Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  alexhover 175 сообщений
Отправлено 05 January 2019 - 01:42
alexhover
  • 175 сообщений
  • бензин мкпп 2006 г.в.
Выезды планируются редкими - неск раз в сезон и теплое время года типа экспедиций где большие суточные пробеги и не одна машина в колоне. Поэтому и от стока не хочется далеко отходить, и со стока максимум получить.
Сообщение отредактировал alexhover: 05 January 2019 - 01:43
Отправлено 05 January 2019 - 01:49
Полумеры, тем более такие, не есть хорошо. Сделай лифт подвески и купи АТ шины. Будет дело. Для большой грязи всё равно просто лифта не хватит, да и 31 колёса на Н2 50/50 влезут при просто лифте подвески...
Отправлено 05 January 2019 - 01:55
alexhover
  • 175 сообщений
Знаю - брызговики, подкрылки в расход, но вот что с запасом хода на задних аммах при таком раскладе. В качестве полумер можно вообще только зад переставлять перед грязью чтобы только зад греб. Перед оставлять шоссейку или АТ стравленную 245/70 или поболее чтобы только не тонула.
Сообщение отредактировал alexhover: 05 January 2019 - 01:57
Отправлено 05 January 2019 - 01:59
Ну да, грязь-то вне дороги ровная, штатных ходов подвески хватит... Советую почитать тему и не только эту, а потом определиться с хотелками.
Отправлено 05 January 2019 - 03:58
alexhover
  • 175 сообщений
Главное отсутствие резких динамических нагрузок, а статические надеюсь задний амм не вырвут. Вот по переду вроде есть отбойники как на сжатие так и на распрямление. сзади вроде только на сжатие. По теплу вывешу и перед и зад посмотрю запас хода.
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 05 January 2019 - 06:14
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
От куда в стоковой пружине возмется 11 витков, там всего их 6. И как можно считать убитую подвеску комфортной, для меня загадка )))
Сообщение отредактировал Vovuk: 05 January 2019 - 06:28
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 05 January 2019 - 10:42
  • 25142 сообщений
И что ж, вся колонна будет стоять и ждать, пока все эти верёвочки и палочки будут привязаны, а колёса поменяны? :kol_smile3: Ой, чой то я сомневаюсь...
  darix 24 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 19:00
darix
  • 24 сообщений
  • Бензин 2.4 2013гв. ГБО метан OMVL
Ребят, сделал лифт, перед 344200, зад 344410+втулки, пружины 5306. Зад задрался ощутимо. Накручу торсионы, дабы немного выровнить машину, надо ли шаровую переставлять? Появилась вибрация, на холостом ходу при стоянке и при движении ощутимая со включенной КПП, в чем может быть дело?
Сообщение отредактировал darix: 09 January 2019 - 19:02
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 20:09
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Я перекидывал и ещё гайки на 12-ть подкладывал под шаровые, для большего эфекта, а уж потом крутил торсионы для выравнивания.
Отправлено 09 January 2019 - 20:14
про вибрации на хх не скажу...
а вот при лифте длина карданов увеличивается...возможно,что и из-за этого вибрация....особливо на заднем кардане...
при очень большом лифте доворачивают мост внутрь меняя угол соединения моста и кардана..крестовины имеют большой угол вращения....вот его уменьшают,что бы вибрации и износа не было....
а про хх...хм..не знаю почему вибрация..только от движка...
  валерий св 43 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 09 January 2019 - 20:24
валерий св
  • 43 сообщений
  • Авто:Haval H5
Этим особо не поможешь ... Лучше опустить передний мост , тогда действительно можно покрутить торсионы , иначе при вывешивании будет закусывать ШРУСы , особенно короткий левый. ИМХО..
  darix 24 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 07:26
darix
  • 24 сообщений
Конечно в стоке не мерил высоту, по факту получилось перед 80-81 зад 89-90
  darix 24 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 16:10
darix
  • 24 сообщений
Вылечил, ГРМ на "миллиметр" подтянули. Стойки стабилизатора задние какие ставите одноклубники при лифте? валерий св,торсионы решил не крутить.
Сообщение отредактировал darix: 10 January 2019 - 16:07
Отправлено 10 January 2019 - 16:15
Зря. Машина теперь будет выглядеть, как "присевшая" на передок...
Отправлено 10 January 2019 - 16:26
  • 25142 сообщений
Так  за счёт чего "лифт" спереди получился, если торсионы не крУчены? За счёт других амортизаторов? :kol_smile3:
  darix 24 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 16:51
darix
  • 24 сообщений
))) Писал же..сток не мерил...чутка крутану, глобально затею не буду проводить..обкатаю там видно будет)
есть ссылка на мурзилку как мост опустить? Буду признателен. PS первый джип.. Все в первые)
Отправлено 10 January 2019 - 16:52
Так высота и осталась стоковая. Амортизатор - это просто гаситель колебаний.
Да и в стоке авто просажено было...
Отправлено 10 January 2019 - 16:57
  • 25142 сообщений
А зачем тогда амортизаторы менял, если морду не поднимать?
как мост опустить?
А на фига это надо - мост опускать, шаровую переносить? Не, я понимаю, это всё правильно для увеличения срока службы ШРУСов (хотя, с шаровой - спорно), но я, например, с подкрученными торсионами и другими амортизаторами без всяких опусканий и переносов наездил уже почти 100 т.км., и никаких минусов не заметил.
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 17:21
Vovuk
  • 309 сообщений
Сток это перед 81см, а зад 85см. У тебя перед в стоке а зад с хорошим лтифтом, машина клюет носом, это не правильно. В идеале когда перед ниже зада на 4-5см, тогда рама паралельна дороге.
Отправлено 10 January 2019 - 17:25
Задирая жопу вы разгружаете задние колеса,вопрос зачем?
