Внедорожные шины
Сообщений в теме: 2760
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 18:41
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Макс сам ты Николай, а за пожелание спасибо.
Опс сори! Чёто не отом подумал!!!
Сообщение отредактировал Ховрюша5: 02 May 2012 - 18:42
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 21:44
GR_V
  • 4626 сообщений
Ну вот и я поставил себе купер stt 32*11,5 r 15, но сейчас хочется поговорить не о резине, а скорее о дисках, диски 8.0x15/6x139.7 ET-19 D110 Off-Road-Wheels
Попробуй найти диски +30 или +35, будет значительно лучше!
  королев 323 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 00:19
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Дак вот в магазине и есть литьё с вылетом +30 и шириной 6,5 хотел узнать не будет ли проблем.
Сергей.Изображение
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 16:47
GR_V
  • 4626 сообщений
Возможно будут узковаты 6.5 под колеса 11.5
  artemka 19 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 12:09
artemka
  • 19 сообщений
  • 2литровый бензин
Вот хотелось бы проконсультироваться. Поменял себе пружины на более жесткие и повыше на 4,5-5 см, и затем сменил амо на KYB газовые. Подкрутил торсионы на 4 витка. Машина поднялась. До арки переднего колеся 84 см. Но резина осталась прежней родной. А хотелось бы поменять на более зубастее всезезонную. И можно ли воткнуть 235/70 R17?
скажи пожалуйста какие пружины ставил и как смотрится на штатной ризине
Отправлено 15 May 2012 - 23:47
artemka
  • 19 сообщений
  • 2литровый бензин
очень хочу похвастотся поставил резину 265/70 r16 гудричь ат машина поднилась на два см смотрится просто улет нетерпится попробывать побездорожью
  Koroleff_2010 100 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 07:54
Koroleff_2010
  • 100 сообщений
  • бензин Евро 2
Зато динамика разгона стала желать лучшего, так?
Отправлено 16 May 2012 - 08:29
artemka
  • 19 сообщений
  • 2литровый бензин
чесно говоря пока не понел но по логике должна ухутшится но ведь я не на субару езьжу а на ховере
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 08:51
GR_V
  • 4626 сообщений
Зачем сразу о грустном, зато как поедет по грязюке на понижайке!
А динамику, при желании, всегда можно вернуть.
Вариант хороший, друг ее уже на свой третий авто ставит, использует круглый год.
Как резина показала себя при балансировке?
Сколько в среднем грузов налипили?
  Арий 714 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 08:58
Арий
  • 714 сообщений
  • Luxe, темно-серый
GR_V, у меня гудричи АТ-шки 235/70 R16 (т.е. идентичные по внешнему радиусу стоковым шинам), так вот - на шиномонтаже их балансировали с трудом, очень много грузиков налепили, два колеса даже специально пометили чтоб только назад ставил. Но сами колеса супер =)
Александр, Hover H3 LUXE 2012
  SenSey 21 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 09:12
SenSey
  • 21 сообщений
  • Бензин люкс мкпп
Товарисчи!!! неед хэлп! Новер Н5, хочу поставить себе Bf Goodrich mt km 2 вот возникает вопрос на который не могу найти внятного ответа какой размер станет без всяких лифтов? если есть ссылка на конкретную тему буду рад по поиску ничего не нашел подзходящего, или кто нибудь может ставил себе уже что то похожее что не трет не мешает а становиться без проблем если есть фото как это дело смотриться будет вообще замечательно заранее спасибо! нашел вот такой вариант 235/70R16 104Q BF GOODRICH MUD-TERRAIN T/A KM2 станет ли он без проблем или нет ?
  SenSey 21 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 12:18
SenSey
  • 21 сообщений
  • Бензин люкс мкпп
Или все же взять А/Т и не париться особо .. тогда осталось определиться с размерами резины и дисками .. думаю R15 брать и дешевле и резины побольше будет, на новера Н5 и все тут, больше интересует размерность вылеты залеты .. марка резины уже дело второе
Отправлено 16 May 2012 - 14:06
Koroleff_2010
  • 100 сообщений
  • бензин Евро 2
Ставь АТшки и не парься, а где засады бери цепи. Вес колес имеет значение. А МТшки на асфальте не гуд! А вот с15 радиусом не горячись. В Китае многие Ховера на 16 дисках! смотри ютуб.
  Арий 714 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 15:05
Арий
  • 714 сообщений
  • Luxe, темно-серый
SenSey, у меня BF Goodrich AT размерностью 235/70 R16. Диски 16 радиуса с ЕТ20, ничего нигде не цепляет, ибо колесо по ширине и внешнему диаметру абсолютно идентично стоковым колесам. А вообще есть тема "Ваша обувь + диски - ФОТО", там можете посмотреть на предмет того, что у кого стоит и с какими лифтами =)
ПС поддерживаю Koroleff_2010, МТ слишком сильно стираться по асфальту будут, не зря их рекомендуют для "80% по бездорожью, 20% по асфальту". АТ-шек + цепи имхо вполне достаточно для шашлычно-рыбалочных поездок =)
  кев 106 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 15:55
кев
  • 106 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД-8, ГП 4.55, 2СБ
Я бы тоже посоветовал АТшки. У самого Hankook Dynapro ATm 245/70/16 и диски, как у Ария с 20-ым вылетом. В принципе резиной даволен, мягкая и не шумная, правда сбалансировалась не очень хорошо-грузов много. Если у тебя сток, то бОльший размер не войдет. У меня на стоке с этими размерами все впритык и не цепляет.
Отправлено 17 May 2012 - 20:04
Как сейчас помню....у кого-то Сафари Барнаульские стояли, а в теме нету?....колитесь у кого! :smile:
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 20:06
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
у Темки были (пока он ховра не продал)
Отправлено 17 May 2012 - 20:35
Ага! Спасибо!.......помню же были.
  sigma 12 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 05:48
sigma
  • 12 сообщений
  • 2,0. бензин, 2011
Подскажите, а то совсем запутался, каша в голове прочитал темы – «внедорожные шины», «летние шины и диски», «ваша обувка». суть вот в чем, у кого-то стоит 245-75-16 в стоке, торсионы не крутили, ничего не цепляет. у другого такие же, но цепляет подкрылки по ширине, и пишет что 265 ширина это караул бы вообще был.. читаю про другого - стоит 275/65-17 и пишет все норм, и у другого нормально стоят 245/70-17.. вопрос, у меня стоят доп. подкрылки, есть легкий лифт подвески – амы каяба 334 серия, пружины 5305, торсионы подкручены – влезут ли без лишних проблем 245/70-17? ничего править не придется? бодилифт нужен ли будет?
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 05:57
Лука Брази
  • 255 сообщений
30,5" встают без бодика... доп. подкрылки лучше убрать, иначе скорее всего будет задевать за них...
H3 "White Angel"
