Управление кондиционером.
Сообщений в теме: 517
Отправлено 24 September 2014 - 09:23
очень большой разброс у пошагового двигателя не убавляет он плавно
Изначально все работало, просто тебе не нравилось, что при 32-х штатно включается кондиционер (режим осушения)
Т.е. началось, когда ты туда слазил?
Уже теплее
Может как-то так настроил тяги, что заслонки заклинивает, поэтому они и прыгают скачками, а не плавно двигаются?
имхо стоит их перенастроить.
Там две заслонки, надо поставить 32, снять все три тяги и опять собрать
Почему кондиционер когда хочет включается?
У меня тоже такое бывало. Всунул-высунул две колодки с блока климата, прошло.
Они там самые нижние, стоят на одной прямой
с аксиомовским салоном вроде всё отдельно монитор, магнитола , и блок климата
А кто блоком климата управляет?
Чьи кнопки? - Магнитола управляет.
Ты можешь вытащить всю магнитолу, а климат будет работать на последней настройке.
Но управляться не будет
Так что, кто больше виноват - пока не ясно
Колодку с датчика температуры под торпедой я тоже снял
Режимом авто не пользуюсь, а ручной режим и без датчика справляется
За то получил 75 град на выходе из дефлекторов :)))
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 10:05
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Да нет кондей на 32 не включается включается когда убавляеш ,тяги поставил по заводскому ,что-то с музыкой не понятно, почему магнитола управляет? Там отдельно всё не как н2 .
Отправлено 24 September 2014 - 10:24
Кондей обязан штатно включаться при 32 (до -5 за бортом) и при 17-и
Почему у тебя при 32 не включается - любопытно
Еще раз:
блок управления климатом (который ты менять собрался) - это всего лишь системный блок, который прикручивается на саморезах к магнитоле.
Он имеет только две колодки. А кнопки, которыми ты все выставляешь - относятся к магнитоле.
Меняешь магнитолы, его откручиваешь и прикручиваешь на новую
Попробуй разобраться еще раз с тягами.
Как включается кондей (по какому алгоритму) - я не знаю
Очень возможно, что т.к. он включается в карйних режимах, то он включается при увеличении тока нагрузки.
Т.е. заслонка дальше не идет, ток увеличился - кондей включился
А у тебя это равносильно увеличению тока при заклинивании тяг.
Полюбому, тяги ты снимал, после этого началось - ведь так?
Отправлено 24 September 2014 - 12:30
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Если нажать на кнопку АС то кондей работает на всех температурных режимах, и снова про магнитолу причём здесь она, у меня отдельно климат с экранчиком , отдельно магнитола, и отдельно манитор .Потому что видел н2 правильно у них стоит климат на экране магитолы все остальные значки, или я что-то не допанимаю ткните носом для полной ясности.
Отправлено 24 September 2014 - 12:53
На новых салонах климат завязан с магнитолой.
Отправлено 24 September 2014 - 13:12
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Тут реч не о новом салоне , многие даже специально покупали климат от супер люкса н3 чтобы воткнуть его на н2 чтобы музыку поменять.
Отправлено 24 September 2014 - 13:50
У меня штатной давно нет, уже забыл....
Но повторю пятый раз, то, что, типа, с кнопками и с мелким экранчиком, это еще не климат, это магнитола и управление климатом (кнопки), а сам климат отдельно к ним прикручивается.
Для ясности, можешь купить магнитолу Кайжен 5003 у Лабиринта (она у него без дела лежит), переставить климат и проверить кто виноват, сам климат или магнитола.
Но я бы начал с заслонок и тяг, убедился, что они легко ходят...
Отправлено 24 September 2014 - 15:11
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Спасибо буду думать и разбираться.
Отправлено 24 September 2014 - 17:54
Очень хорошо думается когда вытаскиваешь магнитолу (за одно увидишь прикрученный четырьмя саморезами климат), нажимаешь на кнопку температуры и следишь, как обе заслонки (точнее их приводы) открываются - закрываются... и в какой момент несанкционированно включается климат
Отправлено 24 September 2014 - 19:15
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Очень хорошо думается когда вытаскиваешь магнитолу (за одно увидишь прикрученный четырьмя саморезами климат), нажимаешь на кнопку температуры и следишь, как обе заслонки (точнее их приводы) открываются - закрываются... и в какой момент несанкциониров...
Да можно только бардачёк скинуть и всё будет видно.Да и к нашему диалогу что-то больше не кто не помогает :kol_smile3: :padstalom_178: :padstalom_178:
Отправлено 24 September 2014 - 19:47
Твой случай особый, нечем помочь, никто не сталкивался
Вот тут ошибаешься. Сбоку плохо видно
А вытащив магнитолу (не отсоединяя провода, точнее только блок климата придется снять, т.к. у него провода короткие) очень хорошо видно работу тяг, напрягаются ли они или все идет, как по маслу
Отправлено 24 September 2014 - 19:53
Дмитрий555
  • 814 сообщений
[quote name='Александр2120' post='670573' date='24.9.2014, 20:45']Твой случай особый, нечем помочь, никто не сталкивался
Ну просто так ,бла, бла, бла.
Отправлено 24 September 2014 - 19:57
Скорее всего- отошла колодка за блоком управления климатом. Поэтому- только крайние установки температуры. Ну, или сам блок сдох....((( Посмотри колодку!
Отправлено 24 September 2014 - 19:58
Похоже блок климата у тебя умер,я бы подоткнул заведомо исправный и проверил
Отправлено 24 September 2014 - 19:59
Все силы брошенны на борьбу с клеммой АКБ :)))
сейчас подтянуться и заклюют :)))
Отправлено 24 September 2014 - 20:04
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Давайте просто пообщаемся, расскажите как вам кайжен5003 и почему Лабиринт поставил и снял её
Если честно очень хочеться но только кс-7003
Марат привет! Посмотри родную ветку.
Барахло редкостное,но если очень хочется то можно
Отправлено 24 September 2014 - 20:09
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Читая все 90 страниц про это у меня сложилось такоеже мнение, но сволоч смотрится класно.
Отправлено 24 September 2014 - 20:25
Проигнорировал?
Ну и ладно, раз разговор перешел в другое русло...))
Отправлено 24 September 2014 - 20:35
Ему не понравилось, что нет сд чейнчера (эстет, только сд диски слушает, мпг3 не нравится ему)
И что экран в темноте не тухнет
Плюс в 5003-й кнопку надо ставить на обогрев заднего стекла, про нее забыли (((
А на 7003 -й экран можно погасить - вот и вся разница. за то у 7003-й 50% брак (((
А В 5003 ОЧЕНЬ не плохой звук, даже Вандерер польстился, но в брак попал, тем более 7003 звук хуже
Тебя лично (точнее, меня раньше) должно привлекать очень простое управление воздушными заслонками!!!!
Я в штатной так и не разобрался... очень доставало управление на скорости.
А в кайджене - вверх, вниз, в лицо и все - очень удобно.
Проигнорировал?
Я ему выше это советовал
