Сообщений в теме: 1906
Отправлено 17 September 2012 - 10:06
vagkrsk
Саша, после зимы не забудь поделиться информацией, как цвет влияет на качество амортизаторов :kol_good:
Сообщение отредактировал vagkrsk: 17 September 2012 - 10:08
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 10:14
GR_V
  • 4626 сообщений
Глупый вопрос на счет цвета амов :kol_good:
Он о чем-то говорит или нет?
На фото видно ход амортизатора, что очень важно для правильной работы моей подвески.
Отправлено 17 September 2012 - 10:19
Я, блин, привык, что
все газовое - желтое :AllSmail (31):
маслянное - черное
ЗЫ
А красный цвет меня вообще пугает :kol_drinks:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 10:44
GR_V
  • 4626 сообщений
все газовое - желтое :kol_good:
А красный цвет меня вообще пугает :AllSmail (31):
У KYB газовое - красные и серые.
Серые мне как то не понравились ни по работе ни по ресурсу ...
Сообщение отредактировал GR_V: 17 September 2012 - 10:45
Отправлено 18 September 2012 - 16:53
маслянное - черное
ЗЫ
Вот так новость!.....Да всё маслянное, только есть ещё заполненное газом под давлением!
Кстати сегодня менял штатники на 344410 каябу, та к они газомасляные и чёрные!
Отправлено 20 September 2012 - 08:48
Поставил пока только передние газовые амы, покатался (задние пока штатные, мягкие). Все хорошо, но, блин, тормоза стали "дубовыми" - педаль тормоза жесткая, машинка тормозит как-то неохотно, что-ли. До этого педаль была мягкая, машинка тормозила с большим наклоном вперед - очень эффективно. Что-то пока физику не пойму. Если бы был "колдун" как на ТАЗовсой классике, тогда понятно: когда морда сильно прижимается (как у меня раньше было) и все тормозное усилие идет на передние тормоза. А у нас его, вроде, нет. Надеюсь, когда зад газовыми приподниму все нормализуется. Или нет?
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 25 September 2012 - 19:35
GEKTOR
  • 1233 сообщений
решил амы поменять, прошел 50 тыщ на штатных ,жалоб честно говоря нет , просто захотелось поменять, по честному всю тему изучил, но однозначного выбора так и не сделал, подскажите все таки ,что поставить без великих переделок ,ну и что бы походили подольше , легкий лифт есть,перед83,зад 87.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 September 2012 - 20:20
GR_V
  • 4626 сообщений
пер. от трупера
зад. от прадо
Сообщение отредактировал GR_V: 25 September 2012 - 20:20
Отправлено 25 September 2012 - 21:07
GEKTOR
  • 1233 сообщений
хорошо сказал
Отправлено 26 September 2012 - 08:40
Небольшой отчётец по замене задних аммов (на 344410 каябу) Необходимый инструмент: накидной на 16 (не головка,- кольцо или трещётка) головка 21, газовый №3, WD-40, силиконовая смазка, Дрель и сверло на 12, шайбы на 12. Заранее (лучше за сутки) пробрызгайте ВДшкой верхние штоки, работать удобнее с ямы, но и на земле при снятом колесе получается вполне; Удерживая газовым ключом верхнюю част кожуха амма, ключом на 16 откручиваем гайку, далее головкой на 21 откручиваем гайку снизу, снимаем амм, рассверливаем родные шайбы до 12, переворачиваем тарелками к резинкм, резинки смазываем силиконкой, всё устанавливаем в обратной последовательности, добираем лишнее расстояние на верхнем штоке шайбами, затягиваем гайки.....и усё!
Сообщение отредактировал h7TT: 26 September 2012 - 08:40
Отправлено 26 September 2012 - 09:03
Наверно, это возможно, когда гайки так прикипают. Но, как правило, достаточно держать кожух рукой в перчатке или еще шкурку добавить. Если рука не справляется, можно разок стукануть по ключу мелкой кувалдочкой (1.5-2кг) - так проще откручивать. Но я не об этом :) Конечно, газовый-то надежее :) Тут у меня появились сомнения, что надо "тарелкой вниз" прикручивать (хотя, сам так их перевернул) и вот почему: Снимая передние амы (а там тарелка вниз была с завода) я обнаружил, что ранее так перетянул верхнюю гайку (обычным ключом и, вроде, без усилия), что она сильно деформировалась и выгнулась "тарелкой вверх" :( :)
Отправлено 26 September 2012 - 09:15
Ну пока все кто перевернул ( а это вроде года полтора как началось) не жаловались.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 10:02
GR_V
  • 4626 сообщений
Если менять задние амы одновременно с передними, то можно обойтись без рассверливания. Просто нужно начать с передних амортов, ставим туда полный комплект (в труперовский комплект уже входят и резинки и шабы) KYB, в итоге получаем освободившийся комлект родных шайб и резинок уже с отверстием на 12, далее с ними устанавливаем задние прадовские амы (добираем лишнее расстояние на верхнем штоке шайбами).
У меня сделано именно так, родным китайским резинкам на задних аммах уже под 115т.км пробега...
P.S. На кольском был свидетелем как после езды по грейдеру не качественная (разбило резинку, пробило гайкой мет. шайбы и отверстие крепления на раме) волговская(у товарища амы стояли от волги) резинка стала причиной вывалившегося заднего амортизатора, а передний волговский просто оторвали порвав нижнее ухо ама. Довольно долго наблюдали как передвигается Ховер на 32МТ имея всего два аморта.
Отправлено 17 December 2012 - 23:00
holypapa
Коллеги, подскажите пожалуйста, какие на ховре самолёте передние пружины. Уже второй день ищу. Про задние всё понятно, и оригинал и аналоги, а вот при передние ни слова.
Отправлено 17 December 2012 - 23:02
Спереди их нет,торсионы как на :kol_crazy:
Отправлено 17 December 2012 - 23:08
Я немножечко хотел бы Вас поправить и к Сашиным словам прикрепиться ! БЛИН КАКИЕ ПРУЖИНЫ С ПЕРЕДИ ! там ТОРСИОНЫ ! БТР блин Ховер по переду !!!
Отправлено 17 December 2012 - 23:10
holypapa
Ух ты.
Сколько раз лазил всё время казалось что есть. Впредь буду внимательней.
Отправлено 17 December 2012 - 23:14
агась ! посматри на пер. подвеску !! там прям сразу всё понятно !!!!!!!!!!!!!!!
Отправлено 17 December 2012 - 23:32
holypapa
Вот сижу, смотрю схему и не понимаю, где я мог "увидеть" пружины.
Отправлено 17 December 2012 - 23:35
Забей ! Северная Звезда посветила в глаз , отразилась от блестящей задней двери и тебе почудилась пружина в пер. подвески ! это был страшный СОН,ХОВЕРОВОДА , иметь пружины вместо торисонов! забудь, забей ))))))))))))))
