Управление магнитолой на руле
Сообщений в теме: 853
Отправлено 26 April 2012 - 16:09
он внутри , надо припаять один провод
а попадробней можно? если не сложно то с фотками, добавлю в миниFAQ
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 17:03
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
А где выходы тюльпаны? Там этого цвета провод! Минус можно подключать к любой массе?
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 17:09
GEKTOR
  • 1233 сообщений
не помню на какой странице в этой теме лежит, у меня все работает тюльпанами кнопки не рулятся
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 17:16
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
М.Н. У тебя такая же?
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 26 April 2012 - 17:22
GEKTOR
  • 1233 сообщений
у меня KS-660 , точно такая же как у тебя, полтора года уже пользую, у всех KS и VIGO платы одинаковые
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 17:37
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Воткнул провод туды и ХХХ
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 26 April 2012 - 17:43
GEKTOR
  • 1233 сообщений
паяешь один провод на плату , второй кидаешь на массу, заходишь в меню кнопок, жмешь кнопку на руле ,а потом такую же на экране, если нет сигнала прозвони рулетку тестером , скорее всего перепутал фишку под рулем, ее при желании можно воткнуть хоть в левую дырку ,хоть в правую. мало того она еще и вверх ногами туда легко вставляется
Сообщение отредактировал GEKTOR: 26 April 2012 - 17:46
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 17:47
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Массу куда подключал?
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 26 April 2012 - 17:52
GEKTOR
  • 1233 сообщений
на корпусе где то сбоку болтается, не помню я тебе точно говорю ,лови сигнал под рулем под рулем две дырки по четыре контакта, фишка снизу которую туда вставляешь имеет два провода , тебе просто надо верх с низом состыковать
Сообщение отредактировал GEKTOR: 26 April 2012 - 17:48
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 17:55
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Фото на прошлой странице есть, как я подключил
Ховер Клуб Вологда
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 18:09
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
если подключить на прямую от кнопок руль?
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 27 April 2012 - 11:34
GEKTOR
  • 1233 сообщений
попробуй кнопки подключи напрямую к мн , если зарабртают значит ищи проблему в рулетки.
  M@D_M@X 7 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 20:20
M@D_M@X
  • 7 сообщений
  • бензин,мкпп
Доброго времени суток.Поставил магнитолу sony xav-e622,подскажите пожалуйста как подключить к ней штатные кнопки на руле и возможно ли это?ховер5.
Отправлено 08 May 2012 - 20:22
и возможно ли это
Это должно быть написано в инструкции к магнитоле.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 20:29
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
На прямую все тоже самое((( Буду паять провод от М.Н.
Ховер Клуб Вологда
  M@D_M@X 7 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 20:53
M@D_M@X
  • 7 сообщений
  • бензин,мкпп
на задней панели магнитолы есть вход remote in(джек),в инструкции не сказано ничего.
Отправлено 08 May 2012 - 21:04
Это плохо. Тогда только пробовать. При большом везении могут совпасть номиналы сопротивлений кнопок, но очень маловероятно. Возможно в магнитоле есть что то наподобие инженерного меню и там можно настроить "чужие" кнопки. В любом случае вопрос к спецам по Сони, а не по кнопкам Ховера.
  M@D_M@X 7 сообщений
Отправлено 09 May 2012 - 06:22
M@D_M@X
  • 7 сообщений
  • бензин,мкпп
Спасибо,буду разбираться.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 02:19
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Припаял, не але((((((((((((((((((((((
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 18 May 2012 - 07:25
GEKTOR
  • 1233 сообщений
а если напрямую к этому проводку кнопки подсоеденить , без рулетки
