Крестовины карданов
Сообщений в теме: 714
  koleso 36 сообщений
Отправлено 04 December 2016 - 09:58
koleso
  • 36 сообщений
  • салон Н5
Как же меня достали эти крестовины! 29/77 не лезут без шлифовки 100% и не надо говорить подходят. Потратил NNN сумму денег по форумам всех мастей, у меня их 5 штук новых валяется и все надо точить, порекомендовал бы админам и пользователям разобраться, прежде чем писать их в аналоги. Теперь по порядку, один пользователь написал какие поставил без проблем, но ни кто не отреагировал, все продолжали баянить с 29-77, наш размер по чашкам 29-76, каталожный размер указывает на 77,2 полный бред, 78 там как минимум, пилите гири, это размер не каталожный, это продавец меряет и выкидывает, на самом деле, все аналоги на сайтах с внутренним стопорным кольцом и размер у них измеряется до середины стопорного кольца, например 29-53 или 29-49, нужна крестовина именно под внешние стопорные кольца, опять же размер будет 29-77, с учетом толщины кольца 1 мм, получаем крестовину 29-76, вот это она и есть, стоят они не дёшево. Теперь вопрос, что это за крестовины, оказывается на FOTON 1039/1049C ставятся именно они, но опять же с внутренним и внешним стопорным кольцом, поэтому повнимательней, с внутренним опять точить, нужны под внешние, если ввести артикул 2201041N57, то на фото возможно будет с внутренним, не рискнул проверить, но если ввести 2201041N57С то она и есть, цена в два раза, есть аналоги. Наши машины Фотон 1039/1049С, Исудзу Трупер, Джаг 1040, пока ищу подешевле, если поможете, будет супер.
Если вы решили пилить, что делал сам два раза, то подскажу что как, замеряем длину крестовины, естественно они 78, но одна была 77,5, не критично, нужно сточить везде одинаково, потому как будет биение вала, с последствиями, не разбирая крестовину стачиваем, если у вас идеальный круг на наждаке, это хорошо, у меня не ровный, взял большую болгарку, положил на стол, включил и понеслась, по мере нагревания остужал в воде, у стаканчика "шляпка" имеет форму тарелки, так вот стачиваем в ноль со всех сторон, на 78 надо ещё немного, если 77,5 то достаточно, после этого разбираем и моем иголки, стаканчик и горданчик, набиваем новую смазку, не много, чтобы иголки собрать, устанавливаем и шприцуем, как то так, всем удачи!
Отправлено 04 December 2016 - 10:09
koleso,
понимаю твоё негодование...
увы ...китайццы ставили 4-ре! типоразмеров на  карданы...
при чем бывало на перед-одни..на зад другие...
И на форуме уже не раз писали...снмать свои размеры и заказывать...
увы-геморно....не каждая сто оставит машину висеть(стоять) на рабочем месте пока крестовины приедут.
Такая вот фигня получилась...(((
Отправлено 04 December 2016 - 10:23
Вопрос, парни...
Есть различия крестовин между "бензами" и "тракторами"???
Отправлено 04 December 2016 - 10:44
Сибиряк,
Валер...
касаемо Н2 с бенз и дизель...
бенз (аналоги)
дизель 2.8 (аналог)
  koleso 36 сообщений
Отправлено 04 December 2016 - 11:26
koleso
  • 36 сообщений
  • салон Н5
У нас крестовина 29-76, передний и задний вал, GUT23 29-77 лежит, не лезет она, даже 29-77,5, кстати на не.
Сорвалось, на ней можно кольца точнуть стопорные, что и проделал один раз, ломаются на раз.
Отправлено 04 December 2016 - 12:23
эти на дизель 2.8...
читал...на наждачке тереть...
Отправлено 04 December 2016 - 12:40
Сибиряк,
Валер...
бенз (аналоги)
дизель 2.8 (аналог)
Андрей, я имею ввиду то, что на Н5 ТД и на Н5"бенз" взаимозаменяемые или нет???
Отправлено 04 December 2016 - 12:43
 вот этого уже я не знаю....У Темика можно спросить...они на СТО может меняли...
Отправлено 04 December 2016 - 12:46
Точно!!!
Чёт, и не подумал... Спасибо за подсказку, щас напишу ему...
  koleso 36 сообщений
Отправлено 05 December 2016 - 10:53
koleso
  • 36 сообщений
  • салон Н5
Хочу ещё одну попробовать, завтра закажу типо родную, в два раза дешевле, на переднем вале походит. 2201116-D01, отпишусь.
Отправлено 06 December 2016 - 17:40
эти на дизель 2.8...Андрей на дизеле стоят на переднем кардане 28х82 и 29х76 это крестовины с Дира.На заднем стоят обе 29х76
Сообщение отредактировал wanderer: 06 December 2016 - 17:42
Отправлено 06 December 2016 - 18:03
wanderer,
Саш...
тогда в неоригиналах кривая инфа...
я скрины делал оттуда...
Отправлено 06 December 2016 - 18:16
Андрей по своему опыту я знаю что на ховер ставилось 6 видов крестовин и на одном кардане могут стоять разные.
  voprak 230 сообщений
Отправлено 07 December 2016 - 08:07
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
Доброго временис суток! Подскажите по поводу крестовин, приговорили переднюю крестовину кардана машина Hover H5 TD AT. Почитав форум понял что их много разных, но не понял много разных на бензиновые или на дизеля тоже много разных.
Сообщение отредактировал voprak: 07 December 2016 - 08:07
Отправлено 07 December 2016 - 15:47
Да какая теперь разница???
Надо снимать и мерить в "свободном полёте"... Проще так, чем покупать бегать (ездить) разного размера и подбирать методом тыка, ИМХО...
Отправлено 08 December 2016 - 11:23
voprak
  • 230 сообщений
И всё-таки, просто может только на бензиновых такая путаница. а на дизелях определённые крестовины. Кто менял на дизельном пятом ховере крестовины отзовитесь.
Отправлено 08 December 2016 - 11:37
Писали парни про наши "трактора"... Увы, та же крень...
  koleso 36 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 07:19
koleso
  • 36 сообщений
  • салон Н5
По крестовине 2201116-D01, заявленный размер 78 мм, на самом деле 76.8 мм, влезть влезла, но не идеально, пришлось немного рога разжать при установке стопорных колец. Парни есть вопрос по переднему кардану, у моего шлицам кирдык, кто какие ставит? Роскордан как? жаба давит 10-ку стоит, если можно ссылку киньте плз, передний то не часто включаю, думаю дорогой вал не к чему. Ещё есть вопрос, в отключенном состоянии он вращается на ходу или нет?
Отправлено 22 December 2016 - 10:12
Тут глянь http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=31776&page=1
Отправлено 03 January 2017 - 18:00
по переднему кардану Ховер Н2 !!!
подтверждаю 100%-установлены крестовины GMB GUM-81 с прессмасленкой.
Всё подходит идеально(стопорные ставить родные,из комплекта на 0.2 мм толще)
да...добавлю...родные проходили почти 120 тыс.км...
если бы смазывались..ходили бы ещё...
на крестовине к рк один рог подржавел и засвистел...
иголки не засинявились...состояние удовлетворительное..(жаль тавотниц с завода не было)
