Сообщений в теме: 5647
Отправлено 02 July 2019 - 19:09
Какого года тогда? По-сути можно брать, раздатка стоит до 35, если карданы живые ну и коробка, можешь завести и пощелкать коробкой. Поторгуйся и ещё скинет чел точно.
  T72HUNTER 27 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 19:10
T72HUNTER
  • 27 сообщений
  • бензин мкпп
270 наших))
т е без раздатки она недвижима. хотя продавец говорит что ездит)) дилема
И всё таки где раздатка?
Отправлено 02 July 2019 - 19:14
T72HUNTER
  • 27 сообщений
  • бензин мкпп
2008 год.так как проверит без нее что живо а что нет
еще не смотрел. ток общались. говорит что что то там с раздаткой но авто на ходу
оно и коробка стоит не заоблачно, но не хочется начинать с этого)))
  pashka www 8512 сообщений
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Это не самая дешёвая цена за этот год.   Добавь 35 за раздатку и уже 305 и ещё чуть чуть и рабочая машина сразу.
Отправлено 02 July 2019 - 19:17
Все таки раздатка есть или нет решите наконец? Вот так она выглядит и фланцы приводы перед-зад. Если ее нет и хода нет.
Отправлено 02 July 2019 - 19:20
T72HUNTER
  • 27 сообщений
  • бензин мкпп
гдеб найти за 330))) то яб и  не парился)))
Отправлено 02 July 2019 - 19:22
Вообще можешь поехать посмотреть и без раздатки на заднем можно ездить. Вот коробка с раздаткой Н2, с разборке поищите и найдете, вам решать.
Отправлено 02 July 2019 - 19:31
T72HUNTER
  • 27 сообщений
  • бензин мкпп
т е забрать аппарат и уехать я смогу))) но пока на заднем мосту, а там куплю уже. просто у нас дешевле 500 нет ничего. уже положительный ответ)))  буду смотреть думать решать.
хозяин говорит что с цепочкой что то, сама то она есть
Сообщение отредактировал T72HUNTER: 02 July 2019 - 19:29
Отправлено 02 July 2019 - 19:33
Вам вкладывать в нее дальше смотрите все, мож друзья есть. Было бы желание сделать и найти можно все.
  NuTz 10 сообщений
Отправлено 09 July 2019 - 11:18
NuTz
  • 10 сообщений
  • Люкс, бензин МКПП
День добрый, одноклубники.
Во время последней поездки заметил неприятные изменения в поведении машины ( h5 , 2.4 бензин, мкпп ). Машина не тянет, обороты растут, рёв движка..а скорость почти не набирается, а в салоне появляется запах жжёного сцепления ( особенно заметно на 4,5 передаче. Пока добрался до дома появились новые проблемы-симптомы: по звуку двигатель стал работать неравномерно, будто троить. ручка переключения передач и раньше вибрировала ( но это было не критично), а теперь стала вообще ритмично долбить. На панели зажёгся датчик низкого уровня масла.
Подскажете с чего начать ( чую что долив масла проблемы не решит) ? Все эти симптомы одной проблемы ( и повышенный расход масла и сцепление) или разные?
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 09 July 2019 - 11:22
  • 25142 сообщений
Похоже, масло из движка вытекло. Да по узлу сцепления, отсюда и проскальзывание. Возможно, через сальник коленвала.
Отправлено 09 July 2019 - 11:28
Разные.
Хотя, конкретно по сцепе и уровню масла, может быть и одна: сальник КВ потёк и, как следствие, уровень масла понизился.
Три варианта:
1. Хана сальнику КВ;
2. Хана сцеплению;
3. Хана сцеплению и сальнику КВ.
Причин множество: свечи, ВВ провода, катушки, бензин, низкая степень сжатия и т.д. и т.п.
Снимать рычаг КПП, смотреть пружину и пластиковые втулки. Смотреть подушку КПП.
Сам-то как думаешь? Проверь уровень масла, наверняка щуп сухой, долей при необходимости.
Судя по вопросам, лучше отогнать автоху в сервис...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 09 July 2019 - 11:47
Отправлено 09 July 2019 - 12:10
И что тут думать и советов спрашивать --- коробку сбрасывать надо и там все видно будет.
Отправлено 09 July 2019 - 12:17
  • 25142 сообщений
Интересно, лампа масла зажглась до появления вышеуказанных по двигателю симптомов, или после? Если до, то как бы движок в капиталку не отправился...
Отправлено 09 July 2019 - 12:26
korvol,  да мож у него , с такими познаниями, и заглушка на головке блока тоже течет !
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 09 July 2019 - 19:26
Костя Я
  • 1160 сообщений
парни, "кончилась" резинка на сливной пробке радиатора. есть какая-нить подходящая под замену? а то родной не нашел в продаже. или мож резинка от чего подойдёт? презерватив не предлагать, уже пробовал.
Отправлено 09 July 2019 - 20:02
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
У инфинити наверно такая же.  Может ещё на чём.
https://www.blizko.r...60_2004_2009_no
И у митсу тоже.  Да наверно и не только.
Отправлено 09 July 2019 - 20:11
Костя Я,  а можно фото в студию, чтобы посмотреть на проблему и предложить ее решение. А то вдруг тут этих пробок разных как собак не резанных.
  konstantin74 8 сообщений
Отправлено 09 July 2019 - 23:51
konstantin74
  • 8 сообщений
  • дизель, 2.0 мкпп 6-ступенчатая
двс, подскажите, появился непонятный шум при езде. откуда не могу определить, звук похож на работу подшипника без масла. На холостую нету, только под нагрузкой. и заодно к кому можно подъехать на диагностику.
