Раздатка на H5 TD AT
Сообщений в теме: 749
Отправлено 05 October 2013 - 20:07
Славик, а что в этом необычного?
Отправлено 05 October 2013 - 20:14
для меня не чего, но вы же писали что передок включается только при прокрутке задка...
Отправлено 05 October 2013 - 20:22
а, понятно, эт всё в теории, а на практике никакой прокрутки не заметно
Отправлено 05 October 2013 - 20:25
вот это я и имел в виду - что передок включается сразу...
  POMAHbl4 142 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 22:35
POMAHbl4
  • 142 сообщений
У меня на практике есть пробуксовка. В деревне травянистая горка, пока не буксанет - не тянет, потом едет нормально. На траве заметный след от пробуксовки колеса.
1765
  Sergey1212 38 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 20:59
Sergey1212
  • 38 сообщений
  • ВАЗ-21218
Юра, на когда вы договорились сделать осциллограммы? И как я понимаю, если шарики начали распирать диски с канавками, то влияние соленоида игнорируется пока не произойдёт расцеплению за счёт уравновешивания вращении осей. Или же прекращение импульса на соленоиде приведёт к их расцеплению? Просто с одной стороны распирающие шарики сжимают диски, а с другой стороны они во что упираются? Если придерживаться теории где они не прекратят своё действие до уравновешивания вращении осей, то они должны упираться во что-то что жёстко с вязано с карданом передней оси с одной стороны и в диски с другой стороны.
Отправлено 09 October 2013 - 21:12
Прокрутка есть. В течение некоторого незначительного промежутка времени. Что заметно при резкой пробуксовке в движении (например, на невысокой скорости в крутом повороте) или при трогании на поверхности с низким сцеплением (например, в рыхлом песке). При трогании на поверхности с хорошим сцеплением и препятствием перед колёсом (колёсами) прокрутки не наблюдал (например, при въезде передними колёсами на поребрик внатяг).
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 17:30
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
у меня например есть лёгкая вибрация при включёном AWD на всёх скоростях - хоть 70 хоть 170... - которого нет в режиме Н2
Потому что передний кардан вращается. ШМ отключается только кнопкой H2
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 18:24
ayam
  • 2715 сообщений
Ага. Я за твоей машиной на заливе внимательно наблюдал. Полоборота задних колес до подключения передка. А на поребрик действительно быстрее забирается. Наверное, и с нагрузкой на зад связано время срабатывания.
Яков, №1452
  Robot JORDAN 1525 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 20:00
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
А теперь представим, что таки поребрик мокрый... Что тогда будет? Заедет, нет? У меня не смог, но я мотор и не особо насиловал...
1621-Robot JORDAN
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 20:16
ayam
  • 2715 сообщений
Заедет, нет?
заедет, даже на обледенелый. Подержи газ пока не раскрутятся обороты за турбояму, а потом сразу тормоз, иначе ускачешь далеко-далеко)))
Яков, №1452
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 07:07
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Достал меня этот ТОД, на гололеде реально не удобно. Задние немного буксанут, а перед подключившись просто пуляет машину. И еще в снегу не могу с натяжкой тронутся, зад копнул и бывает этого достаточно закопаться. Посему, задумка такая... Тупо через клавишу подавать на раздатку 12в, кратковременно конечно, так сказать в экстреных случаях. Чтобы не спалить контролер, думаю диод поставить, чтобы напряжение не подавать на блок управления. Кто, что думает по этому поводу...?
gdegreat-wall.gif]
1850
Отправлено 20 October 2013 - 07:19
в Норильске снег уже выпал?
Отправлено 20 October 2013 - 09:48
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Да Юра, выпал уже давненько, с пол месяца назад. Уже и морозы под 15.
gdegreat-wall.gif]
1850
  Dim96 47 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 02:17
Dim96
  • 47 сообщений
  • дизель АКПП
Привет всем. Вот мои наблюдения. Это не паркетник ,который автоматически включает мост при пробуксовке. Гребет постоянно . перераспределяет усилия на колеса. Понять можно , что подключен передний мост - машина идет гораздо мягче, чем на заднем. Там где шлифовал Лекс РХ ( не спорю паркетник на полном приводе постоянном), проезжаю вообще не напрягаясь.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 09:48
Александр111
  • 1469 сообщений
То, что гребет он отлично, все (или почти все) владельцы уже оценили. Негодуют лишь обладатели парт-тайма.
Отправлено 25 October 2013 - 10:29
не даром пиндосы на многие внедорожники ставят тод
Отправлено 25 October 2013 - 12:54
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Не, он подключает перед, но это происходит быстро, поскольку сигнал берется от датчиков ABS задних колес. В отличие от других марок, в частности тараканов, у которых датчик стоит на самой раздатке, и порой, говорят, что надо хорошо раскрутить задние колеса, прежде чем подключится перед.
Насчет перераспределения... врятли, хотя в снегу все четыре гребут, а вот в болоте два, но засажаные по самые не балуй...
gdegreat-wall.gif]
1850
  Fury 512 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 19:36
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
в снегу тоже два гребут, просто переключаются быстро между собой, и кажеться что все 4, а когда сядешь видно что 2 :-)
Отправлено 25 October 2013 - 20:01
все 4-ре будут грести при полной блокировке обеих мостов...а без блокировок-только 2
