Альтернативная МультиНави в салон H5
Сообщений в теме: 1207
  volhover 22 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 10:44
volhover
  • 22 сообщений
дайте ссылку - про какой именно девайс вы рассказываете?
Отправлено 25 February 2012 - 10:55
nagort
Вот про этот http://www.aliexpress.com/product-fm/43465...holesalers.html
Сообщение отредактировал nagort: 25 February 2012 - 10:55
  СергейТ(60rus) 159 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 14:19
СергейТ(60rus)
  • 159 сообщений
  • салон Н5, Luxe, бензин. ВАЗ-2120
Page Not Found - страница не найдена!
Отправлено 25 February 2012 - 16:35
nagort
Теперь found http://www.aliexpress.com/product-fm/43465...holesalers.html
Отправлено 25 February 2012 - 21:33
volhover
  • 22 сообщений
Мультитроник рулит, есть более дешевый вариант, БТ адаптер в разьем + телефон с установленой прогой, но вариант с мультком мне лично показался предпочительнее. ИМХО
А какой BT-адаптер подойдёт? Вот, например, такой или такой? А также софт где и какой найти? Мультитроник вы что-то типа такого имеете ввиду? Заранее спасибо.
Отправлено 25 February 2012 - 21:55
volhover
  • 22 сообщений
Из переписки с AliExpress (supplier Nancy Wang) по поводу DVB-T mpeg4: в дополнении к мультинави взять внешний тюнер. Только мне не очень такое решение... И ещё - никто не пробовал заказывать здесь ? Насколько я понимаю это сам производитель, да и палку принимают...
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 22:05
Лука Брази
  • 255 сообщений
volhover, можно и там... Собственно главное связаться с представителем компании, а они как правило работают через РауРаl... Это даже более лучший вариант! :technology_tank:
H3 "White Angel"
Отправлено 25 February 2012 - 22:09
nagort
Вот такой.
Это лучший вариант, проверено.
Сообщение отредактировал nagort: 25 February 2012 - 22:11
Отправлено 26 February 2012 - 14:45
nagort
Всем доброго времени суток.
Приобрел и я сей девайс Hiestar на свой Н5, пришел через 21 день после оплаты. Родную ДВД голову вытащил, поставил вновь пришедшую. FM/AM тюнер отказался работать :kol_smile3: сразу же после первой настройки, но есть еще кулибины на земле Русской :kol_ok:, воткнули туды тюнер от pioneera и все Ок :kol_ok:. На сегодняшний день работает все и неплохо :kol_clapping:, акромя кнопок.
Испахал всю ветку :3:, правда, не нашел подключение этих штатных присловутых кнопок. Большая просьба, кто подключал родные кнопки к данному девайсу, дайте пжлст расклад (схемку) как подключить, честно скажу не хочется разбирать руль, ввиду морозности на улице, а теплого помещения нет.
Да еще вопрос :1:, у новой головы есть два проводка +/- canbus, а в меню есть контроль кондишина, это действительно работает, кто проверял? Куда кодключать эти два +/-?
Всем ответившим заранее благодарен :technology_tank:!
Не хототелось бы оставлять без внимания. И снова тот же вопрос!
Сообщение отредактировал nagort: 26 February 2012 - 14:46
  олег638 42 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 23:27
олег638
  • 42 сообщений
  • Евро 4 салон H5
Подскажите пожалуйста как правильно оформить заказ на али экспресс.И как писать правильно адрес доставки.
№1029 Олег Изображение
Отправлено 26 February 2012 - 23:54
Страница 21 сообщение 405. Читай, вникай
Отправлено 26 February 2012 - 23:56
Лука Брази
  • 255 сообщений
олег638 в этой теме уже выкладывали ссылки, как правильно сделать заказ... если вы ее читали, то должны были видеть этот пост...
H3 "White Angel"
Отправлено 27 February 2012 - 11:32
nagort
Будте так добры, кто нибудь подскажет по сообщению 477 и 486?
Отправлено 27 February 2012 - 12:16
Разбирать все равно придется, насколько я понимаю управление там идет по одному проводу, просто на каждой кнопке свои сопротивления. Надо все резисторы с кнопок снять, взять переменник и подбирать каждую кнопку по сопротивлению. Вроде тут уже писали про несовместимость кнопок и решение этой проблемы.ю Во, нашел в этой теме, видимо ты плохо искал. В твоем майфуне даже по сопротивленим подбирать не надо, а есть режим обучения кнопок в самом девайсе. читай Сообщение #151
Сообщение отредактировал Dima_k: 27 February 2012 - 12:19
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 12:39
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Вот такой.
1. Multitronics далеко не все параметры показывает. Правда для повседневной эксплуатации хватает.
2. Если хотите более-менее углубленную диагностику провести, нужен ELM327, (но только не Bluetooth !) и ноут или подобное. Программа ScanMaster ELM.
ИМХО
Отправлено 27 February 2012 - 15:02
volhover
  • 22 сообщений
ну как обычно в любом инет-магазине. адрес писать транслитом, т.к. не все почтальоны знают отличие ulica Lenina и Lenin's avenue! :)
Отправлено 27 February 2012 - 15:33
nagort
Обучение кнопок, это понятно. Был вопрос, куда какие провода пихать? По этому вопросу проблема решена и решена без снятия руля. Все гораздо проще оказывается.
Сообщение отредактировал nagort: 27 February 2012 - 15:35
  popidd 138 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 15:34
popidd
  • 138 сообщений
Все гораздо проще оказывается. ну и как решается?
Изображение ИзображениеДЕНИС
Отправлено 27 February 2012 - 16:33
nagort
ну и как решается?
Надо внимательно форум пахать (это прежде всего я для себя ответил). А решение здесь
Фотоинструкция по замене кнопок управления на руле в салоне Н5 ИК волны
1. http://bbs.fblife.com/viewthread.php?tid=1...%3D1&page=1
2. http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2027-9187037-1.html
3. http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-395-9099191-1.html
Фотоинструкция по замене кнопок управления на руле в салоне Н3 ИК волны
1. http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-395-8816848-1.html
и здесь
Судя по ссылке №2
у китайских товарищей всё работает:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...st&id=11111
В дополнение можно проштудировать эту ветку http://www.hover-club.ru/forum/topic5159.html
Сообщение отредактировал nagort: 27 February 2012 - 16:33
Отправлено 27 February 2012 - 16:41
nagort
Да, еще вот здесь
А про canbus вопрос остался, кто то может ответить?
Сообщение отредактировал nagort: 27 February 2012 - 16:41
