Автоматическая КПП
Сообщений в теме: 1141
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 05:49
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Может присоединительные размеры другие, а начинка та же
  sertao 449 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 07:09
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
не думаю что эта жижа стала более доступна, apollo red-1 она называется, важно что она минералка, а аналоги в основном синтетика. Можно посмотреть Сорентовский форум, что они льют в коробки, поскольку на моей памяти было несколько случаев выходов коробок из строя после замены масла на другие атээфы. Вообще этот автомат кроме соренты на Старексы идет, а их дофига в России, что-то же льют в нее :) Кстати замена у Соренты если не путаю на 90ткм масла(а может и на 60 :) вот можно почитать http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=619&t=61207&start=75
Отправлено 23 September 2014 - 08:02
Вот интересный метод замены. Коммент один улыбнул про коробас от инфинити http://www.drive2.ru/l/288230376152169427/
Отправлено 23 September 2014 - 08:08
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
Там вроде вменяемый чел написал что есть заменитель этого ред1
Hyundai ATF Matic J то что надо лить
Можно Ниссан ATF Matic J
и пока масло не почернело(или были подожжены фрикционы на бездорожье) или пробег за 100ткм не надо менять и мешать коробасу работать :)))
Отправлено 23 September 2014 - 08:39
и пока ма...
Вот я тоже так думаю, сейчас залезешь с заменой этой и накосячишь. По одному мануалу АТФ3 по другому РЕД1. Хрен пойми, мля, кому верить. Здесь написано РЕД https://yadi.sk/i/K5FYheIibcGHa
Отправлено 23 September 2014 - 09:15
Гриш, а у тебя уже время подошло, чё ле??? Каков пробег???
Отправлено 23 September 2014 - 09:18
У меня нет еще, Валер, 17000 всего, у другана подошло вот озаботился и меня до кучи озаботил :36_11_2:
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 12:59
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
у нас в клубе льют Mobil ATF 320... ездиют и не жужжат
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 23 September 2014 - 13:21
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
не знаю, коробка стоит экономии на масле? хотя каждый решает сам, лично мое мнение в такой сложный агрегат как автомат лучше лить что рекомендует производитель а не подобрано по похожим спецификациям-автомат более требователен к жидкости которая является рабочим телом в нем, больше чем тот же мотор. А так да, льют мобиловский атф 320, тоже хотел его вроде залить в соренту но продал машину. Гринёв 63rus там на банке написано в скобках RED-1, сам не лил не знаю если что :))))
Отправлено 23 September 2014 - 13:23
Mobil ATF 320...
а оно соответствует
спецификации APOLLOIL ATF RED-1
Плотность при 15 ° С: г/см3 - 0,8623
Температура вспышки (СОС): ° C - 186
Кинематическая вязкость при 40 ° С: мм2 / с - 33,74
Кинематическая вязкость при 100 ° С: мм2 / с - 7,456
Вязкость: 196
Вязкость по Брукфильду при -30 ° С: мПа * с - 3360
Вязкость по Брукфильду при -40 ° С: мПа * с - 14000
Температура застывания: ° C -55
Отправлено 23 September 2014 - 15:03
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Будет поздно пить Боржоми, когда оно(масло) почернеет.
Залил АТФ-3 на 35 ой тыще км, сейчас 87 тыс, пока нормально
Отправлено 23 September 2014 - 15:06
Меняли с полной заменой на аппарате или как?
Отправлено 23 September 2014 - 15:09
i_gibadullin
  • 374 сообщений
на аппарате прокачкой, уж не помню, что залил, точно синтетику. Писал уже раньше, что и в раздатке поменял, тоже самое залил, что в АКПП (в ней по запаху была обычная трансмиссионка, молибденом "перла")
Отправлено 23 September 2014 - 15:13
Значит сетку в поддоне коробки не чистили и не промывали, тоже не айс конечно.
Отправлено 23 September 2014 - 15:16
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Согласен, но сетка на сколько я видел в других авто, довольно рупная, мне кажется магнит на дне гораздо лучше справляется с очисткой
Отправлено 23 September 2014 - 23:36
и пока ма...
есть еще вот такое RED-1 ...
Ravenol ATF RED-1
Ravenol ATF RED-1 - Специальная жидкость высокого качества для применения в АКПП, производится из высококачественных базовых масел с добавлением полиальфаолефинов и современных присадок. Разработано специально для применения в современных 5-и ступенчатых автоматических коробках переключения передач A5SR1 и A5SR2 производства Hyundai Powertech, установленных на автомобилях KIA Sorento, KIA Mohave, Hyundai Genesis Coupe, Hyundai H-1.
Отправлено 24 September 2014 - 09:03
Куплено 12 литров. пока не менял http://www.gtoil.ru/index.php/vse-novosti/...siya-atf-red-1k
Отправлено 25 September 2014 - 06:59
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
нормально, только если менять то лучше делать полную замену поскольку оригинал минералка а заменитель синтетика получается, не знаю как они смешаются, поскольку в гидрике все равно масло останется.... Хотя если полный заменитель то наверно должны :)
  Robot JORDAN 1525 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 00:14
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
По сервисной, на 50-ти тыщах замена. Вот сейчас тоже в непонятках, что именно влить... Ибо, верно отметили, когда почернеет - будет поздно.
1621-Robot JORDAN
Отправлено 17 October 2014 - 05:47
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Все разжевано давно. Вы в Маскве, какие проблемы купить РЕД 1 синтетику и залить с прокачкой всей системы?(если есть сомнения, что была на пример минералка, а с завода 99% синтетику не зальют)
Это я в тмутаракани залил АТФ 3 синтетику от безвыходности (по моему на 30 ой тыще) Сейчас пробег 89 тыс все нормально.
