Противотуманки передние, задние
Сообщений в теме: 635
  Wолчара 18 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 15:10
Wолчара
  • 18 сообщений
  • Бензин, МКПП
Тут посмотри
http://www.hover-club.ru/forum/topic7524.html
и тут
http://www.hover-club.ru/forum/topic923.html
Владимир Спасибо огромное за помощь))) но там не указаны предохранители противотуманок и габаритов(((
Отправлено 20 October 2015 - 15:12
По второй ссылке сразу же в путеводителе по теме http://www.hover-club.ru/forum/topic923s160.html?p=120634&#entry120634, пост 172
Отправлено 20 October 2015 - 15:56
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Если с предохранителем все ОК, то как вариант, что противотуманки не включаются по причине не работающих габаритов, ибо как сказано в мурзилке, что ПТФ не включатся без включения габаритов.
Клубный номер 2606
  Larry 188 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 19:42
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Я немножко не могу понять по схеме.
На схеме для задних и передних ПТФ идут разные реле, но в блоке под капотом, судя по всему реле только передних птф. А где задних?
Короче у меня такая проблема, купил машину с нерабочими ПТФ. Пытаюсь понять, но не догоняю.
Не работает не зад не перед, хотя кнопка подсвечивается и индикация на приборке есть. Даже, допустим перегорели передние лампочки, (холодно бампер снимать для замены), но что мешает работать задним? я не пойму!
Пред и реле на передние птф прозвонил - работают, пред и реле на задние птф не нашел. Помогите разобраться.
ЗЫ. Естественно я знаю что птф работают только с фарами.
ЗЫЫ Ховер Н5 2013
Я поздненько увидел эту тему, перенёс сообщение сюда, сейчас покурю ещё её, так что не ругайтесь :)
американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос
русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 20:39
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Судя по схеме, задние ПТФ запитываются напрямую от ВСМ, контакт J1-B5. Из освещения все остальное работает?
Виктор 9265922191
  Larry 188 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 12:04
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Ммм... та схема которая у меня, там есть реле :) Щас ещё посмотрю.
Остальное освещение работает нормально.
Отправлено 26 January 2016 - 14:17
Гы, как мне нравятся эти кЕтайские схемы... :smile171:
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Итак, что ДОСТОВЕРНО известно:[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]1. Реле ДОЛЖНО быть, т.к. оно обеспечивает включение и отключение задних противотуманных фонарей автомобиля в соответствии с алгоритмом по правилу 048 ЕЭК ООН: [/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]а) Включение задних противотуманных фонарей осуществляется однократным нажатием на замыкающую кнопку без фиксации[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]б) Выключение задних противотуманных фонарей осуществляется однократным нажатием на ту же кнопку или при снятии напряжения питания (выключения зажигания), причем в случае повторной подачи напряжения, задние противотуманные фонари не включаются. [/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]2. На Н3/Н5 это реле может быть ВНЕШНИМ, как на Н3 с Аксиомовским салоном... (если верить левой части кЕтайской схемы) :kol_crazy:[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]3. На Н3/Н5 это реле может быть и интегрированным в блок ВСМ (если, опять же верить правой части кЕтайской схемы) :kol_crazy: [/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]4. На Н3 с Аксиомовским салоном это реле находится НЕ в блоках предохранителей, а засунуто под торпедо... возможно и на Н3/Н5 так, если оно внешнее... :kol_crazy:[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Вот так выглядит это реле на Н3 с Аксиомовским салоном[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]РелеЗадПТФ.jpg [/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]ПыСы... для справки:[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]1. Схема задних ПТФ на Н3 с Аксиомовским салоном[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]СхЗадПТФН3.JPG [/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]2. На Н2 этого реле НЕТ, т.к. он сертифицировался до введения правила 048 ЕЭК ООН[/font]
Сообщение отредактировал 2140: 26 January 2016 - 14:25
  Larry 188 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 17:02
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Огромное спасибо. Пока плана нет, но видимо, потеплеет, будем искать пред и реле
  anatoliyvk 19 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 20:13
anatoliyvk
  • 19 сообщений
Всем привет! для начинающих сделал видео по замене ламп передних противотуманок, может кому пригодится
https://youtu.be/DvhGhjDcOPo
Что может быть честнее чеснока? И я по чесноку Вам заявляю....
  ЛЮТЫЙ83 45 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 18:49
ЛЮТЫЙ83
  • 45 сообщений
  • Hover H3
Приветствую всех,подскажите,авто "hover h3",перестала гореть правая задняя противотуманка,отгнил плюсовой провод приходящий к патрону,вопрос,продается ли проводка (огрызок с фишкой и патроном для лампы) отдельно от птф,или толко вместе??
Отправлено 23 May 2016 - 18:54
только птфка целиком с проводом и фишкой... http://topmotors.com...5f268f988b.jpeg
Отправлено 23 May 2016 - 19:05
А в чем проблема припаять новый проводок/
Отправлено 23 May 2016 - 19:08
хех...так это паять надо...если паяльника нет-покупать ..припой олово канифоль..и т.д. А так..)))
Отправлено 23 May 2016 - 19:10
Да Андрей,это проблема!
Отправлено 31 May 2016 - 17:34
ЛЮТЫЙ83
  • 45 сообщений
  • Hover H3
Да там так все сгнило что.............,а альтернативных патронов нет??может от какого другого авто подходит??
Сообщение отредактировал ЛЮТЫЙ83: 31 May 2016 - 17:34
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 18:28
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Доброго времени суток.
Подскажите пожулуйста, кто сталкивался.
Перестала работать правая передняя туманка на Н3 2014 снял хотел поменять думал как обычно лампочка сгорела(горит каждве 4-5 месяцев)
оказалось что лампочка целая.
Стал смотреть не работает так же задняя правая туманка. Предохранители целые.
Противотуманки включены всегда при движение.
Отправлено 22 June 2016 - 12:52
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Сегодня днем потрогал провода, на задней правой туманке.............. заработала.
Передняя правая не хочет
Отправлено 22 June 2016 - 14:09
Для чего?! А в правилах написано когда включать и выключать. Даже сами п.ф. не хотят в пустую работать! Смотри провода.
Отправлено 22 June 2016 - 14:42
Для чего?!
А в чём криминал??? Тоже всегда их использую в качестве ДХО.
Отправлено 22 June 2016 - 14:49
Задние тоже?
