Сообщений в теме: 5647
Отправлено 30 May 2012 - 11:27
stafford,
там снизу ссылка... как ты думаешь, для чего? :36_1_64:
Отправлено 30 May 2012 - 13:00
у меня на работе заблокирован chinamobil, по тексту не согласен ни разу.
Отправлено 30 May 2012 - 16:05
vagkrsk
Снял центральную консоль и обнаружил провод с колодкой, который был аккуратно замотан изолентой и просто засунут под панель рядом с датчиком температуры. "Меня терзают смутные сомненья..." Что же это за таинственный провод который идет никуда и подключает ничего в машине скромной комплектации люкс???
На фото плохо видно, но меня терзают сомнения, что это колодка должна подключаться к датчику температуры салона. :36_1_64:
  UNR 145 сообщений
Отправлено 03 June 2012 - 19:02
UNR
  • 145 сообщений
Сегодня еду по трассе, неспешно разгоняюсь, чуть придавливая педаль, переключаюсь на третью, набираю до 2100 оборотов и ощущаю как ручка КПП начинает "скакать" с амплитудой примерно в 1см и частотой 4-5 ударов в секунду. Такого никогда не было, я перепугался, сбросил на нейтраль, немного притормозил, набрал на второй до 3000об, переключил на 3-ю передачу - ничего, переключил на 4-ю, набрал так же до 2200 - та же фигня! Долбит в руку - швыряет ее влево-вправо-вверх вниз (как-то непонятно по направлениям, не задумывался).... Через 5 минут все прошло... Ручка кпп у меня, конечно, всегда немного трясется, я уже привык, но когда втыкаешь передачу и едешь - вибрирует намного меньше. А тут ее просто "швыряло" - что это могло быть?
Hover H5, 2011, бензин
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 03 June 2012 - 19:06
GEKTOR
  • 1233 сообщений
подушку под коробкой смотри
Отправлено 03 June 2012 - 20:02
не стыкуется с этим:Через 5 минут все прошло...
...хотя одинаковые обороты двигла исключают трансмиссию.
  ВикторМ 137 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 21:00
ВикторМ
  • 137 сообщений
Добрый вечер, всем! Сегодня решил включить кондишн в Ховер-дизель 2007 г.в., но он гонит тёплый воздух, попробовал трубки под капотом- горячие! Позвонил в компанию, чтобы заправить фреон в систему, так как решил, что дело в этом, и тут мне задали вопрос, который поставил меня в тупик...! Какого типа фреон используется в вашей машине? Не первый раз заправляю кондиционер, но такой вопрос слышу впервые...))) Типа- какой фреон используется в автомобиле должно быть указано в руководстве по эксплуатации, но я ничего не нашёл... Как это так? Действительно есть разные типы фреонов??? И, если да, то какой используется в Ховре?
Отправлено 06 June 2012 - 21:04
У вас бирка на полке перед радиатором! R-134а
Отправлено 06 June 2012 - 21:27
ВикторМ
  • 137 сообщений
спасибо! но первый раз слышу, что есть разный фреон...!)))
Отправлено 06 June 2012 - 21:32
Я встречал ещё R-134.
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 22:48
Дед-803
  • 544 сообщений
Еще есть двадцатькакойто.
Отправлено 06 June 2012 - 22:49
двадцатькакойто
R-22, R-12
Отправлено 07 June 2012 - 09:11
если фреона нет, то каким образом запустился компрессор? вроде как датчик давления не даст команду на запуск. у меня тоже хрень какая то, из боковых дифлекторов дует холодный воздух, а из центральных теплый. открыл капот, в окошечке видно, что фреон есть. пузырьков в окошке нет
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 08:11
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Ребят, подскажите, сайлентблоки заднего моста подходят от газели. Это на верхние или на нижние рычаги???
Отправлено 08 June 2012 - 08:46
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Всё, вспомнил ))) на нижние )))
  crowes47 241 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 16:08
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
А что на Газели стоят сайлентблоки?
  UNR 145 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 16:25
UNR
  • 145 сообщений
Каждый раз при включении кондиционера "на холодную" из-под капота раздается скрежет, будто там какой-то двигатель заржавел и я его раскручиваю. Звук длится около секунды, но громкий и "стремный", как если лопатой проскрести по асфальту... Что это может быть? При повторном включении и далее все нормально.
Отправлено 08 June 2012 - 17:08
Муфта компрессора это
Отправлено 08 June 2012 - 17:24
опачки...а то.....
это постоянно при первом пуске ежедневном?
  UNR 145 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 17:29
UNR
  • 145 сообщений
муфта компрессора - это ее нормальные звуковые сопровождения или там масла налить куда-то нужно? или вообще в ремонт?
