Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  Константин_Курск 66 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 11:06
Константин_Курск
  • 66 сообщений
  • бензин, МКПП,2.4,ГБО4
У меня был установлен на 85 литров,думаю больше вряд ли запихаешь без переделки .
т.е до 80-85 без переделок можно вкорячить?
  Борода51 108 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 11:41
Борода51
  • 108 сообщений
  • Бензин 2,4L
Да,у меня ни чего переделано не было.
Отправлено 30 January 2018 - 11:46
Константин_Курск
  • 66 сообщений
Борода51, Александр, спасибо)
Отправлено 30 January 2018 - 20:06
ребят, подскажите пожалуйста,каким объемом циллиндрический балон, можно инсталлировать в Н5, без переделок выхлопа и адсорбера..спасибо
Кто производитель?!
Этот баллон в салон или вместо запаски?
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 30 January 2018 - 20:03
Отправлено 30 January 2018 - 20:26
Константин_Курск
  • 66 сообщений
Планирую цилиндр, не ТОР, снизу между рамой
Отправлено 08 February 2018 - 09:17
Константин_Курск
  • 66 сообщений
установили все таки ТОР, 72 литра встал идеально..еще даже чуть выше запаски..
  Борисыч 1168 сообщений
Отправлено 08 February 2018 - 14:52
Борисыч
  • 1168 сообщений
  • Катамаран Hover F20, бензин, 4т
Запаска будет теперь в багажнике, или на задней двери ( при наличии крепления) или на верхнем багажнике.
Отправлено 08 February 2018 - 16:35
Константин_Курск
  • 66 сообщений
пока в багажнике..в планах силовик задний..но пока не скоро)
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 08 February 2018 - 17:53
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Листом железа не будешь закрывать? Я закрыл на всякий случай.
  pavluxa25 551 сообщений
Отправлено 08 February 2018 - 18:14
pavluxa25
  • 551 сообщений
  • 2.4. Лифт.бодик. MT-31.6" гп 4.55
Ребят подскажите какое оборудование лучше поставить? ховер н2 2006г.в.
ну чтобы просто и надежно.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 08 February 2018 - 18:34
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
У меня 81 л, тоже нормально.
И это реально помогает?
Илья Клубный № 2101
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 08 February 2018 - 18:35
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
А зачем закрывать?
Отправлено 09 February 2018 - 06:46
А зачем закрывать?
Чтобы грязи побольше собрать и сгнил побыстрее!
Отправлено 09 February 2018 - 08:34
Андрей69
  • 839 сообщений
А что-бы когда в гряземес лазию быть уверенным что этот сосок  на болоне не сверну н-уй.
Отправлено 09 February 2018 - 09:08
ИзображениеА вот такой нужно!ИзображениеТакой ставить нельзя.
ИзображениеИ такой нельзя!
Заливная горловина должна быть сверху.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 09 February 2018 - 09:12
Отправлено 09 February 2018 - 09:19
Константин_Курск
  • 66 сообщений
ded.mazay.56, обоснуйте..и как это сказывается на практике..
Сообщение отредактировал Константин_Курск: 09 February 2018 - 09:21
Отправлено 09 February 2018 - 09:28
Обоснуйте..
На фото видно расположение з/г и крепления (уши) через которые крепится баллон. При осмотре в тех. центре не пропустят когда з/г будет в нижней половине баллона. Через трубы крепить не стоит, т.к. жёсткость крепления лучше когда расстояние между точками крепления больше. Этот баллон крепится вместо запаски и поэтому жёсткость крепления должна быть максимальной! А чтобы свернуть з/г при правильном креплении, нужно сначала выдрать сам баллон!
Отправлено 09 February 2018 - 12:54
Константин_Курск
  • 66 сообщений
про осмотр в ТЦ сомневаюсь..им важна как правило сумма наличных и ее размер..по поводу свернуть..с дури можно и сами знаете что..))
  russPin 828 сообщений
Отправлено 09 February 2018 - 17:02
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Константин_Курск, Я установил цилиндр на 90 литров, встал в раму идеально, как будто завод раму специально под баллон точил )))))
А можно фото в студию... Я себе эту конструкцию очень плохо представляю...
Сообщение отредактировал russPin: 09 February 2018 - 16:59
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
  saper78 39 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 16:48
saper78
  • 39 сообщений
  • бензин,МКПП,ГБО,бодик3см
Всем привет!!! стоит баллон на 90 литров,баллон находится выше моста намного...если бы не бодик в 3 см то баллона не было совсем видно....Правда пришлось пожертовать запаской,совсем её убрать и снять весь механизм этот,перенести абсорбер,сделать новую заправочную магистраль,переварить выхлоп.Баллон как раз всал почти впритык между рамой с небольшим зазором.По просьбе мне так же произвели врезку заправочной газовой магистрали в лючок бензиновый,так сказать чтоб палева меньше было...На газу проехал уже 43000 км,вопросов не возникало по газу.Единственно что жалею что не перевел машину раньше на газ))).У нас в регионе газ по 16.5-17руб за литр. Всем удачи!!!
