Фаркоп ховер H5 и др. модели
Сообщений в теме: 704
  финн 326 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 06:06
финн
  • 326 сообщений
  • Лыжи
Нужна помощь спецов, суть вопроса. Фаркоп и разетку ставил у официалов, купил прицеп хохлятский, подключаю, проверяю стопы горят, включаю поворотники один мырк и всё гаснет, отключаю в машине то же не работают, думал предохранители, проверяю всё целое, завожу глушу, завожу всё начинает работать в машине, подключаю прицеп та же хххх.
Кто-бы мог подумать! Сегодня подсоединял прицеп к машине!(вилку в разетку вставил) стал проверять :kol_crazy:! Всё горит кроме поворотников и аварийки (при включении поворота -поворотники на машине и прицепе не работают). Контроль...
Тоесть при включении поворотников всё гаснет о, у меня то же самое, неужели всё так просто.?
Дело в реле,а не в лампочках
Ламочки наверное проще менять чем реле, где оно находится на всякий случай. Буду думать что менять.
Отправлено 11 September 2014 - 09:57
финн,
или ставить блок согласования... или просто воткнуть в прицеп лампы в поворотники на 5W
  финн 326 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 09:50
финн
  • 326 сообщений
  • Лыжи
финн,
Я все вынул лампы, они все на 21 ват, заменю на 5 ватки.
Отправлено 12 September 2014 - 09:53
заменю на 5 ватки.
Учитывай что видимость сигналов ухудшиться. Будешь причалом для ротозеев:)
  финн 326 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 11:06
финн
  • 326 сообщений
  • Лыжи
Там катафотов попой кушай
Отправлено 12 September 2014 - 18:46
Там катафотов
Толку то от них? Стоп сигнал они не заменяют
Отправлено 12 September 2014 - 19:04
Нужна помощь спецов, суть вопроса. Фаркоп и разетку ставил у официалов, купил прицеп хохлятский, подключаю, проверяю стопы горят, включаю поворотники один мырк и всё гаснет, отключаю в машине то же не работают, думал предохранители, проверяю всё цело...
тут глянь - http://www.hover-club.ru/forum/topic27149.html
так твоих поворотников днём не кто не увидит и в спину тебе....... либо ставь хорошие-дорогие светодиодные лампы или как выше ссылка...
Отправлено 12 September 2014 - 20:19
Гы, на Ховеры штатные фонари выше,и ничто их не перекрыаает... :kol_crazy: Кстати... достаточно поменять лампы в ПОВОРОТНИКАХ...
Отправлено 12 September 2014 - 21:23
смотря какой прицеп - если речь об этом...
только с ними и проблема...
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 20:00
Росомаха
  • 1285 сообщений
РЕЛЕ: TIANBO S-Z, L-12VDC, NO:20A
транзистор:С1740(КТ3102Е)
диод:1N4007(КД552)
резистор :1кОм
Джедай, спасибо, вспомнил как это было !!!
Вот что получилось. Осталось установить.
Отправлено 05 October 2014 - 13:16
спасибо... только печатную плату я делаю проще...печатаю из Лайорта 1:1 на бумаге, затем с помощью обычного утюга переношу на фольгированный стеклотекстолит,затем травлю. вот и все дела
  sergei.zid 19 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 11:41
sergei.zid
  • 19 сообщений
  • Дизель. АКПП
Установил такой фаркоп китайский. Китаец сказал что для прадика не совсем уверен
skif
  Александр МЧС 24 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 20:45
Александр МЧС
  • 24 сообщений
  • Бензин, 2,0л, мкпп
Добрый вечер! Подскажите, может кто сталкивался. До этого уже писал, что поставил фаркоп и подключил его к жгуту. На розетке все работает, но когда подключаю прицеп, то на машине перестает работать аварийка и поворотники (включая поворот или аварийку один раз маргает и больше не работает). А габариты и стопы работают как на машине так и на прицепе.
2318-й
Отправлено 09 October 2014 - 20:49
До этого уже писал,
Не сочти за грубость но если бы до этого читал тему то и вопрос скорее всего не возник. Развязку надо сделать
Отправлено 09 October 2014 - 20:50
Добрый вечер!
Добрый!Все ответы вы найдете в этой теме
  wbgfol 17 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 22:13
wbgfol
  • 17 сообщений
Всем привет.
Столкнулся с той же проблемой. И вот что придумал. На все провода фаркопа поставил реле. Но проблема не решилась. Сигнализировало проблему с сети при включении габаритов. Воткнул диоды на все земли, плюс выключатель. Все спрятал в отсеке домкрата. И болт для земли есть и доп прикуриватель рядом +12в.
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 14:10
Jaroslav
  • 471 сообщений
мистика...
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 19:01
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Вот мне тоже изготовили такой блок . Кому надо пишите в личку
Отправлено 23 December 2014 - 10:05
Артём 12
Выложи больше фоток не чего не понятно, а лучше исходники в соответствующем формате Заранее спасибо
  vetl78 120 сообщений
Отправлено 31 December 2014 - 07:35
vetl78
  • 120 сообщений
Приветствую! Столкнулся с такой проблемкой, стал искать предохранители и понял что стоят тепловушки. Конечно начал придумывать велосипед, паять блок реле, соорудил. Но устанавливать не стал а просто поставил светодиодные лампочки и отражатели в поворотники прицепа. Будет посерьёзней потребитель поставлю блок реле. С лампочками и отражателями проще. Ну а если ротозей то его и прожектором не остановиш. Всех с наступающим.
Старайся делать хорошо, хреново, само получится. Мой клубный номер 2484
