Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 23 August 2011 - 10:05
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Вот и думай теперь: то-ли цены большие, то-ли зарплата маловата....... :kol_smile3:
  sergstar 40 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 10:10
sergstar
  • 40 сообщений
Всем привет! Нужна ваша помощь. Вообщем вот такое у меня: При работающем двигателе есть какой то шуршание, хряконье, но выжимаеш сцепление. всё пропадает, двигатель работает ровно без звуков, отпускаеш- опять шуршит. Само сцепление вроде работает нормально, всё переключается. запохов нет. На улице мне водитель Камаза. который рядом стоял, а я просто нажимал сцепление и отпускал. слушал что у меня, он сказал что это Выжимной подшипник. Правда это он? Машина у меня 2007 год, пробег 57 тыс., с мех раздаткой. Если это подшипник, и просто купить его один и заменить, поможет? И сложно ли будет самому выуть этот подшипник. как он там крепится? В помощь у меня будет ещё 2 мужика довольно крепких. что помочь снять КПП и раздатку. Может кто видет фотоотчёт, скиньте ссылку пожалуйста. Жду ваших советов, сегодня вечером собираюсь ехать купить подшипник, а завтра с утра планирую ремонт.
Отправлено 26 August 2011 - 11:01
sergstar
  • 40 сообщений
И ещё вопрос: Какой подшибник менять? выжимной или первичного вала, сложно ли менять подшибник первичного вала?
Отправлено 26 August 2011 - 11:02
Раз всё снимешь меняй оба !
Отправлено 26 August 2011 - 11:05
Шумит выжимной скорее всего,но вскрытие покажет.Подшипник первичного вала ,это смотря какой менять,если тот что в коробке ,то коробку разбирать,ну а из маховика вынуть не проблема
Отправлено 26 August 2011 - 11:23
sergstar
  • 40 сообщений
А что нибудь окромя выжимного подшипника и масла требуется докупить?
Коробку разбирать не собираюсь. только снятие.
Просто с финансами пока ограничение, а шум убрать хочется. Машинку купил только 2 дня, заменил масло в двигателе, свечи, провода на свечи.
  Mr.Great 1306 сообщений
Отправлено 29 August 2011 - 14:04
Mr.Great
  • 1306 сообщений
  • ручка на бензине, МОД-8 Е2
Мож для начала его(выжимной) литольчиком как советуют выше многоуважаемые? Тему то хотя бы эту с начала прочитал?
a_43_t%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%
«Ибу ибуди да дао муди» - Лозунг китайского автопрома: «Двигаясь шаг за шагом, мы приближаемся к цели».
  Mefistofel 26 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 12:16
Mefistofel
  • 26 сообщений
Сегдня выехав на обед, заметил, пока ещё не заведя дижку,при выжимании педали сцепления появился жуткий скрип, завёл двигатель, проехался, остановился, повыжимал сцепление снова - скрип как буд-то громче стал. Кто нибудь сталкивался с подобного рода проблемой, как решали и вообще в чем может быть дело, пробег 12 000? -------------------- "Я не согласен с вашими убеждениями, но готов отдать жизнь за ваше право их высказывать." (Вольтер, французский философ) кудряшка 7.9.2011, 13:09 Сообщение #2 Группа: Пользователи Сообщений: 5778 Регистрация: 3.1.2010 Из: Москва,Ховер 2.8 TD Пользователь №: 619 Смазать надо вилку сцепления. Снять пыльник с вилки и попрызгать литолом Смазал вилку сцепления литолом насколько возможно, но срип сегодня снова появился, он то пропадает, то снова появляется, думаю, что в самом креплении педали где-то скипит, на ТО далеко ехать, что подскажете ещё, опытные товарищи?
  джипист 97 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 12:35
джипист
  • 97 сообщений
Скрипит сама пружина если не ошибаюсь! Кажется Кудряшка писала об этом!
АЛЕКСЕЙ Липецкая область
Отправлено 14 September 2011 - 12:53
Mefistofel
  • 26 сообщений
Она говорила о вилке, ну мы когда пыльник сняли везде где дотянулись промазали литолом
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 13:43
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Брызни силиконкой, помогает.
  bob2354 12 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 23:06
bob2354
  • 12 сообщений
меняю сцепуху,подскажите какой стороной к двигуну ставит выжимной диск,когда снимал не обратил внимания.теперь в стопоре
  Алекsандр 133 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 08:41
Алекsандр
  • 133 сообщений
Не поможет. Скрипит резиновая манжета на поршне рабочего цилиндра, а не пружина.
  RUS/KOMI 481 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 08:55
RUS/KOMI
  • 481 сообщений
Я два месяца назад менял. Ставить надо "выпуклой" стороной к корзине, а более плоской к маховику (двигателю).
Отправлено 18 September 2011 - 22:59
bob2354
  • 12 сообщений
Так и сделал.Спасибо. Только почему то не довключается первая. Завтра буду разбираться
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 23:05
Базилио
  • 1906 сообщений
Перепутал болтики, (крепление пыльника рычага передач)
Отправлено 18 September 2011 - 23:19
sergstar
  • 40 сообщений
Сцепление сам меняеш. или в сервисе?
на яме или подъёмнике?
А то с братом хотел выжимной поменять. заехали на яму. там узко и неудобно. на коленях только стоять. открутили карданы и болты. ручки сняли. только подрамник не смогли открутить от рамы. хотели так коробку сдвинуть. подом подумали. подумали. и ну её на., собрали всё назад. боялись что назад всё не поставим.
Отправлено 19 September 2011 - 21:40
bob2354
  • 12 сообщений
Болтик действительно перепутал.Для тех кто сам меняет,короткий болтик- левый нижний на кулисе рычага переключения передач.Меняли с другом на подъемнике без гемороя. Все окей теперь
  Соул Амаду 64 сообщений
Отправлено 20 September 2011 - 16:38
Соул Амаду
  • 64 сообщений
Привезли вот сегодня комплект сцепления ClutchNet из за море-океяна. Так долго ждал его, что аж теперь расхотелось ставить. Вот буду ждать когда родное кончится.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 20 September 2011 - 22:39
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
... Так долго ждал его, что аж теперь расхотелось ставить. ...
Сколько вышло по времени и в деньгах?
