Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
Отправлено 12 April 2012 - 20:16
Ни фига себе...... а вдруг это сигнал на подушку был? :technology_tank: ......авто то какое?
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 12 April 2012 - 21:06
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Н3 люкс. Эти два провода в черном кембрике - белый и коричневый идут из кожуха замка зажигания к керной пластиковой коробочке, она чуть выше рулевой колонки стоит, в ней еще один штекер на пять вроде проводов, я тут почитал, это наверное эмобилайзер.
Потому что при обрыве не заводилась, и при включеном зажигании часто моргал чек, после соединения - все в норме...
Алексей №799
Отправлено 12 April 2012 - 21:08
Ааа... ну ладно хоть в чёрной.............. на подушку в жёлтой идут.
Отправлено 13 April 2012 - 09:06
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Нашел его это провод кольца эмобилайзера... вот фото!
Каму не в лом загляните под торпедо, какой провод с права и слева - белый и коричневый!!! ПОМОГИТЕ!
Алексей №799
Отправлено 13 April 2012 - 09:20
К Отшельнику в личку постучись... думаю, что он поможет!
http://www.hover-club.ru/forum/user6642.html
  Отшельник 370 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 18:21
Отшельник
  • 370 сообщений
Любитель-A, это кабель антенны иммобилайзера . В личке я тебе уже ответил, фото разъема размещу здесь, т.к. многие ховероводы обрывают этот разъем ногой, лучше его дополнительно прихватить парой пластиковых стяжек, чтобы избежать провисания кабеля в районе педали тормоза.
Отправлено 13 April 2012 - 18:33
Отшельник
  • 370 сообщений
так же эти провода подвержены повреждению не только из-за задевания ногой, но и из-за вибрации ,т.к. провода прихвачены всего одним хомутом к трубе рулевой колонки, этот кабель висит дугой и провод надламывается перед клеммой разъема. если поменять местами белый и коричневый провода - ничего страшного не случится - все будет работать.
Отправлено 13 April 2012 - 19:30
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Все спасибо! Супер!
А еще не подскажешь? У нас во дворе какаято глушилка, помехи дает, сигналки не реагируют практически у всех, еденицы без проблем....
Че делать то???
Как искать? или сигнализацию менять?
Может есть мысли какие....
С уважением, Алексей.
Алексей №799
Отправлено 13 April 2012 - 19:41
Отшельник
  • 370 сообщений
какая сигнализация?
Отправлено 13 April 2012 - 20:30
Любитель-A
  • 1550 сообщений
какая сигнализация?
Сигнализация (Fighter EX plus) один брелок с обратной связью, второй просто кнопочный и один штатный, все три неработают в нашем дворе.
Уезжаю за дом все в норме....
Сообщение отредактировал Любитель-A: 13 April 2012 - 20:33
Алексей №799
Отправлено 13 April 2012 - 20:52
Отшельник
  • 370 сообщений
А вам ее где в салоне продали или сами покупали? я бы такую сигналку однозначно поменял , купите сигналку на порядок дороже, с мощным радиоканалом и качественной элементной базой и лет на пять и более забудете о каких либо бедах: шерхан, старлайн, пандора
Отправлено 13 April 2012 - 20:56
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Брал в кредит денег в обрез, какую в салоне предложили на такую и согласился, я в них не очень разбираюсь.
На предыдущем авто "Калина" такаяже фирма сигналки стояла, за четыре года ни одной проблемы небыло!
Сообщение отредактировал Любитель-A: 13 April 2012 - 20:56
Алексей №799
У вас не стоит ли какой нибудь мощный излучатель рядом....
У меня у Меги Юго-запад сигналка не работает совсем
Там куча антенн и излучателей сотовых на крыше напичкано...
Отправлено 13 April 2012 - 21:05
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Месяц как переехал в этот дом, за это время не было такой проблемы, парковал во всех местах во дворе, и у подъезда совсем ставил...
Рядом ничего нет, с права лес, правда за домом пожарка и автовокзал, но когда я отъезжаю в сторону пожарки и автовокзала связь появляется...
Магазинов тож нет.
Алексей №799
  Voldemar 7 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 16:43
Voldemar
  • 7 сообщений
  • Luxe
Всем здравия!
Автомобиль Н5 механика бензин.
Проблема в том, что двигатель не заводится. Чек не горит....
... Все по отдельности работает, а вместе не хочет.
Может есть у кого соображения по этому поводу?
Приветствую.
Возможно кому интересно ...
Пригнал к дилеру... Мастер сказал что катализатор рассыпался ... Заменили все ок, снова шепчет.
  Fagot- 13 сообщений
Отправлено 18 April 2012 - 01:58
Fagot-
  • 13 сообщений
  • Hover H5 luxe 2.4
Одноклубни подскажите какой предохранитель идёт на правую сторону габаритов вроде как BCA ПО 15а НО ОНИ ОБА ЖИВЫЕ А ПОТУХ И СЗАДИ И СПЕРЕДИ ГАБАРИТ
  shumila 789 сообщений
Отправлено 18 April 2012 - 04:07
shumila
  • 789 сообщений
Лампочку габарита проверьте.сгорает лампа переднего габарита и тухнет вся сторона
  Fagot- 13 сообщений
Отправлено 18 April 2012 - 08:30
Fagot-
  • 13 сообщений
  • Hover H5 luxe 2.4
проверю отпишусь спвсибо
  Самарский 41 сообщений
Отправлено 18 April 2012 - 18:48
Самарский
  • 41 сообщений
  • Бензин люкс
[quote name='Fagot-' date='18.4.2012, 8:30' post='201802']
[/qu
Тем же самым занимался сегодня. Заменил переднюю лампочку правого габарита на новую и 100% исправную (проверял)! Включил- все равно не горит правая сторона и даже напряжения нет на цоколе габарита. Снял клемму с аккумулятора, поставил обратно, включил габариты, все заработало! Шайтан мля!!!
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 22 April 2012 - 20:08
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Кто подскажет, где находится разъем С09? great_wall_great_wall_hover_eh02.jpg Не горит левый задний поворотник и не работает датчик уровня топлива. Подозреваю, что разъем отошел.
