; может наружная обойма упёрлась в торец, а фланец п.о. ещё не прилёг к  торцу чулка.
это нормально - подшипник не должен в гнезде люфтить - посадка с натягом 0.015мкм.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 12 February 2016 - 16:03
Отправлено 12 February 2016 - 16:39
Это не так,гнется на ура
А если мост просто смещен,тогда как гнутость определять будем?
Отправлено 13 February 2016 - 04:42
Это не так,гнется на ураА если мост просто смещен,тогда как гнутость определять будем?
При смещении моста расстояние между наружными точками колеса по оси чулка спереди и сзади будут одинаковы - параллельность колёс не изменится, а при погнутом параллельности не будет!
