силовой бампер на ховер Н3
Сообщений в теме: 614
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 20:21
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
луже чтоб не заныривать (на уровне лебеды хотя-бы)
Рым болты будут)
Отправлено 20 September 2014 - 21:31
DredSFA
  • 1410 сообщений
Осталось не много.
Отправлено 24 September 2014 - 20:55
DredSFA
  • 1410 сообщений
Процесс идет) но медленно!
Отправлено 24 September 2014 - 21:02
Класс!!! А туманки куда вкрячивать думаешь?
Отправлено 24 September 2014 - 21:52
DredSFA
  • 1410 сообщений
Где проемы закрыты сеткой (это временное решение) от попадания встречного летучего гада. Там будут прямоугольные колодцы утоплены в колодцах отверстия под прямоугольные LED фары
Отправлено 25 September 2014 - 06:54
[quote name='DredSFA' post='670748' date='24.9.2014, 22:50']Где проемы закрыты сеткой (это временное решение) от попадания встречного летучего гада. Там будут прямоугольные колодцы утоплены в колодцах отверстия под [url="http://ru.aliexpress...ork-...[/quote]
По ссылке квадратные фары... По 2 на сторону ставить будешь?
Отправлено 25 September 2014 - 07:49
DredSFA
  • 1410 сообщений
Пока что по одной, а там видно будет, м.б. еще что то придумаю) А так пока что по одной, в оставшийся проем либо габарит либо поворотник.
  Han 75 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 06:42
Han
  • 75 сообщений
Классно получилось. Себе хочется такой материал есть, руки есть раскроя нет.
Боишься - не делай, делаешь - не бойся
Чингиз Хан
Отправлено 08 October 2014 - 09:21
DredSFA
  • 1410 сообщений
С раскроем самый трабл.
Плясать нужно от площадки под лебедь.
Набросок.
С площадкой под лебедь. Материал сталь 3 и 6 мм горячекатанная, под джек есть отверстия. Могу скинуть с размерами.
Требует:
- обрезание штатных флянцев рамы
- наваривание новых кронштейнов
- дополнительное крепление к перемычке рамы (круглая гнутая труба)
Можно еще кенгурин сверху замутить, но блин вес решает.
В таком виде 2700 см/куб = порядка 21,5 кило получается без боковин.
Можно выйти на 35 кило в готовом виде.
Давайте обсуждать)
  Han 75 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 06:26
Han
  • 75 сообщений
Набросок.
Требует:
- наваривание нов...
Скинь с размерами если не трудно.
Чингиз Хан
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 09:43
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
DredSFA красавчик чё ))) очень симпатично получилось! Болтики наржавки прикольно смотрятся...заклепки бы туда, эстетика прямо просится ))
Отправлено 09 October 2014 - 14:34
DredSFA
  • 1410 сообщений
доделаю потом в DWG перетащу для удобства, потом можно в Автокаде или Компасе редактировать)
Отправлено 20 October 2014 - 20:28
DredSFA
  • 1410 сообщений
— желтым цветом я выделил часть бампера которая из 3-х миллиметрового железа. — красным цветом выделил несущую "силовую" часть бампера из 6-ти миллиметрового железа. — зеленый цвет — 2 мм Ну трубу и рамки "внутренности" ПТФ я оставил серым, вес трубы зависит от диаметра (это справочная информация). На данный момент выполнена из 25-ти миллиметровой трубы (Дн). Так вот учитывая что 1 см. куб железа горячекатаного (обычное сырьё) равен по весу 7,8 грамма грубо 8 грамм. Получаем: Передняя часть, центральная силовая, учитывая всевозможные вырезы для облегчения веса получается порядка 23,7 кг. Боковины, если варить из 3-ки то получается по 6,7 кг на сторону, если варить из 2-ки то 4,25 кг на сторону. Итог: Либо 37,1 кг при условии использования 6-ки и 3-ки либо 32,2 кг при условии что боковины будут из 2-ки, перед из 3-ки и 6-ки. Ну собсна 32,2 кг за бампер + лебедь весом 37 кило со стальным тросом, получаем 69,2 кг. Все равно он еще обрастет ПТФами, ну и мелкой лабудой.
  ~TSUNAMI JOY~ 298 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 20:54
~TSUNAMI JOY~
  • 298 сообщений
  • Haval H3, салон Н5, бензин,4х2
Круто получается- супер монстр, в лучшем смысле этого слова! Прям БТР! А ГИБДД не придирается к таким модернизациям? или как техосмотр проходить, снимать не придется для его прохождения?
«Самым лучшим доказательством мудрости является непрерывное хорошее расположение духа»
Мишель де Монтень (1533-1592)
  idler 375 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 05:54
idler
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4, ГП 4.88, СБ з/п НИРФИ
Все замечательно, только под ХайДжек лучше сделать круглые отверстия с ввариванием туда трубы. А то на неровностях клюв ХайДжеку отломаешь на раз-два.
  Omigo 531 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 06:02
Omigo
  • 531 сообщений
  • 2012г. комплектация люкс. салон Н5
Жень это какое-то ноу-хау. Наоборот делают квадрат чтобы Джек не ерзал
Отправлено 22 October 2014 - 10:48
DredSFA
  • 1410 сообщений
Все замечательно, только под ХайДжек лучше сделать круглые отверстия с ввариванием туда трубы.А то на неровностях клюв ХайДжеку отломаешь на раз-два.
Я таких отверстий еще не встречал ни у одного производителя. Как говориться можно и Х.. сломать.
ГИБДД - пока что лояльно, пару раз уже с установленным бампером останавливали, спрашивали за ступечные подшипники, мол не тяжело ли на нулевом вылете с таким бампером))) постучали по нему, сказали круто и пожелали счастливого пути).
По поводу постановки на учет - думаю стоит выкрутить 6-ть болтов, демонтировать бампер, повесить штатный и пройти техосмотр. Либо писать заявление о переоборудовании ТС, получить разрешение от ГИБДД и всё это дело регистрировать как положено через НАМИ с последующими отметками в ПТС, чего бы не хотелось.
  idler 375 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 11:27
idler
  • 375 сообщений
Сломать то можно и ..., но вот так лучше
Делают квадрат от простоты..., а ерзать здесь некуда. Смотри выше.
Отправлено 22 October 2014 - 11:29
~TSUNAMI JOY~
  • 298 сообщений
ГИБДД - пока что лояльно, пару раз уже с установленным бампером останавливали, спрашивали за ступечные подшипники, мол не тяжело ли на нулевом вылете...
Реально круто :)
Отправлено 22 October 2014 - 12:12
DredSFA
  • 1410 сообщений
Реально круто :)
Да не знай, круто или нет))) Но сжимается порой ... когда тормозят без видимых причин.
